Computer maakt meer lawaai na uitblazen
Dan moet je hier zijn.
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik heb net mijn computer eens uitgeblazen met de compressor want er stak een heel pak stof in, maar ik heb het volgende probleem. Als windows opgestart is dan maakt die nog altijd evenveel lawaai als dat ik die net heb gestart, normaal als windows is gestart dan hoor je dat enkele fans langzamer gaan draien, maar dat is nu niet het geval. Het is net alsof ik langs een stofzuiger zit.
"AMD cool 'n quiet" was geïnstalleerd (en geactiveerd in de bios) en ik heb net "AMD power monitor" gedownload en geinstalleerd en heb daarbij minimaal energieverbruik geselecteerd waardoor die nu op 1000 MHz draait, maar toch blijft die lawaai maken.
Edit: Ik heb de kast nog eens open gedaan en denk dat het de grafische kaart is (nvidia 7800gt), het is net alsof het lawaai daarvan komt.
Net Nvidia monitorview op de pc gezet en zie dat de waarden normaal zijn van de gpu en ook van de cpu.
Wie kan me helpen ?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Lagerkes krom geblazen?
AnD
Bedankt: 117 keer
meon schreef:Lagerkes krom geblazen?
Nee dat denk ik niet, die blijft altijd hetzelfde blazen. Als ik een spel zou starten gelijk de computer was voor het uitblazen dan zou ik sommige fans horen die dan meer toeren beginnen te maken en nu is het net alsof de fan(s)niet meer gecontroleerd word. Die blijft precies altijd op hoge toeren draaien, die van de gpu dan want van de cpu draait normaal.
Blue-Sky
Kogellager, defect?
<img src="http://upload.userbase.be/upload/tn__defect.jpg" align="left" width="120" height="90">Hier ook eens defect gehad geruime tijd geleden.
Weetgraag schreef me ballbearing of Engelse benaming voor kogerlager.
Kan ook de voeding zelf zijn waar een te hoge spanning uitkomt :?
Misschien eens de kaart uit de ligplaats halen, en voorzichtig de contacten reinigen best zonder contactspray.
Dat bevorderd enkel meer kans op oxidatie nadien.
AnD
Bedankt: 117 keer
Het probleem is opgelost, ik heb de drivers van de grafische kaart eens opnieuw geïnstalleerd en nu werkt alles terug. Ik vind dit wel vreemd... :?
Sven.VdS
Lijkt me sterk dat dat de oplossing was :)
Ik vermoed eerder dat je een hoopje stof ergens tegen een temperatuur sensor geblazen hebt en dat het ondertussen terug gelost is.
Goeie blaas-tip trouwens: altijd blazen in de richting dat aangegeven staat op de ventilator. Als je van achter naar voor uitblaast loopt je het risico dat je stof ophoopt tussen de kogellagers en dat hebben ze niet zo graag ;)
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
Mahimahi
IK meen ergens gelezen te hebben dat dit wel degelijk een driverprobleem kan geweest zijn.
Het werd in dat bepaald geval opgelost door de snelheid van de ventilator van de grafische kaart door "Rivatuner" te laten controleren ipv door de normale drivers.
Ik zal eens kijken of ik dat artikel nog terug kan vinden.
EDIT: ik denk dat het rivatuner was, maar ben niet zeker.
:wave: So long, and thanks for all the fish :wave:
Mahimahi
Ik vind het niet zo direct terug maar het was dus zeker RivaTuner.
Zoek eens met "Rivatuner fan speed" en je krijgt een overvloed van posts op allerlei fora.
AnD
Bedankt: 117 keer
Mahimahi schreef:Ik vind het niet zo direct terug maar het was dus zeker RivaTuner.
Inderdaad je vind er heel wat van terug. Ik had ook al gezocht op de forums van nvidia en daar vond ik ook al van die onderwerpen.
gert.jansen
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Ik heb hier op't werk ook zo'n kaartje dat een hels lawaai maakt (NVidia Quadro FX1500).
Pas na het installeren van de drivers is dat opgelost. De ventilator draait als zot tijdens het opstarten, als die lopende balk een 3-tal keer heen en weer is geweest, valt die terug op een normaal tempo.
Schijnt perfect normaal te zijn ...
Terug naar “Hardware”
