Fritzbox aansluiten
jenske
De installatie van de Fritzbox heeft hier nooit gewerkt. De installateur was weg zonder te testen. Als ik opnieuw iemand wil laten komen om de installatie WEL correct te doen ben ik véél geld kwijt (weet het exacte getal niet meer, ik dacht rond de 90 EUR). Nu gebruik ik mijn oude modem om op het internet te geraken want bij de Fritzbox blijft het "power"-lampje steeds knipperen.
Nu het vakantie is dacht ik mij hier eens mee bezig te houden en het eerste mankementje duikt al op:
Het korte stukje kabel zat los en valt uit het blokje. :?
Weet iemand hoe de interne bekabeling moet zitten om de Fritzbox te laten werken?
Aan welke contacten moeten de 2 kabeltjes van het korte kabeltje?
Hoe moet de Fritzbox aangesloten worden aan de bekabeling zodra die correct aangesloten is?
Bedankt: 659 keer
1e vraag: Welke Fritzbox
2: Bij mijn Fritzbox (7170) zit een duidelijke handleiding en eigenlijk is het aansluiten een fluitje van een cent.
Wie kwam de installatie doen? Indien het niet werkte toen de installateur vertrok heb je daar al een fout gemaakt. Ik zou alvast deze schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen om de installatie in orde te maken.
jenske
Het is de Fritz!Box Fon. Ik heb GEEN handleiding, GEEN cd-rom gekregen. Het enige dat ik gekregen heb ik de Fritz!Box Fon, stroomadapter en een LAN-kabel.
Ik heb al contact opgenomen met dommel maar zij willen er niets aan doen.
xenne
Bedankt: 141 keer
ik veronderstel dat de installatie gedaan werd door dommel?
persoonlijk heb ik een 7140 en installatie was kinderspel. gewoon voeding & de telefoons op modems. dan heb je nog een kabel met 2 ingangen, de éne (in mijn geval wit uiteinde) sluit je aan op de splitter. het zwarte uiteinde (in mijn geval) sluit je achter je splitter. andere kant van de kabel gewoon op de modem (ingang)
TV : Belgacom TV Comfort
Bedankt: 659 keer
jenske schreef:Het is de Fritz!Box Fon. Ik heb GEEN handleiding, GEEN cd-rom gekregen. Het enige dat ik gekregen heb ik de Fritz!Box Fon, stroomadapter en een LAN-kabel.
http://www.avm.de en daar de manual downloaden. In de manual staat een schema hoe de aansluiting moet gedaan worden.Ik vermoed dat je dus ook Dommeltelefonie hebt vermits de installatie door hen gedaan is en dat er dus een paswoord op staat zodat je niet zelf aan de settings kan?
Aangetekende brief dus... BTW, waarom heb je de technieker laten vertrekken zonder dat de opstelling werkte?
DimaX
Mischien kan je fritzbox helamaal resetten en andere voip nemen, en je zal dan ook in fritzbox kunnen om alles te kunnen regelen en kijken.
Bedankt: 659 keer
DimaX schreef: Mischien kan je fritzbox helamaal resetten en andere voip nemen, en je zal dan ook in fritzbox kunnen om alles te kunnen regelen en kijken.
Afhankelijk of de Fritzbox gekocht of gehuurd is. Een gehuurde is niet je eigendom en dus mag je niet eens in de settings.
DimaX
het is een gehuurde bij hem.. en wat gaat dommel dan doen als hij dat doet ?
Bedankt: 659 keer
Waarborg niet teruggeven. Lijkt logisch.
DimaX
on4bam schreef:Waarborg niet teruggeven. Lijkt logisch.
Dus hij mag dan die fritzbox "hebben" blijven verder gebruiken ?
Maglor
Bedankt: 56 keer
jenske schreef:Ik heb al contact opgenomen met dommel maar zij willen er niets aan doen.
Ik zou dan gewoon zelf een andere Fritzbox op de kop tikken en via een andere VOIP provider bellen (Betamax,...).
Stuur dan de Dommel-Fritzbox terug en vraag je waarborg terug (weet wel niet of dit ook met jaarcontracten werkt).
Petrikske
Uitgedeelde bedankjes: 774 keer
Bedankt: 159 keer
Die Fritz!Boxen van Dommel zijn paswoord protected.
DimaX
Jah en je kan hem zonder paswoord resetten...
Terug naar “Dommel”
