Ja zal ons toch wel wat meer info moeten geven vrees ik. Zoals daar zijn provider, modem, driverversie van de modem, CPU, RAM, OS, synchronisatiesnelheid, ...
Je moet eens met je muis boven het icoontje in de systeembalk (naast het klokje) gaan staan. Deze zou normaal de synchronisatiesnelheid moeten weergeven. Iets in de zin van 3.360.000 bps of als je op 1.1Mbit staat 1.100.000 bps. Als het iets anders is, post dan het getal. Als je deze waarden niet haalt, dan is er ergens een probleem met de bekabeling.
Als BGC je lijn uitmeet en ze zeggen dat ze in orde is, dan moet je het binnenshuis gaan zoeken. Kijk dus je binnebekabeling na en voor de zekerheid verhuis je PC even naar het stopcontact waar BGC binnen komt en sluit daar je modem aan. Zitten alle splitters op hun plaats? Is er nergens een defecte splitter?
Heb je ergens een firewall op staan? Zo ja, zet deze dan af. Als je windows XP hebt, ook de firewall van windows XP. Deze kan je vinden bij de eigenschappen van je ADSL-verbinding.
Kijk ook eens met Dr TCP (
www.dslreports.com) wat je MTU-waarde is. Deze zou rond de 1492 moeten liggen.
Cheers
