ok, waarschijnlijk ga ik na exames (ergens in de kerstvakantie) naar een lan party als server.
De pc is een AMD athlon XP 2600+, 0.5 GB drr ram met mandrake linux erop.
Ik mag gratis daar dan met mijn pc gaan staan, aangezien ik niet mee game maar enkel ga serveren.
Ik wil natuurlijk wel iets meer uithalen dan mijn computer als server laten te gebruiken, ik zou graag stuff kunnen leechen, daarom volgende vraag.
met samba kan je files van pc's (zowel windows als linux) van het netwerk é.
Maar als iemand zijn gedeelde files op een ntfs partitie staan kan ik hier dan aan ??
samba
gamefreak977
- NuKeM
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 270 keer
Ja.
Op een lan zet je beter een FTP server (dcc is ook geliefd op sommige lans).
Makkelijker is misschien gewoon windows op die bak zetten en dan via vnc of iets anders (PCAnyWhere) de pc te kunnen besturen.
NuKeM
gamefreak977
dcc of dc ?? en wat bedoelde besturen, het moet gratis blijven é de pc's waar ik mee ga mogen uitsluitend als server gebruikt worden maar idd een dc of ftp server zou wel geen slecht idee zijn, ben toch van plan ook te instaleren.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
FTP gaat denk ik ook beter zijn. De meeste ftp-servers staan namelijk toe de snelheid te cappen per gebruiker, en zoiets is eerlijker dan via Samba waarbij iedereen tegen de hoogst mogelijke snelheid probeert te leechen. Daarmee controleer je trouwens veel beter de stroom, je kan leechers kicken, zien waar ze mee bezig zijn, ... IIS is een snelle ftp-server voor onder windows en zit standaard al in Windows 2000 en hoger. Je hebt hier wel niet zo die controle, maar daar heb je G6 of Serv-U voor, waarbij elke optie in te stellen is.
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
DC(++) bedoelde ik sorrygamefreak977 schreef:dcc of dc ?? en wat bedoelde besturen, het moet gratis blijven é de pc's waar ik mee ga mogen uitsluitend als server gebruikt worden maar idd een dc of ftp server zou wel geen slecht idee zijn, ben toch van plan ook te instaleren.
NuKeM
gamefreak977
dc++ dacht dat wel ze.
- Sensei Zeon
gamefreak977
kan je eigenlijk ftp servers detecteren op het netwerk ??
Tuurlijk, je heel netwerk scannen en kijken waar poort ftp antwoord ;)
gamefreak977
wat voor progs heb je daar voor nodig ?? Wat als ze niet de standaard ftp poort gebruiken ??
gamefreak977
welke prog kan ik hiervoor gebruiken ?? welke portscanner ??
dude! google! (nmap valt te gebruiken) we wijken af van de starterspost
gamefreak977
jah da's wel waar thx voor de info.
Dragonfly_
- Starter
Mocht je linux gebruiken kan je mpscan eens proberen, is heel simpel.
Hiermee kan je binnen een opgegeven range heel snel scannen naar een specifieke poort, zo vermijd je dat alle poorten worden gescand.
Binnen de minuut zal je weten hoeveel machines ftp draaien op die poort
http://mpscan.sourceforge.net/
- Styno
There you go, als voorbeeld een nmap scan van mijn intern netwerk op ftp servers met versie erbij:
[root@pimplock root]# nmap -sV -p 21 10.0.0.*
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-12-16 15:03 CET
Interesting ports on 10.0.0.0:
PORT STATE SERVICE VERSION
21/tcp closed ftp
Interesting ports on Vuurmuur (10.0.0.1):
21/tcp open ftp glFtpD 1.32 (platform: Linux)
Interesting ports on Billy (10.0.0.2):
21/tcp closed ftp
Interesting ports on Lollipop (10.0.0.3):
21/tcp closed ftp
Interesting ports on JadeDragon (10.0.0.14):
21/tcp filtered ftp
Host 10.0.0.255 seems to be a subnet broadcast address (returned 1 extra pings). Still scanning it due to ping response from its own IP.
Interesting ports on 10.0.0.255:
21/tcp closed ftp
Nmap run completed -- 256 IP addresses (6 hosts up) scanned in 10.881 seconds
1 klein probleempje met ftp-servers:
meestal heb je ook een username en paswoord nodig om erop te geraken...
en als je van elke pc op zo een lan de 65625 poorten gaat scannen ben je wel een tijdje bezig hoor
ik denk trouwens dat je ook een username/paswoord combinatie nodig hebt om aan een windows share te geraken... Het hangt er natuurlijk vanaf hoe iedereen zijn pc geconfigureerd heeft. en om dan nog heel
btw, als je het echt stiekem wil doen, kijk dan even naar het command "screen" in linux... dat is zo ongelooflijk handig soms
btw: vergeet niet dat iedereen vrij gemakkelijk kan zien wat je doet, dus ik zou eerst maar vragen of je eigenlijk wel mag leechen... Kwestie van moeilijkheden te vermijden!
- Styno
Ach, loop gewoon wat rond en kijk wie er een ftp client heeft openstaan, vraag de sites en je bent vertrokken.
En waarom zou je niets mogen afhalen? Als je wil gamen stop je toch gewoon je ftp server...
