Een typisch kenmerk van een splitter die kapot is? Anders gaat die hier per direct in de doos van het groot huisvuil.
Splitter kapot?
- Fustigateur
Heb een splitter die enkel het adsl-signaal doorlaat. D.w.z. geen telefoongesprekken mogelijk. De andere splitters splitten echter wel het adsl- en telefoonsignaal. Internet en telefoon werken tegelijk.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ziet er naar uit dat hij kapot is ja
voor paar euro heb je een nieuwe
TV : Belgacom TV Comfort
tis da! anders heb ik er wel nog een paar op overschot liggen (nu full rate splitter)xenne schreef:ziet er naar uit dat hij kapot is javoor paar euro heb je een nieuwe
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
- Fustigateur
Hopakee, de vuilbak in. Straks is die weer hier of daar op aangesloten en zit je te knoeien met verbindingen. En duurt het mogelijks een tijd voor je de oorzaak van het probleem hebt gevonden. Een kapotte splitter!xenne schreef:ziet er naar uit dat hij kapot is javoor paar euro heb je een nieuwe
Moet wel zeggen dat die splitter vrij lang en veel heeft moeten werken. Is dus niet onlogisch dat die splitter na een tijdje er de brui aan geeft.
Limburg
- Bedankt: 4 keer
Een splitter is een heel simpel ding, hij bestaat uit een contactdoos, contactpennen, een rj11 connectorje en een filtertje dat bestaat uit 2 spoeltjes en een condensator.Fustigateur schreef:Hopakee, de vuilbak in. Straks is die weer hier of daar op aangesloten en zit je te knoeien met verbindingen. En duurt het mogelijks een tijd voor je de oorzaak van het probleem hebt gevonden. Een kapotte splitter!xenne schreef:ziet er naar uit dat hij kapot is javoor paar euro heb je een nieuwe
Onderdelen die, mits redelijk behandeld, nauwelijks kapot kunnen gaan.
Niet functioneren kan worden veroorzaakt door vuil op de contacten of de pennen, of verbogen contacten (ook in de Bgc muurdoos).
Alles eens oppoetsen kan helpen en, wanneer je een multimeter hebt kun je heel eenvoudig checken waar het probleem zit.
Wanneer je de splitter vervangt en weggooit hoeft het probleem niet echt verholpen te zijn, het kan later weer terugkomen.
(misschien zelfs met korte momenten waardoor je disconnects en een slechte verbinding krijgt)
Beter is het om de oorzaak op te sporen.
malachiet(groen) kan ook een oorzaak zijn.Limburg schreef:Een splitter is een heel simpel ding, hij bestaat uit een contactdoos, contactpennen, een rj11 connectorje en een filtertje dat bestaat uit 2 spoeltjes en een condensator.Fustigateur schreef:Hopakee, de vuilbak in. Straks is die weer hier of daar op aangesloten en zit je te knoeien met verbindingen. En duurt het mogelijks een tijd voor je de oorzaak van het probleem hebt gevonden. Een kapotte splitter!xenne schreef:ziet er naar uit dat hij kapot is javoor paar euro heb je een nieuwe
