Fritzbox belt toch nog op het Belgacom-signaal!
Peter3
ik heb een Fritzbox 7170 die ik oa gebruik om gratis te kunnen bellen.
De Fritzbox is zo ingesteld dat wanneer we bellen, dat het via voip gaat.
Nu merk ik dat wanneer het adsl-signaal weg is, dat het toch mogelijk is om met de telefoon te kunnen bellen op de belgacom-lijn.
Je hoort wel eerst een aantal seconden niets als je belt, dan ergens een signaaltje en daarna belt hij gewoon op de belgacom-lijn.
Volgens mij dus een instelling in de Fritzbox. Kan ik dat niet veranderen zodat het nooit mogelijk is om met de Fritzbox te bellen op het belgacom-signaal?
Het mag wel nog mogelijk zijn om via *11# op het belgacom-signaal te raken.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Er is inderdaad een instelling die je Belgacom-lijn als "failover" gebruikt. Is uit te zetten. Iemand anders zal wel even opzoeken waar het ergens zit, ik kan van hier uit niet aan mijn fritz. ;-)
Bedankt: 659 keer
Je hebt in de GUI bij Internet Telephony >> Advanced settings >>
Use fixed-line substitute connection
If it is not possible to dial a call over the Internet, the telephone connection is alternatively established using the fixed-line network.
Note: You are then charged for your fixed-line connection.
aangevinkt.
Gewoon afvinken... probleem opgelost
