GROOT netwerk probleem Help AUB !!!!!!
Shekeer
oké ik snap het nu wel :-)
bedankt voor alle uitleg
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
Bedankt: 118 keer
*** OFFTOPIC ***
Rogue schreef:Hier lees ik dat PowerLine een spectrum van 2 MHz tot 50 MHz beslaat bij 330Mbit. WiFi is echter maar een sigaal op 1 spectrum namelijk 2.4GHz voor b, g & n(respectievelijk 11, 54 & 248Mbit), of 5GHz voor a & n (54Mbit & 248Mbit). Dat is toch wat ik ervan heb begrepen :)
Ik kan de link niet openen (ben niet geregistreerd als gebruiker). Een verschil tussen Wifi en StroomAdapters is wel dat Wifi de signalen heel het huis (en de kamer) rond doorstuurt. Wat een stroomadapter niet doet (die geleidt langs de kabel). En heeft een lichte resonantie. Het hangt er ook vanaf welke standaard je hebt. De Wifi n draft, projecteert bv veel meer signalen dan de g-standaard (of lager). Waarbij men alle reflecties (en afgekaatse signalen via spiegels, muren, dode hoeken) zo goed mogelijk probeert op te vangen
Goh ja, 't is waarschijnlijk een kwestie van smaak. En ik heb het niet zo voor al die netwerk stralen doorheen het huis. Heb ik liever zelf de stroomadapters voor.
Ik heb een mailtje gestuurd naar Devolo, met de vraag of ze me hier meer informatie kunnen overgeven. Er is een lichte resonantie, maar weet niet hoeveel die precies bedraagt.
Anyway, genoeg offtopic geleuter :)
*** OFFTOPIC ***
Shekeer, veel succes met je installatie !
Laatst gewijzigd door Gent32m 23 apr 2008, 22:59, in totaal 1 gewijzigd.
Shekeer
danku ;)
als die ADSL installatie met splitter en modem in de kelder, en router op 1ste verdiep lukt, dan heb ik voor PC2 & 3 (ook op 1ste verdieping) ofwel wifi ofwel devolo nodig, dat zie ik dan wel...
maar eerst even nog een vraagje:
bestaan 30m lange UTP kabels met RJ45 plugs (om in modem en router te steken) ?
of moet ik zelf zo'n UTP kabel van 100m snijden en de nodige plugs (RJ45) een beide kanten zelf 'monteren' ??
CuBe
In de betere Computer-shop kan je zulke lengtes zeker terugvinden...
Zoniet kan men deze makkelijke laten bestellen.
Deze zouden echter wel eens prijzig kunnen zijn.
CuBe schreef:In de betere Computer-shop kan je zulke lengtes zeker terugvinden...
En vermoedelijk meer betalen dan wanneer je 100m koopt (bij een deftige electrozaak) en zelf pluggen plaatst.
Rogue
Bij de juiste winkel kan je ze ook laten pitsen op die lengte hoor :). Betaal je 0,50 €/m ofzo & 1 €/fiche.
bolleke64
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
toch geen AP gaan gebruiken om je range te vergroten, dit geeft alleen maar snelheids verlies! ivm half duplex verkeer, betere indoor antennes daar haal je 15 tot 20dB gain mee. een diversity wifi router, voorkeur een wrt54G daar kun je RF output power mee verhogen tot 251 mW ipv van de stardaard 80mW. de router in het midden van je benodigd bereik daar win je ook al 6dB mee, doe je dit alles tesamen haal je tot 30dB. en geen snelheidsverlies door half duplex repeaters.
30dB is wel 1000 x standaard vermogen, dus meerdere muren geen probleem. Op die 251mW na is de rest volkomen legaal.
De rf specialist.
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
En zo heeft onze specialist een 2 maand oud topic weer actief gemaakt. Slim!
deej
Bedankt: 4 keer
Och hij lult toch maar wat raak in de hoop dat iemand hem serieus neemt.
