filmpjes met avi-bestand
robo
sinds kort kan ik géén enkel avi-bestand meer verwijderen.
steeds komt de melding dat dit bestand door iemand anders in gebruik is of door 'n ander programma in gebruik is.
nazicht via msconfig en taakbeheer maakt me hieruit niets wijzer, ik vind niks terug
kan iemand enig advies geven hoe ik deze bestanden eventueel zou kunnen verwijderen
ik heb op m'n pc "windows XP"
met vriendelijke groeten,
Robo
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Heb ik ook eens gehad, weet er het fijne niet van, maar als ik het heb en na proberen in dos lukt het nog niet dan ga ik naar de taskmanager en stop explorer.exe (waarmee ik de avi file probeerde te verwijderen), dan start ik die op nieuw in de taskmanager en dan ga ik naar dos (run -> cmd) zoek de juiste folder, "dir" naam selecteren (rmk -> mark) copy en dan paste ik die hierin ("" moet er ook staan als er spacies in de naam staan):
del "bla dit is de naam die ik past bla"
Laatst gewijzigd door NuKeM 28 nov 2003, 20:54, in totaal 1 gewijzigd.
NuKeM
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb dat ook aan de hand met een aantal files.
Ik vermoed dat dat te maken heeft met het feit dat explorer een thumbnail maakt en daarvoor een directX-filter start zoals FFDShow die dan opgestart blijft en dus de file locked. Als je explorer.exe stopt, stopt die filter natuurlijk ook. En directX-filters zie je niet in je processen staan.
Enfin, dit is maar een theorie hoor ;)
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Een kotgenoot van mijn heeft dit ook voor. Ik heb er ook al zitten op zoeken. Ik heb zijn windows XP eens opgestart in die ene modus waar er nisk anders draait dan windows en dan via een dos-prompt dat bestand proberen benaderen en proberen verwijderen en het is mij niet gelukt. Ik weet niet wat er mis aan is. Zondagavond nog eens proberen.
Cheers
Sensei Zeon
windows cached idd een deel van de film voor die voorbeeldweergave, ik heb ooit ergens de oplossing gevionden, ff zoeken :)
[edit]
here we go:
1. Open up regedit
2. Goto HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler
3. Delete the "Default" value which should be "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"
Bert 2
Ja, dat is een gekende bug !!!
voor meerdere oplossingen surf eens naar het forum van ondertitels.nl
www.ondertitels.nl/forum
hier staan heel veel oplossingen !!
ik heb het vroeger ook gehad !
Robo
bedankt voor de geboden oplossing
heb via regedit
hkey_classes_root\systemfileassociations\avi\shellex\propertyhandler
de defaultwaarde verwijdert
en inderdaad het probleem is opgelost
aan allen, bedankt voor jullie tips
Robo
