Een groep onderzoekers aan de Bilkent-universiteit in het Turkse Ankara heeft een manier gevonden om leds een wat warmere kleur wit te laten uitstralen, zo bericht New Scientist. Dit is gedaan door de led te bedekken met nanokristallen.
Een wit licht uitstralende led is in feite een blauwe, die is voorzien van een fosforlaagje. Dit laagje zet een deel van het blauwe licht om in een breed spectrum aan gele kleuren, die samen met het resterende blauw, wit licht produceren. De witte kleur is echter kil en blauwachtig, en daardoor niet zo geschikt voor verlichting in huis.
Nanokristallen zetten blauw licht om in rood en groen in een veel scherper begrensd spectrum dan een fosforlaagje. Dit maakt het mogelijk de kleur nauwkeuriger te bepalen, en op deze manier hebben de onderzoekers een led gemaakt met een aanzienlijk warmer wit licht dan traditionele witte leds.
Een bijkomend voordeel van nanokristallen is dat het rendement toeneemt. De nieuwe led produceert 300 lumen per watt, dat is tien maal zoveel als een gewone. Ter vergelijking: een tl-buis geeft 60 lumen per watt, een gloeilamp slechts 15. Het produceren van de nanokristallen is tamelijk complex, dus het moet nog worden afgewacht in hoeverre de methode zich leent voor serieproductie.
<center><img src="http://upload.userbase.be/upload/1202033805.jpg" align="rightt" width="450" height="91"></center>
Bron: tweakers.net 3/2/2008
Nieuwe led geeft warm wit licht
Sven.VdS
- Bedankt: 1 keer
Complex dus voorlopig nog te duur ... alleszins wel weer iets om naar uit te kijkenHet produceren van de nanokristallen is tamelijk complex, dus het moet nog worden afgewacht in hoeverre de methode zich leent voor serieproductie.
Aanvankelijk misschien wat te duur.
Deze hieronder zijn gewone witte LED's.
Ontdekt in Conrad folder, 'n relatief vlakke LED-lamp met 29 LED's
Bestelnr. 574550-N3, nog zuiniger dan spaarlampen 1,2 W. GX 53 fitting wit 120 ° stralingshoek diam 75 x 25 mm
Conrad.be
<img src="http://upload.userbase.be/upload/witte_led.jpg" align="left" width="200" height="200">
Conrad.be
- Mahimahi
Blue, ik zie dat de ledjes onder een platte lens zijn samengebracht.'n relatief vlakke LED-lamp
Staat er in die folder niets over de stralingshoek/spreidingshoek van de lichtbundel?
Daar stond wel bij 120 ° stralingshoek in 'n vorige reply.
Hier dat pakje... afstands bediening enz...
- Bijlagen
- (41.46 KiB) 310 keer gedownload
