Iemand al 6Mbps van de oude premium-klanten?
fluppie
Bedankt: 68 keer
U kan nog een heel andere formule nemen:
_Belgacom Dicovery line 7€
-Mobistar AT HOME 7€ (40 uur bellen per maand naar vaste tel. nrs)
-DX adsl (event. nog andere) 25€
Dit maakt samen een 39€.
Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
Bedankt: 1655 keer
fluppie schreef:U kan nog een heel andere formule nemen:
En als iemand je wil opbellen is dat aan GSM-tarief?
fluppie
Bedankt: 68 keer
Als iemand je wil opbellen met een vast toestel,belt die persoon gewoon ook naar uw vast toestel(daarvoor dient dan de Discovry line)
Als iemand belt naar u per GSM,kan hij ntatuurlijk ook naar de uwe bellen.
Met Mobistar AT HOME kan je echter,met uw GSM,40 uur per maand,van thuis uit(7€) naar andere VASTE toestellen bellen,zonder meer te betalen.
dikken danny
ik heb ook nog eens een poging gewaagd om naar de helpdesk te bellen voor het 6Mbit probleem. Maar inderdaad, ik kreeg weer een vrouw aan de lijn die er weinig van wist -> ticketje aanmaken en ze gingen mij terugbellen, ik ben eens benieuwd...
met een SNR van up:29 down:29 en atten.down:17 en atten.up:10 kunnen ze mij eigenlijk niks weigeren maarja, ik hou jullie op de hoogte.
Als er nog iemand tips heeft voor wat verbaal geweld/onderhandeltechnieken mag je ze altijd laten weten want ik weet echt niet hoe sommigen het voor mekaar krijgen.
skipper
Bedankt: 16 keer
Wanneer zijn deze waarden eigenlijk goed om een hoger profiel te kunnen krijgen?
Hoge waarden, lage waarden...? Ben hier niet echt van op de hoogte.
dikken danny
SNR : hoe hoger hoe beter
line attenuation = verzwakking : hoe lager hoe beter
Staat mooi uitgelegd in de tutorial op de homepage onder software of hardware ( hoe de lijnwaarden interpreteren, dat deel)
skipper
Bedankt: 16 keer
Bedankt. Heb de tutorial eens bekeken, en nu klaart de hemel al wat op. Maar hoe komt het dat er een verschil zit in je waarden van bijvoorbeeld je attenuation (of verzwakking signaal door afstand tot centrale) downstream en upstream? Je gebruikt toch dezelfde lijn op dezelfde afstand van dezelfde centrale.
Hieronder staan bijvoorbeeld mijn waarden:
Data rate (Kbps) 3328 384
Noise margin (dB) 24.8 26.0
Output power (dBm) 18.4 11.9
Attenuation (dB) 27.0 12.0
Lijkt mij toch niet slecht voor een 3.3 Mbps profiel, en toch beweren ze bij Scarlet dat dit onvoldoende zou zijn voor een stabiele verbinding bij een snelheidsverhoging naar 6Mbps.
booker
Bedankt: 3 keer
Ik heb gisteren gebeld naar de technische diensten en hier hetzelfde verhaal.
Ik zou dicht genoeg zitten bij de centrale maar deze afstand is niet meer bepalend.
Er zou een andere waarde (attenuation?) teveel fluctueren waardoor mijn profiel op 6Mbps instabiel zou worden en het internet meermaals zou uitvallen.
Aangezien ik technisch niet genoeg onderlegd ben heb ik dan maar gekozen voor een stabiele 3,3M dan een onstabiele 6M.
Ik vraag me wel af hoe ik ooit in de toekomst mijn snelheid zal kunnen verhogen. (kabel dan maar????)
kweezie wabbit
booker schreef:Ik vraag me wel af hoe ik ooit in de toekomst mijn snelheid zal kunnen verhogen. (kabel dan maar????)
Misschien is een andere ADSL provider ook al voldoende.
Bij Scarlet krijg ik slechts een 1Mb profiel wegens te ver van de centrale.
Bij DxADSL zou ik blijkbaar wel een 4Mb profiel kunnen krijgen (en de helft goedkoper dan Scarlet)
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
skipper
Bedankt: 16 keer
booker schreef: Ik zou dicht genoeg zitten bij de centrale maar deze afstand is niet meer bepalend.
Dit klinkt als muziek in mijn oren...
Waarschijnlijk dezelfde helpdeskmedewerker die deze uitleg van zijn papiertje aan het voorlezen is! Ik denk eerder dat ze geen moeite meer willen doen en geen kosten meer willen maken, totdat de overname door Belgacom in kannen en kruiken is.
dikken danny
wees blij dat je al zover geraakte, ik had iemand wiens expertise reikte tot "ik zal een ticketje aanmaken"
Iemand die mij zou vertellen over atten.waarden zou ik de mond kunnen snoeren omdat ik tot de gelukkigen behoor met goede waarden, maarja, afwachten of ze mij effectief eens terugbellen...
DiViNO
Nougatbollen met die 6MBit update voor bestaande abonnees! :x
skipper
Bedankt: 16 keer
Nog efkes wachten totdat Belgacom van de zomer zijn ADSL2+ netwerk vrijgeeft, en dan zullen we wel eens gaan shoppen in internetproviderland! :wink:
Denk dat het best is om nog even te wachten om een overstap van provider en/of abonnement te maken.
Woiiftm
Ik heb niet op de update gewacht maar overgestapt op ADSL20. Voor dezelfde prijs als ik reeds lang betaalde voor ADSL6, maar slechts een snelheid van ongeveer 3.3 Mbps had, heb ik nu sneller internet en had ik dubbel zoveel volume (60 ipv 30 Gb).
skipper
Bedankt: 16 keer
Woiiftm schreef:Ik heb niet op de update gewacht maar overgestapt op ADSL20. Voor dezelfde prijs als ik reeds lang betaalde voor ADSL6, maar slechts een snelheid van ongeveer 3.3 Mbps had, heb ik nu sneller internet en had ik dubbel zoveel volume (60 ipv 30 Gb).
Ge moet het wel kunnen krijgen, hé...
Kemblin
Bedankt: 2 keer
skipper schreef:Nog efkes wachten totdat Belgacom van de zomer zijn ADSL2+ netwerk vrijgeeft, en dan zullen we wel eens gaan shoppen in internetproviderland! :wink:
idd noegabollen, ik wacht ook nog. Ze kunnen mij niet meer tevreden stellen, ik ben weg bij scarlet zodra dommel hier adsl2+ of vdsl2 gaat aanbieden.
Yanman.be
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 3328 kbps
Upstream Rate: 384 kbps
Downstream Margin: 22 db
Upstream Margin: 25 db
Downstream Line Attenuation: 10 db
Upstream Line Attenuation: 3 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 13 db
Zit nu nog op 3,3 Mbps.
Zit zo ver ik weet op 500m van een groot gebouw van belgacom waar nogal wa apparatuur sta ( bv ook ne gsm toren ) dus ik neem ook aan dat daar DSLAM's staan van scarlet.
Zou het de moeite zijn om te bellen en te vragen voor nen upgrade?
dikken danny
ge kunt proberen, uw waarden zijn goed genoeg, maarja, de mijn ook en het heeft me alleen nog maar telefoonkosten opgeleverd.
Het lijkt een onbegonnen zaak en elke maand opnieuw steek ik er nog eens moeite in, tevergeefs...
