wds op philips modem
Rke
Bedankt: 15 keer
Ik heb thuis Tele2 via de Easy Box (speedtouch 706WL) die de WDS functie aan boord heeft.
Ik zou graag deze modem beneden laten staan en dan boven het signaal "opvangen" en verder uitsturen om op de bovenverdieping beter signaal te hebben. Hiervoor wil ik mijn Philips modem (SNV6520/18 ) van Belgacom gebruiken (die met het rode kapje).
1 probleem echter: volgens de Philips website kan dat ding dit aan, maar ik vind het nergens als ik inlog op de Philips.
Blijkbaar werd deze functie eruit gelaten door Belgacom.
Kan iemand me zeggen hoe ik alsnog WDS ga kunnen gebruiken zonder een nieuwe repeater te kopen?
Eventueel waar ik de originele soft van Philips kan vinden die dit zal ondersteunen en hoe deze op mijn Belgacom modem te krijgen?
Thx alvast voor de hulp...
Flash je modem gewoon met de originele firmware ipv. de BGC versie.
Rke
Bedankt: 15 keer
Tja, als ik die ergens zou vinden, graag! 8)
Maar als ik dit type ingeef op de Philips support site krijg ik geen software te zien...
Kan je me misschien zeggen waar ik die software kan vinden?
Rke schreef:Kan je me misschien zeggen waar ik die software kan vinden?
Mits wat zoeken op het forum kan je de links wel vinden.
Ik dacht dat het officiele nummer anders was dan wat BGC gebruikt.
tuurke
beste signaal is ne kabel leggen
Patje
Bedankt: 112 keer
Rke schreef:Tja, als ik die ergens zou vinden, graag! 8)
Philips website bied geen ondersteuning voor die snv
Alleen deze is er
Klik hier
Afbeelding Afbeelding
Rke
Bedankt: 15 keer
Kabel is totaal geen optie...
Het zal absoluut draadloos moeten gebeuren!
Ik heb al het een en ander kunnen vinden dankzij jullie! Thx!!
Nu nog de hele handel werkend krijgen natuurlijk :wink:
Vieten
Bedankt: 6 keer
Bij een vorige versie van die modem (zonder telefoon-aansluiting) is het me eens gelukt een smc-firmware te flashen die wds ondersteunt.
Eerst heb ik de boot-firmware moeten flashen, daar kom je in door de modem aan te zetten met dat pennetje ingedrukt.
Dan moest ik enkele minuten de modem laten uitstaan (anders bleef die gewoon vast hangen). Daarna kon ik de smc-firmware flashen.
dbr
Op deze versie kun je ook prima een smc-firmware draaien.
ik heb er reeds tig omgezet dus ik kan het weten.
Als je geen Belgacomtv hebt heeft dat alleen maar voordelen.
Het enige wat je nodig hebt is de 0.69d bootloader en de firmware versie 2.14 die is te downloaden bij solcon (nederlandse isp)
een kennis van mij had problemen met Adsl20 sinds de hack naar smc is het probleem bijna verdwenen.
- Beter met het mes op tafel, dan met het mes door je lijf -
Vieten
Bedankt: 6 keer
WDS werkt enkel als beide modems de wds-functie ondersteunen.
't Zou nog beter zijn als je er met een firmware-flash een wlan-extender van kon maken, zou dat gaan?
dbr
Vieten schreef:WDS werkt enkel als beide modems de wds-functie ondersteunen.
Met de smc firmware ondersteund de Philips WDS.
Je kunt er vast ook wel een wlan extender van maken maar ik ken nog geen firmwares voor het vxworks platform die en adsl modem/router/voip/wlan en wlan extender zijn hoewel wds eerdig in die buurt komt.
Als je alleen een extender wilt zijn er diverse philips firmwares die zouden moeten werken.
