Dommel down
- Bedankt: 1 keer
laatste 2 weken heb ik veel last van disconnects
- Kurt Breezer
Duizenden zonder telefoon
Aannemer trekt kabel stuk bij werken
HERENTALS/OLEN/GEEL - Naar schatting 5.500 klanten van Belgacom zitten sinds gisterochtend zonder telefoon, fax, e-mail en BelgacomTV. Een aannemer raakte aan de Stadspoortstraat in Herentals een hoofdkabel. De problemen situeren zich in delen van Herentals, Olen, Oevel en Geel.
Het incident deed zich voor tijdens het rooien van bomen. De Stadspoortstraat in Herentals is momenteel volledig afgesloten binnen de herinrichting van het kruispunt Prima-Lux. 'Het gaat om een erg dikke kabel', zegt Jan Margot van Belgacom.
'De kabel heeft een capaciteit van 7.500 lijnen, dat wil zeggen dat er 15.000 draden inzitten. Die zijn volledig stuk getrokken. De schade is zo groot dat we de kabel over een afstand van 100meter moeten vervangen. We hopen dat vannacht te kunnen doen', meldde Margot gisteravond.
'Probleem is dat we met de nieuwe kabel onder de ring van Herentals door moeten. Daarna moeten we aan beide kanten 15.000 draden opnieuw aansluiten. Dat betekent 30.000 laspunten. Na het heraansluiten van de eerste lijn kan de eerste abonnee opnieuw bellen. Maar zelfs als we voortdurend aan beide zijden doorwerken, vermoed ik dat het tot vrijdagavond laat kan duren vooraleer de laatste klant weer is aangesloten.'
De problemen doen zich onder meer voor in Noorderwijk, Morkhoven en langs de Geelseweg in Olen en de Herentalseweg in Geel. Duizenden woningen, maar ook bedrijven, zijn getroffen. 'We doen wat we kunnen om het ongemak van de klanten te beperken', zegt Margot. 'Sommige bedrijven kunnen we helpen met kaarten, zodat ze met de laptops toch opnieuw kunnen surfen. Op vraag kunnen de inkomende lijnen van een vaste lijn ook doorgeschakeld worden naar een gsm. Toegegeven, voor een bedrijf met meerdere vaste telefoonlijnen is dat ook maar een lapmiddel. We hebben overwogen om een tijdelijke antenne de plaatsen voor de ADSL-klanten, maar daarvoor is het te winderig.'
Bij de diensten van Belgacom en ook in de telefoonwinkel in Zandstraat liepen gisteren aan de lopende band klachten binnen.
Bron: Nieuwsblad.be
Bron: Nieuwsblad.be
- Bedankt: 1 keer
Ik kan sinds enkele momenten niet meer mailen, iemand die hetzelfde probleem heeft?
- Bedankt: 7 keer
Idem hier. Mail komt binnen maar verzenden lukte niet.Anthr4x schreef:Ik kan ook niet meer mailen, zegt gewoon "Fout" bij verzendenreyntjensw schreef:Ik kan sinds enkele momenten niet meer mailen, iemand die hetzelfde probleem heeft?
Zone 011 hier
Is nu weer OK.
Zone 051 68 xx xx
- Bedankt: 13 keer
Hier zone 089 ook sinds een weekje of zo in de avond regelmatig disconnects
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik heb ook problemen om mijn mails weg te krijgen op de moment... en mails komen ook niet aan
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 46 keer
Geen problemen gehad hier ( ook zone 016, cityconnect plus ).RaPMaN schreef:hmm blijkbaar heeft dommel even plat gelegen ... zone 016
Nog iemand last gehad ?
edit: zie net dat het hier omstreeks 17:40 heeft uitgelegen ( en bij de andere cityconnect gebruikers die ik monitor ook ... ).
Ik heb de gewone netconnect, maar dat zal niet veel uitmaken zeker ... algemene panne voor deze regio ofzo?ditCh schreef:Geen problemen gehad hier ( ook zone 016, cityconnect plus ).RaPMaN schreef:hmm blijkbaar heeft dommel even plat gelegen ... zone 016
- Bedankt: 1 keer
Zone 011 in Lommel ook Down geweest tot +-21.00u
Hier zone 03 en niets platgelegen tot nu toe...
hier ook langere tijd problemen gehad (zeker 1 uur) maar kan ook aan het koude weer liggen (dan wil er geregeld geen verbinding zijn).
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
- Uitgedeelde bedankjes: 1094 keer
- Bedankt: 696 keer
Geen problemen gemerkt in 053...
- xenne
- Bedankt: 141 keer
geen problemen gemerkt zone 092
- Bedankt: 25 keer
Hier in zone Leuven 016 ook niks opgemerkt .
- yama
- Bedankt: 5 keer
Blue-Sky schreef:Hier schijnt dat normaal te werken. (ben echter geen dommel klant)
http://www.dommel.com/
Werkt ook trg normaal was gisteravond hier dat het een uur down is geweest.
grtz yama
