Installatie Active Directory
Eerst en vooral heb ik de AD voor blabla.be geïnstalleerd op de machine ad01. -> ad01.blabla.be.
Installatie NIS server
Vervolgens heb ik de UNIX attributen toegevoegd aan mijn AD:
“Control Panel” “Ad/Remove Programs”
Selecteer “Active Directory Services” “Details” “Identity Management for Unix”
“Server for NIS”
Maak een Global Security group aan voor de Unix gebruikers
Maak in je Active Directory een Global Security group aan en noem deze voor alle
duidelijkheid “UNIX”. Stel bij de Unix attributen van deze groep het NIS domain in op
blabla.
Aanmaken van de gebruikers in de Active Directory
Voor elke gebruiker die we willen laten inloggen op onze Solaris machine moet er dus
een account bestaan in de Active Directory. Omdat het hier om Unix gebruikers gaat
moeten we dus de Unix attributen aanpassen.
Ga hiervoor naar de eigenschappen van je aangemaakte gebruikers accounts en klik op
de “UNIX Attributes” tab. Bij NIS domain kies je voor blabla en als Primary group kies je de
Global Security group die we zonet aangemaakt hebben.
Toevoegen van de gebruikers aan de Global Security group
Nu moeten we de net aangemaakte NIS gebruikers nog toevoegen aan de Global
Security group. Ga hiervoor naar de eigenschappen van je group en ga naar de UNIX
Attributes tab. Als je nu op Add klikt kan je de beschikbare NIS gebruikers toevoegen
aan deze groep.
Maak een service account aan in de Active Directory
Deze account zal gebruikt worden om verbonden te worden met de Active Directory.
Deze account heeft geen speciale rechten nodig maar zorg er gewoon voor dat het
passwoord nooit vervalt.
Maak in dit geval een gebruiker aan met de naam Solaris (password: solaris).
Maak een Active Directory user account aan voor elke Solaris machine
Gebruik de Active Directory Users and Computers tool om deze accounts aan te maken.
Voor elke account die je aanmaakt voer je het ktpass.exe commando uit om een unieke
keytab te genereren voor elke account.
In dit geval hebben we nu de Solaris machine suske.blabla.be toegevoegd als een
gebruiker in onze Active Directory ad01 aan het domein blabla.be.
Het ktpass.exe commando om de unieke keytab te genereren zal er dus als volgt
uitzien:
C:\>ktpass -princ host/[email protected] -mapuser suske -crypto DES-CBC-MD5
+DesOnly -pass suske -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -out C:\suske.keytabCode: Selecteer alles
Targeting domain controller: ad01.blabla.be
Using legacy password setting method
Successfully mapped host/suske.blabla.be to Suske.
Key created.
Output keytab to C:\suske.keytab:
Keytab version: 0x502
keysize 53 host/[email protected] ptype 1 (KRB5_N
x3 (DES-CBC-MD5) keylength 8 (0x58b00e2997e057b9)
Account Suske has been set for DES-only encryption.Zorg dat root de eigenaar is van deze file en chmod ze naar 700.
Configureer Kerberos
# Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
# Use is subject to license terms.
# ident "@(#)krb5.conf 1.3 04/03/25 SMI"
# krb5.conf template
# In order to complete this configuration file
# you will need to replace the __<name>__ placeholders
# with appropriate values for your network.
[libdefaults]
default_realm = BLABLA.BE
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = false
ticket_lifetime = 24h
forwardable = yes
[realms]
BLABLA.BE = {
kdc = ad01.blabla.be
default_domain = blabla.be
[domain_realm]
.blabla.be = BLABLA.BE
[logging]
default = FILE:/var/krb5/kdc.log
kdc = FILE:/var/krb5/kdc.log
kdc_rotate = {
period = 1d
version = 10
[appdefaults]
pam = {
debug = false
4
ticket_lifetime = 36000
renew_lifetime = 36000
forwardable = true
krb4_convert = false
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: [email protected]
Valid starting Expires Service principal
03/19/08 09:44:32 03/19/08 19:44:42 krbtgt/[email protected]
renew until 03/26/08 09:44:32
Configureer de Solaris LDAP client
ldapclient -v manual \
-a credentialLevel=proxy \
-a authenticationMethod=simple \
-a proxyDN=cn=solaris,cn=Users,dc=blabla,dc=be \
-a proxyPassword=solaris \
-a defaultSearchBase=dc=blabla,dc=be \
-a domainName=blabla.be \
-a serviceSearchDescriptor=passwd:dc=blabla,dc=be?sub \
-a serviceSearchDescriptor=group:dc=blabla,dc=be?sub \
-a defaultServerList=192.168.92.210 \
-a attributeMap=group:userpassword=userPassword \
-a attributeMap=group:memberuid=memberUid \
-a attributeMap=group:gidnumber=gidNumber \
-a attributeMap=passwd:gecos=cn \
-a attributeMap=passwd:gidnumber=gidNumber \
-a attributeMap=passwd:uidnumber=uidNumber \
-a attributeMap=passwd:homedirectory=unixHomeDirectory \
-a attributeMap=passwd:loginshell=loginShell \
-a attributeMap=shadow:shadowflag=shadowFlag \
-a attributeMap=shadow:userpassword=userPassword \
-a objectClassMap=group:posixGroup=group \
-a objectClassMap=passwd:posixAccount=user \
-a objectClassMap=shadow:shadowAccount=user \
naar “ldap” verwijderen behalve voor de “user” en “group” entries.
Herstart de LDAP client service:
# svcadm restart svc:/network/ldap/client:default
Wanneer ik nu op de Solaris machine inlog als root en ik geef het volgende commando in:
# getent passwd solaris
dan krijg ik volgende output:
solaris
De connectie met de AD blijkt dus te werken?
Pas de pam.conf file aan
Het laatste en volgend mij moeilijkste deel; dit is mijn pam.conf file:
"/etc/pam.conf" 121 lines, 4200 characters
#ident "@(#)pam.conf 1.28 04/04/21 SMI"
# PAM configuration
# Unless explicitly defined, all services use the modules
# defined in the "other" section.
# Modules are defined with relative pathnames, i.e., they are
# relative to /usr/lib/security/$ISA. Absolute path names, as
# present in this file in previous releases are still acceptable.
# Authentication management
# login service (explicit because of pam_dial_auth)
login auth requisite pam_authtok_get.so.1
login auth required pam_dhkeys.so.1
login auth required pam_unix_cred.so.1
login auth required pam_unix_auth.so.1
login auth required pam_dial_auth.so.1
# rlogin service (explicit because of pam_rhost_auth)
rlogin auth sufficient pam_rhosts_auth.so.1
rlogin auth requisite pam_authtok_get.so.1
rlogin auth required pam_dhkeys.so.1
rlogin auth required pam_unix_cred.so.1
rlogin auth required pam_unix_auth.so.1
# Kerberized rlogin service
krlogin auth required pam_unix_cred.so.1
krlogin auth binding pam_krb5.so.1
krlogin auth required pam_unix_auth.so.1
# rsh service (explicit because of pam_rhost_auth,
# and pam_unix_auth for meaningful pam_setcred)
rsh auth sufficient pam_rhosts_auth.so.1
rsh auth required pam_unix_cred.so.1
# Kerberized rsh service
krsh auth required pam_unix_cred.so.1
krsh auth binding pam_krb5.so.1
krsh auth required pam_unix_auth.so.1
# Kerberized telnet service
ktelnet auth required pam_unix_cred.so.1
ktelnet auth binding pam_krb5.so.1
ktelnet auth required pam_unix_auth.so.1
# PPP service (explicit because of pam_dial_auth)
ppp auth requisite pam_authtok_get.so.1
ppp auth required pam_dhkeys.so.1
ppp auth required pam_unix_cred.so.1
ppp auth required pam_unix_auth.so.1
ppp auth required pam_dial_auth.so.1
# Default definitions for Authentication management
# Used when service name is not explicitly mentioned for authentication
other auth requisite pam_authtok_get.so.1
other auth required pam_dhkeys.so.1
other auth required pam_unix_cred.so.1
other auth sufficient pam_krb5.so.1
other auth required pam_unix_auth.so.1
# passwd command (explicit because of a different authentication module)
passwd auth required pam_passwd_auth.so.1
# cron service (explicit because of non-usage of pam_roles.so.1)
cron account required pam_unix_account.so.1
# Default definition for Account management
# Used when service name is not explicitly mentioned for account management
other account requisite pam_roles.so.1
other account sufficient pam_ldap.so.1
other account sufficient pam_unix_account.so.1
# Default definition for Session management
# Used when service name is not explicitly mentioned for session management
other session required pam_unix_session.so.1
# Default definition for Password management
# Used when service name is not explicitly mentioned for password management
other password required pam_dhkeys.so.1
other password requisite pam_authtok_get.so.1
other password sufficient pam_krb5.so.1
other password requisite pam_authtok_check.so.1
other password required pam_authtok_store.so.1
# Support for Kerberos V5 authentication and example configurations can
# be found in the pam_krb5(5) man page under the "EXAMPLES" section.
login as: solaris
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Access denied
Volgens mij zit de fout ergens in de pam.conf, maar ik raak er maar niet aan uit.
