Is MS Groove een goede oplossing om files (zeg maar een 250 Gb drive) te sync-en tussen mijn server (win 2k3 server) en mijn laptop (win vista ultimate)?
Ik werk 90% van de tijd online en van veel directories heb ik duplicate copies (af en toe manueel sync-en) maar als ik dan op verplaatsing ben is er telkens wel iets wat ik mis en moet ik gaan ftp-en.
Of is er beter gerief?
Moet wel full- en foolproof zijn he?
MS Groove
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 112 keer
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik zou Synctoy gebruiken. Kan je instellen welke 'relatie' tussen bron en lokaal bestaat en dan scheduled of on request laten lopen.
http://www.microsoft.com/netherlands/on ... ctoys.aspx
- seagull
- Bedankt: 112 keer
En waarom zouden jullie MS Groove dan niet gebruiken?
Ziet er op papier toch goed uit.
Alles werkt automatisch, alles is verlseuteld.
Heeft er hier iemand ervaring met MS Groove?
khsw
- Bedankt: 16 keer
Enkele maanden geleden heb ik even Groove geïnstalleerd om documenten uit te wisselen met iemand van Microsoft. Het leek me wel een handig systeem.
De client kost ergens rond de 300 euro, en daarnaast heb je voor Groove Live een abonnement nodig bij Microsoft (79? dollar per jaar) waarmee de nood voor een Groove server komt te vervallen (server is aanbevolen vanaf 50 clients dacht ik). De clients kunnen perfect P2P connecteren, waardoor dit abonnement eigenlijk niet nodig is als beide PC's steeds aanstaan. Maar als je geen Live-abonnement hebt zouden ze in Reduced Mode gaan werken, maar je zou eens moeten uitvissen wat daarmee precies wordt bedoeld.
Persoonlijk gebruik ik SyncBack SE (betalende versie), zéér tevreden van. Eén van de grote voordelen tov van SyncToy is dat je verschillende versies van bestanden kunt behouden gedurende een bepaalde periode. Daarnaast zijn de mogelijkheden van SyncBack véél uitgebreider...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Dan moet ik eens naar SyncBack gaan kijken om m'n backups van m'n werk-laptop bij te houden, want momenteel doe ik dat eigenlijk via robocopy (yay, command line!).
- seagull
- Bedankt: 112 keer
MS Groove zit blijkbaar in Windows 2003 Server.
In ieder geval staat in My Computer een button "Folder Sync".
Als ik daarop klik krijg ik een venster "Groove file synchronisation" met een knop "start synchronising (directory)".
En Office Groove 2007 kan ik downoaden van TechNet.
- seagull
- Bedankt: 112 keer
Ik heb de proef op de som genomen en het werkt super en volautomatisch.meon schreef:Het is niet omdat je het kan downloaden van technet/msdn/licensing dat je dat zomaar voor elk doeleinde mag gebruiken eh.
Overdag werk ik via RDT op mijn server en 's avonds gewoon op mijn laptop. En alle files worden mooi gesynchroniseerd. Had dit al veel vroeger moeten proberen.
Uiteraard gebruik ik Groove for evaluation purposes only—not for use in production environments.
