ip route
NetworkFreaKY
Ik heb ben op het werk een netwerk aan het instellen.
er is als volgt ->
een router ( hardware )
een server met routing and ras
een 8 port switch
aan de router hangen 2 pc's maar die kan ik niet verbinden met de computers aan de switch ???
mij router heeft een ip route instelpagina ,en de server ook met routing and ras.
ik vermoed dat ik ee route moet doen , maar hoe ?
een pc aan de router heeft een ip adress
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
De server
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
en geeft de computers op de switch =>
pc 1
192.168.2.2
255.255.255.0
192.168.2.1
wat moet ik doen ? :? ik moet aboluut aan de bestanden van de computers aan de switch geraken.
Modbreak:
Sub Zero
Topic moved. Het hoort beter thuis bij de netwerken.
airzimmy
pc1
192.168.2.2
255.255.255.0
192.168.2.1
Wat is dat laatste, het is geen network number of broadcast, misschien een gateway ip of wat?
Ik vraag me trouwens af waarom je plots van subnet wisselt? Zou je niet beter alle pc's in 192.168.1.0 netwerk houden en de server ook op de switch steken? Voor zo een klein netwerk moet het niet te moeilijk gemaakt worden.
Het zou misschien ook makkelijker zijn om een schema te tekenen met alle hosts en alle ip's.
NetworkFreaKY schreef:Ik heb ben op het werk een netwerk aan het instellen.
er is als volgt ->
een 8 port switch
Euh... waarom hangt die switch niet aan die router (ik veronderstel dat die ook de NAT doet voor je internet aansluiting ?), en de server dan op je switch, evenals je PCs ?
Tenzij ik hier iets mis maak je het blijkbaar te complex.
TCPtje
http://www.win2kwereld.nl/apps/articles ... ngle&ID=86
als je op die site het onderste schema ziet , welke router moet je dan instellen ?
router 1 of 2 ?
Terug naar “Software en apps”
