traag bij dommel
antpeks
Tja, even een paar vragen, IK heb een netconnect van dommel sind een week of drie, en moet zeggen dat het tergend traag is, downloaden gaat aan 50/55 Kb/s upload ook ongeveer.
Dit zijn naar mijn mening geen normale zaken. Wat is jullie snelheid bij dommel zo ongeveer ik zit in Wilrijk.
Peter
Uitgedeelde bedankjes: 1089 keer
Bedankt: 696 keer
Recent bedankt: 8 keer
Dat is inderdaad nogal traag. Kan je je lijn waarden en sync snelheden eens posten? Enig idee hoe ver je van je centrale zit?
Uitgedeelde bedankjes: 1689 keer
Bedankt: 1484 keer
Doe ook een speedtest en post de resultaten, aub.
antpeks
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 470 kbit/s or 59 kbyte/s
- Upload speed : 409 kbit/s or 51 kbyte/s
Sat Feb 9 2008 at 12:36:52 UTC+0100
Zijn het deze waarden die je vroeg:
SAR Driver Counters Display:
inPkts = 0x00003787, inDiscards = 0x00000000
outPkts = 0x00002fa9, outDiscards = 0x00000000
inF4Pkts = 0x00000000, outF4Pkts = 0x00000000
inF5Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000
openChan = 0x00000002, closeChan = 0x00000000
txRate(Bps) = 0, rxRate(Bps) = 0
noise margin downstream: 28 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 8 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 34 55 66 67 77 77 88 88 88 88 87 68 88
tone 64- 95: 08 88 88 88 88 88 88 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 96-127: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 66 66 66 66 66 66 66
tone 128-159: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 55 56 66 66
tone 160-191: 66 66 56 66 66 65 55 65 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 192-223: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 55 55 55 55
tone 224-255: 55 55 55 55 55 55 55 54 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ik heb geen idee hoever ik van de centrale zit, als ik uit ga van het feit dat ik aangesloten ben op de centrale in wilrijk, dan is dat hemelsbreed amper 500 M Maar ja dat is geen referentie natuurlijk.
Is dat makkelijk te achterhalen hoever ik van de centrale zit?
Wat me hoe dan ook tegenvalt van Dommel, is het feit dat ze geen melding maken van het feit dat ik eventueel een trage verbinding zou hebben. Mij eerdere provider EDPnet deed dit wel maar daar surfde ik wel drie maal zo snel als nu.
Bedankt alvast voor jullie antwoorden. Misschien even vermelden dat ik een zyxel modem Prestige 660R - 61C (laatste firmware) gebruik dat ik destijds van EDPnet heb gekocht.
Peter
Bedankt: 696 keer
Staat er nergens in aan welke snelheid je verbonden bent?
Wat betreft de lijnwaarden ga ik anderen laten een oordeel vellen...
xenne
Bedankt: 141 keer
je zit blijkbaar dicht bij de centrale, vermoedelijk is er iets fout met je binnenbekabeling en/of lijn. onderneem actie, dit moet op te lossen zijn. sluit om te beginnen je modem eens aan waar de telefoonlijn binnenkomt.
TV : Belgacom TV Comfort
daxer
antpeks welke modem gebruik je en wat zin je instellingen? PPPoE ed.
Bedankt: 696 keer
daxer schreef:antpeks welke modem gebruik je
antpeks schreef:Misschien even vermelden dat ik een zyxel modem Prestige 660R - 61C (laatste firmware) gebruik dat ik destijds van EDPnet heb gekocht.
daxer
Oops sorry en dank je devilkin, ik had enkel in de op naar het type gezocht.
antpeks gebruik je RFC 2516 ? LLC multiplexing? Ook max mtu op 1492.
verb
Bedankt: 2 keer
Wat zijn je modem sync snelheden? Dat zou 4640Kb down en 512Kb up moeten zijn.
Bedankt: 1484 keer
Is je wireless beveiligd?
DaNi0
Uitgedeelde bedankjes: 483 keer
Bedankt: 28 keer
verb schreef:Wat zijn je modem sync snelheden? Dat zou 4640Kb down en 512Kb up moeten zijn.
Als hij op 4,6Mbps synct, tenminste. Hij kan evengoed op een lager profiel zitten vanwege afstand.
Joris84
Bedankt: 2 keer
Als je zijn attenuation en noise marge bekijkt, zie je al wel dat hij zeker niet ver van de centrale zit en gemakkelijke de volle 4.6Mbps kan halen.
DaNi0
Bedankt: 28 keer
Joris84 schreef:Als je zijn attenuation en noise marge bekijkt, zie je al wel dat hij zeker niet ver van de centrale zit en gemakkelijke de volle 4.6Mbps kan halen.
Inderdaad. Ik heb erover gekeken.
antpeks
hey mensen,
Ik heb de volgende stats nog:
System up Time: 0:05:43
CPU Load: 0.30%
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 512 kbps
Downstream Speed: 4640 kbps
Node-Link Status TxPkts RxPkts Errors Tx B/s Rx B/s Up Time
1-PPPoE Up 3445 3688 0 0 0 0:05:06
Dus dat lijkt ook in orde, het enige dat ik nu kan bedenken is dat de home plugs het probleem zijn. Dat ga ik nog testen dan. Ik wilde namelijk niet draadloos gaan, om dat ik hier een heel slecht signaal heb als ik dat doe.
Peter
Peter
LAN Port Statistics:
Interface: Status TxPkts RxPkts Collisions
Ethernet 100M/Half Duplex 4290 4000 0
Bedankt: 696 keer
Vrij zeker dan dat het je homeplug systeem is dat voor problemen zorgt.
Je weet dat je ze best niet gebruikt op een verdeeldoos? Rechtstreeks in het stopcontact geeft het beste restultaat... (zo haal ik hier toch een goeie 9mbit op die voor de telenet digitv)
antpeks
Je hebt volledig gelijk, het is het homeplug systeem, ik heb nu een draadje tussen computer en moden geknoopt over een meter of 15 en nu haal ik dit:
- Download speed : 3338 kbit/s or 417 kbyte/s
- Upload speed : 403 kbit/s or 50 kbyte/s
Sat Feb 9 2008 at 22:47:06 UTC+0100
Als ik de home plug er tussen stop in dezelfde ruimte is het ook ongeveer zo veel, als ik de plugs steeks waar ik ze hebben wil dan haal ik 55 kbyte/s Dus de home plugs verdwijnen bij deze, en dinsdag gaan we op zoek naar een net draadje zodat het weg gewerkt kan worden.
In elk geval iedereen van harte bedankt voor het meedenken. Was effe een rottige gevoel geen snel internet niet meer, pfffffffffffft.
Peter
Terug naar “Dommel”
