Ik zit hier op een studentenkot met 2 telenetverbindingen met 2 modems die elk 2 routers voorzien die dan weer 3 switchen voorzien.
Het grote probleem is dat, ondanks meermaals waarschuwen, er mensen kazaa gebruiken en we dus op smalband terechtkomen.
Ik was dus ook blij toen ik deze tool vond: Akonix Rogue Aware.
http://www.akonix.com/products/rogueaware.asp
Dit programma detecteert IM en P2P software.
Toen ik het geïnstalleerd had en opgestart zag ik echter alleen gnutella en fasttrack als detecteerbare software in het venster.
Of gebruikt Kazaa ook die protocols?
Bovendien vraagt het programma het volgende:
Nu onze hardware is gewoon een doodsimpele RT314 netgear router met netgear FS116 switches...is dat voldoende?To ensure that RogueAware can monitor all traffic, it must be connected via one of the following.
A switch with a monitor port. (A read-only monitor port is sufficient.)
A non-modular or “dumb” hub that does not perform any switching.
In this case, RogueAware will be able to see all the traffic that cross the hub.
Ik neem aan dat dit gewoon installen van winpcap of andere packet capture driver is?The computer running RogueAware must have a network card that works in promiscuous mode (i.e., it accepts all network traffic).
Is het nu genoeg mijn PC (op de switch aangesloten) te laten draaien met een driver die alle packets accepteert?
En detecteert deze software nu wel of niet kazaa?
Heel erg bedankt alvast.
