Dag mannen ,
ik heb hier iets raars voor . Heb hier eens grote kuis gehouden op men pc's en zowel vista als op men whs server heb ik nu het zelfde probleem .
Dus moet iets aan mij liggen maar kweet niet wat ik verkeerd heb gedaan . Het probleem is dat ik een paswoord moet ingeven in bijde windows versies die ik nu heb draaien om ze op te starten, tot hier geen probleem . Maar ik heb de paswoorden onder windows zelf ingevuld . mijn toetsenbord verdeling staat ingesteld op Dutch (Belgium period )Dus das allemaal korrect . Maar enkel bij de login schermen loopt het mis want die staan percies in Qwerty .Nu was mijn vraag hoe los je dat nu op ? Vind het raar omdat er maar 1 toetsenbord en taal is ingesteld ( Belgium period ) , hoe komt die dan bij die qwerty ?Cijfers zijn op men toetsenbord ook geen cijfers bij de login . iemand een tip in welke richting ik moet gaan zoeken ?
Windows login probleem
- SniFManS
bedankt voor de tip want hij heeft geholpenkaween schreef:http://www.cryer.co.uk/brian/windows/tr ... lytlgn.htm
In het register zat een fout en de code kwamen ook niet overeen .
Dutch - Belgium period = code 00000813
