Dommel Homeconnect - Internet en telefoon in één
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
yip is waar... maar... een UPS die voor 500watt dient kan een 'siemens' modem toch wel ff 'levend' houden..Rogue schreef:UPS is alleen maar nuttig voor zeer korte stroompannes, trouwens
stroompannen is meestal een uurtje ofzo denk ik? Is toch lang genoeg om te klagen dat stroom uitligt..
UPS kost inderdaad extra geld... Maarja bij telenet heb je juist hetzelfde aan de hand.. (ik heb een ups aan mijn kabel splitter, en telefoon modem hangen.)
				Yargo
- Bedankt: 1 keer
Hey,
Weet iemand hoeveel dagen er tussen het versturen van de documenten en het effectief actief zijn van de lijn zitten ?
Ik verhuis binnenkort en tis om te weten wanneer ik alles moet gaan installeren.
Thanks!
Thanks!
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
hm ben ik de enige die niets vind over annex m ivm deze gigaset siemens modem(router)?
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
Rogue schreef:http://en.wikipedia.org/wiki/ITU_G.992.5_Annex_M
http://www.internode.on.net/support/faq ... 2_annex_m/
(eerste & tweede hit op http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=annex+m&meta=)
dude.. lees wat ik schrijf IVM GIGASET SIEMENS, dus die bij het homeconnect abo zit.. of deze 3mbits upload aan kan of niet..
Waar moest ik die informatie dan achterhalen? ik heb namelijk geen glazen bol om te zien wat jij bedoelt als je je vraag niet deftig stelt.hm ben ik de enige die niets vind over annex m ivm deze gigaset siemens modem(router)?
Dus ik geef jou informatie over annex m. Moest je nou gevraagd hebben "weet iemand of die gigaset siemens, die bij het homeconnect abo zit, 3Mbits upload aankan of niet ivm annex m" had je vast een heel ander antwoord gekregen.
Helaas niet van mij dus. Je moet iig het homeconnect abo niet vergelijken met het cityconnect-aanbod, aangezien deze twee verschillende infrastructuren gebruiken(namelijk respectievelijk de DSLAMS van turboline(bgc) & die van dommel).
					Laatst gewijzigd door Rogue 13 mei 2008, 17:08, in totaal 2 gewijzigd.
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
icekiller2k6 schreef:hm ben ik de enige die niets vind over annex m ivm deze gigaset siemens modem(router)?
ok lees is ff 'ivm' .. dus inverband met..
en hoezo heeft dit NIETS te maken met cityconnect? als je in leuven woont krijg je 24mbits down & 3mbits upload (check dommel site..)
dus dan mag ik er toch vanuitgaan dat de modem 3mbit ondersteunt..?
en niet zo grof doen aub... en geef gewoon uw fout toe.
niet slim gaan doen héicekiller2k6 schreef: ok lees is ff 'ivm' .. dus inverband met..
Woon je in leuven dan? Ik neem aan dat dommel je dan wel op hun DSLAMS zullen zetten ja. Dit kon ik ook niet zien in mijn glazen bol, helaas.icekiller2k6 schreef: en hoezo heeft dit NIETS te maken met cityconnect? als je in leuven woont krijg je 24mbits down & 3mbits upload (check dommel site..)
Strikt genomen is het cityconnect-abo alleen beschikbaar in een aantal (groot)steden, en wordt er hier gebruik gemaakt van de DSLAMS die dommel zelf heeft bekostigd.
Homeconnect wordt echter binnenkort uitgerold over het ADSL2+-netwerk van BGC, waar ik dacht dat je op duidde.
Als je nou effectief op die links van me had geklikt had je gelezen:icekiller2k6 schreef: dus dan mag ik er toch vanuitgaan dat de modem 3mbit ondersteunt..?
Wanneer je modem dus annex m ondersteund, kan je dus aannemen van wel, ja.The data rates can be as high as 24 Mbit/s downstream and 3.5 Mbit/s upstream depending on the distance from the DSLAM to the customer's home.
Het zou echter wel leuk zijn van een beetje een positieve houding te hebben tov(ja pak de van dale nog maar eens ja) de mensen die je proberen te helpen.
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
Dank u dank u dank u... nu even serieus..Rogue schreef:niet slim gaan doen héicekiller2k6 schreef: ok lees is ff 'ivm' .. dus inverband met.. Woon je in leuven dan? Ik neem aan dat dommel je dan wel op hun DSLAMS zullen zetten ja. Dit kon ik ook niet zien in mijn glazen bol, helaas.icekiller2k6 schreef: en hoezo heeft dit NIETS te maken met cityconnect? als je in leuven woont krijg je 24mbits down & 3mbits upload (check dommel site..)
Homeconnect wordt echter binnenkort uitgerold over het ADSL2+-netwerk van BGC, waar ik dacht dat je op duidde.Als je nou effectief op die links van me had geklikt had je gelezen:icekiller2k6 schreef: dus dan mag ik er toch vanuitgaan dat de modem 3mbit ondersteunt..?
en niet zo grof doen aub... en geef gewoon uw fout toe.Wanneer je modem dus annex m ondersteund, kan je dus aannemen van wel, ja.The data rates can be as high as 24 Mbit/s downstream and 3.5 Mbit/s upstream depending on the distance from the DSLAM to the customer's home.
Was helemaal niet schofterig bedoelt
 Maar u deed alsof ik 'geen moeite' doe..
 Maar u deed alsof ik 'geen moeite' doe.. Ik weet dat annex m 3mbits aan kan.
Ik vraag dit: Zou de Gigaset siemens router/voip/modem die Dommel verkoopt 3mbits aan kunnen zodat het compatibel is met hun DSLAMS?
Of zijn deze gewoon 1 mbits waardoor de download snelheid hoger is?
Ik woon in Hasselt centrum.. ADSL2+ zal waarschijnlijk in 'juli' (vermoed pas in september) beschikbaar zijn.
				Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Die Siemens zal meest waarschijnlijk gewoon auto-negotiating zijn. Wat wil zeggen dat het zowel A als M aankan.
						Ik dacht dan ook oprecht dat dat je vraag wasicekiller2k6 schreef: Was helemaal niet schofterig bedoeltMaar u deed alsof ik 'geen moeite' doe..
Om je vraag te beantwoorden... ik vrees eigenlijk van niet. Ik vind namelijk alleen het Annex A(POTS) & het Annex B(ISDN) toestel terug. Misschien dat dit met een firmware-update op te lossen is. Nu is het wel de vraag welke sync je gaat krijgen met homeconnect...(of ga je cityconnect nemen?icekiller2k6 schreef: Ik vraag dit: Zou de Gigaset siemens router/voip/modem die Dommel verkoopt 3mbits aan kunnen zodat het compatibel is met hun DSLAMS?
)Misschien eens vragen van welk toestel de huidige cityconnecters gebruik maken.
edit: schaamte
					Laatst gewijzigd door Rogue 13 mei 2008, 20:32, in totaal 1 gewijzigd.
				Uzzi
- Bedankt: 34 keer
Annex A(POTS) & het Annex B(ISDN) hebben volgens mij niets te maken met de ADSL2+ standaarden Annex A en Annex M.  POTS & ISDN slaan op het type lijn (analoog of ISDN).  De ADSL2+ standaarden slaan (onder andere) de maximaal te halen snelheden :
ITU G.992.5 ADSL2+ 24 Mbit/s (download) 1.3 Mbit/s (upload)
ITU G.992.5 Annex M ADSL2+ 24 Mbit/s (download) 3.5 Mbit/s (upload)
zover was ik op weg naar huis ookUzzi schreef:Annex A(POTS) & het Annex B(ISDN) hebben volgens mij niets te maken met de ADSL2+ standaarden Annex A en Annex M.
 , blijft het feit dat er bij deze siemens gigaset sx762 alleen ADSL2+ wordt aangegeven & dus niet ADSL2+M( http://gigaset.siemens.com/shc/0,1935,h ... ml#content )
Best eens vragen aan iemand die die modem dus heeft staan, maar uit volgende datasheet voor de Siemens Gigaset SX762 haal ik :
ITU G.992.5 Annex A (ADSL2+),
ITU G.992.3 Annex A (ADSL2),
ITU G.992.3 Annex L (reach extended mode ADSL2),
ITU G.992.5 Annex L (reach extended mode ADSL2+),
ITU G.992.1 Annex A (G.dmt)
Voor 3mbps moet je zoeken naar "ITU G.992.5 Annex M" wat ik dus niet zie staan
Het dichtst in de buurt komt "ITU G.992.5 Annex L" : 1mbit/s upload; ik vrees er voor dus.
Valt eigenlijk wel tegen , toch geen homeconnect overwegen hier dan. Geef mij dan maar Cityconnect.
edit: twijfel wel nog wat die "ITU G.992.5 Annex A" is, google vertelt mij dat sommige modems die dit zouden ondersteunen 3mbit/s upstream halen.(link, link²)
In hoeverre het een aanvaarde standaarde is lijkt een ander paar mouwen, ITU G.992.5 Annex A lijkt op een verzamelnaam voor annex L en annex M. Bah
Nja ge kunt maar proberen voor zoveel mogelijk te gaan.
Voorspellen van 'maar 3mbit/s upstream da haalt ge nooit' is giswerk aangezien er te veel onbekende factoren zijn.
Zolang hem meer dan 1mbit/s upstream haalt is er sprake van een voordeel
- deej
- Bedankt: 4 keer
fieldoxide en Marie-Anne zouden dat ondertussen moeten kunnen zeggen.Rogue schreef:Jawel, ma we zijn nie zeker dat ie ook kan uploaden aan 3.5Mbit/s(allez 3.0Mbit int geval van cityconnect)
				UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
bij zijn woonplaats staat dit:logion schreef:Zou je eventueel ook eens uw lijnwaarden(attenuation, SNR) en afstand tot de centrale(indien je die kent) willen posten?
Heverlee(op 2800 m v/d centrale)
dus 8mbits is conform met http://m.blog.hu/pi/pilu/image/internod ... stance.jpg
				UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Als je wil doe ik dat vanavond , heb ze reeds een aantal keren gepost .logion schreef:Zou je eventueel ook eens uw lijnwaarden(attenuation, SNR) en afstand tot de centrale(indien je die kent) willen posten?
Juist naar dommel gebeld ivm tijdsduur van de activatie...
Ik heb vorige zaterdag mijn ondertekende facturen (registratie) doorgestuurd. De helpdesk zei dat dit toch wel zeker 1 à 2 weken kan duren, omdat ze het druk hebben op het moment.
De activatie krijg je via mail aan.
Afwachten dan maar
Afwachten dan maar
Het factuur heb ik nog niet aangekregen en ik denk dat ik dit niet zal aankrijgen... aangezien de rekening van de eerste maand in die 129€ verekend zit van je Router.Rogue schreef:Ik neem aan dat je je eerste proforma factuur aangekregen & betaald hebt?
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
Voor de mensen die iets wouden weten over de gigaset modem..
DMZ is instelbaar, porten forwarden... WPA2-psk of personal (ook WPA en WEP). MAc filtering mogelijk..;.
FTP server kun je er ook opdraaien (via usb poort aan de achterkant hd aansluiten..)
USB printer aansluiting gaat uiteraad ook...
				glenner05
- Bedankt: 4 keer
hallo iedereen, mijn eerste post hier...  ik heb de stap gezet en telenet buiten gegooid en een homeconnect contract doorgemaild.  de siemens gigaset heb ik al en nu is het wachten... vraag me af hoe lang het gaat duren vooraleer ik kan 'dommelen'.  er zal wss een technieker moeten langskomen omdat de belgacom kabel terug in dienst moet enzo... zal wss iets van weken zijn.  Anyhow..  ik zal mijn ervaringingen hiermee en met homeconnect met jullie delen...  En nu maar hopen dat ik ook kan profiteren van de gratis snelheids upgrade naar 9MBit in Schoten (dacht dat dit maar 85 % van de adsl aansluiting was?).  Stel nu dat het nog niet mogelijk is en op 4Mbit blijf hangen, krijg ik dan toch de verhoging van het datalimiet naar 200GB?
Wat de Siemens betreft, het ding is idd volledig in te stellen naar keuze. Je kan zelfs vele dingen vanop afstand beheren via de tellijn, zoals WLan in of uitschakelen en nog dingen die met telefonie te maken hebben, zoals doorschakelen enzovoort.
Misschien interessant voor anderen, ik ben technieker bij een beveiligingsbedrijf en plaats oa alarminstallaties. Nu kanik zelf eens testen in hoeverre het alarm kan werken met dit VOIP gedoe. Meldkamers en andere digitale doormelding, vergeet het wss, maar analoge spraakkiezers zoals ik heb zouden in theorie toch moeten werken. Zodra ik het uitgeprobeerd heb laat ik het weten...
				fluppie
- Bedankt: 68 keer
Glenner05,u heeft thuis ws geen active vaste tel?? wel,dan gaan de mannen van BC komen kijken of er vroeger een aansluiting was bij BC.
Eigenlijk zoeken ze dat stukje kabel die uit de muur bij u naar binnen komt.Als het zo is dat dit stuk te kort (de technieker van TN heeft die waarschijnlijk afgeknipt) is moeten ze er nog een stuk'aanlassen'.
Dit is geen gewoon lassen,u mag gerust zijn,het enige wat ze gebruiken zijn kleine buisjes en een tang,en wat kleefband.
Daarna kunnen ze.via de laptop die ze bij hebben,(en soms ook hun GSM)de lijn aktiveren,met wat geluk is het in een keer gedaan( soms 2 keer hoor).Ik weet niet of u dan al subiet op het internet kan,omdat ik bij Scarlet ben,bij mij moest er nog een Scarlet tech. aan te pas komen,maar daarna liep alles prima.
Succes alvast,laat eens weten hoe het verlopen is.
				glenner05
- Bedankt: 4 keer
dat is idd de reden waarom er een BC technieker moet komen, voor mijn part moet hij niet komen, ik heb alle kabels al gelegd een gesoldeerd waar nodig, ik moet regelmatig belgacom hun rommel fatsoeneren en aansluiten ivm mijn werk... Zou mss tijd besparen ivm de activatie van de lijn als die technieker niet moet komen. Aan de andere kant, als er achteraf iets met de verbinding is kunnen ze weer zeggen dat het aan mij ligt ofzo, dus ik laat die man gewoon maar komen, kost toch niets. Ben benieuwd wanneer. Heb één vergissing begaan, en dat is dat ik telenet vorige week al opgezegd heb. Dus met een beetje pech zit ik binnenkort zonder internet!! Opzeg van 30 dagen bij telenet, hoop dat het genoeg isfluppie schreef:Glenner05,u heeft thuis ws geen active vaste tel?? wel,dan gaan de mannen van BC komen kijken of er vroeger een aansluiting was bij BC.
- regeri
- Bedankt: 2 keer
ik ben echt aan het twijfelen om over te stappen,heb nu netconnect plus en daarbij een belgacom telefoonformule ,ik geloof happy time int.,vanwege het feit dat mijn ouders in Nederland wonen.
Ik gebruik best wat downloadvolume,als ik overstap naar homeconnect bel ik ook nog goedkoop,is mijn internet goedkoper en mijn volume blijft op 200 gb.
Als ik bij netconnect plus blijf gaat hoogstwaarschijnlijk mijn volume omhoog(download) mijn snelheid gaat hoger worden,geloof 12 mbit/sec maar de prijs is al 63 eurootjes.
Geloof wel dat ik voor beiden een nieuw adsl2+ modem moet aanschaffen daar mijn netopia router,cayman. deze snelheid niet aankan.
Wie heeft tips of zegt"ja maar ge kunt beter dat en dat pakken"alles is welkom
Live life to the Max
						Ik ben meer info gaan vragen bij Dommel over de Homeconnect box,
deze zou binnenkort ook te koop zijn in de Mediamarkt en Carrefour.
Ik heb momenteel telefoon en ADSL bij Belgacom. ADSL zou automatisch stopgezet worden, telefoon moet ik zelf stopzetten, best nadat Dommel actief is. Overschakelen zou normaal 5 werkdagen duren, maar aangezien het momenteel druk is 10. Ook zou er 'n technieker langskomen om 'n paar draadjes om te wisselen.
				glenner05
- Bedankt: 4 keer
in theorie is technieker niet nodig nee... maar als ze hem perse willen langststuren, het is toch gratis en zo ben je zeker dat alles in orde is met je lijn....frado schreef:technieker is toch niet nodig als je alreeds BGC lijn hebt? Ofwel?
Zou wel handig zijn moest de carrefour dit beginnen verkopen.. Mss verlaagt de prijs dan ook een beetje?
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
ben net ff langs dommel geweest.. hun modem ondersteunt dus 3mbits upload.. (de siemens..)
