Bootloader probleem
CiBi
De situatie is als volgt:
Eerst was er Windows XP geinstalleerd op een Dell Vostro laptop.
Daarna hebben we een partitie gemaakt om linux er naast bij te zetten.
De installatie van Debian zelf ging goed, maar eenmaal bij de Grub-instalatie gekomen, gaat het mis. Er wordt een error gegeven en dus probeerden we LILO bootloader. Deze werkt echter ook niet. We kunnen niet kiezen om Windows te booten als de laptop opstart. Hij start linux, maar ook zonder succes. Op een bepaald moment stopt hij met laden en geeft een biep-signaal. Het beeld wordt zwart en we kunnen niets doen. Mijn vraag is dus als volgt: hoe kan ik een bootloader installeren met live cd. Of is het mogelijk om de LILO bootloader te verwijderen, zodat de standaard xp opstartlader terug weergegeven wordt?
Bedankt.
STARBUCKS  : CPU : Intel i5-540M (2x2.53Ghz) , RAM : 4GB , HD : 500GB , GRAKA : GeForce GT 330M + onboard Intel HD Graphics , OS : X.6 Snow Leopard 64bit , SCREEN : 17" 1920x1200 LED-backlit widescreen [laptop]
Styno
CiBi schreef:hoe kan ik een bootloader installeren met live cd. Of is het mogelijk om de LILO bootloader te verwijderen, zodat de standaard xp opstartlader terug weergegeven wordt?
Om een bootloader te installeren (grub of lilo) vanop een livecd of rescuecd moet je chrooten naar je geinstalleerde linux en vandaaruit de bootloadercommando's manueel uitvoeren. (zie wel dat alle packages van de ene loader erop staan en die van de andere eraf zijn.)
Om de linux bootloader eraf te halen en terug te gaan naar de windows bootloader is hetzelfde principe: starten van windows rescue cd en de bootloader manueel fixen.
CiBi
Het is opgelost
laurens7
gewoon fix mbr toch?
BungaMan
CiBi schreef:Het is opgelost
Vertel misschien eens hoe, das altijd nuttig voor andere mensen.
Please help, looking for a way to get rich and fast
CiBi
debian opnieuw geinstalleerd en opstartbaar-vlag geactiveerd.
Toen ging de GRUB loader wel.
Het linux probleem heb ik kunnen oplossen door in single user mode op te starten en een paar dingetjes te downloaden
Terug naar “Software en apps”
