iemand die ervaring heeft met deze ADSL2+modem om te gebruiken als VOIP?
bedoeling is inkomende gesprekken via Belgacom.
Uitgaande via VOIP (voicecheap).
Deze heeft 2x FXS en 1x FXO.
Dus neem aan 2 telefoons aansluitbaar op router en de FXO is voor de inkomende belgacom lijn?
Heeft ook QOS.
Hier meer gegevens :
Speedtouch Draadloze ADSL modem voor Analoge lijn met 4 aansluitingen en VoiP
De Speedtouch 780WL ADSL2+ modem/router combineert data, spraak en 11g Access Point in één apparaat!
Supersnel internet toegang tot 24mbps en kristal heldere spraak over één en dezelfde DSL verbinding. Bovendien
biedt het ingebouwde draadloze Access Point u de mogelijkheid om een draadloze verbinding met internet te maken.
Specificaties:
-1x RJ-11 poort voor (full duplex) PSTN connectie (FXO)
-2x RJ-11 poorten voor VoIP gesprekken (FXS)
-Tot 24 Mbps downstream en 3 Mbps upstream
-Werkt onafhankelijk van het besturingsysteem
-Bridging, IP routing, NAPT, DHCP, DNS, Geïntegreerde firewall
-Universal Plug and Play (UPnP)
-Ondersteunt PPPoA, PPPoE, IPoA, CIP, ETHoA-DNS server en relay, DHCP server en relay
-Ondersteuning VPN passthrough
-Installatie Wizard
-Software upgradable
-ADSL: G.hs, ANSI, ETSI, G.dmt, G.lite, Annex A
-ADSL2: G.dmt2, G.lite2, Annex A
-ADSL2+: G.dmt2+, Annex A
-Multi-User Router
-Advanced Management via telnet, http, snmp, event log
-4x 10/100 Mbps ethernet poort
-IP Quality of Service (DIFFSERV)
-Werkt op WiFi standaard (IEEE 802.11g)
-Ondersteunt WEP (Wired Equivalent Privacy)
-Ondersteunt 802.1x and WPA
-Ondersteunt Access Control functionaliteiten
-SSID kan worden verborgen
-USB 1.1 master
iemand ervaring met Speedtouch 780 WL ADSL2+ voor VOIP?
Ik heb hier de Speedtouch 716v5 WL en die is nagenoeg identiek aan de 780 WL. Werkt hier prima met zo'n voipbuster-kloon en Belgacom voor inkomende gesprekken. Je kan er idd 2 gewone telefoons op aansluiten. Op de "PSTN-poort" (ik vermoed dat deze = FXO) sluit je idd de inkomende lijn aan.
Enige opmerking is dat heel soms na een paar minuten de lijn eens wegvalt tijdens het bellen via voipbuster. Maar ik vermoed dat dit eerder iets te maken heeft met voipbuster dan met de speedtouch. Er zijn nl. nog mensen die hiervan klagen en die geen speedtouch hebben.
Als je nog vragen hebt, laat je 't maar weten.
toerist
- Bedankt: 4 keer
Bedankt voor de info.
zal hem bestellen.
inderdaad over viopbuster en clans hoor je soms van die disconnects.
Denk om es in zee te gaan met Mijn Voip.
zou een antwerpse firma zijn, en ze bieden gratis landlijnen aan.
Alsook geen connectiekosten en geen deling belgacom/telenet/versatel.
gsm is redelijk van prijzen :
Belgie alle VASTE LIJNEN GRATIS superstunt! 0,00
Belgie GSM Mobistar 0,167
Belgie GSM Proximus 0,161
Belgie GSM Base 0,180
http://voip-central.net/mijnvoip/rates.html
zal hem bestellen.
- Bedankt: 411 keer
hun voorwaarden staan niet duidelijk vermeld....toerist schreef:inderdaad over viopbuster en clans hoor je soms van die disconnects.
moet je een saldo op hun rekening zetten vooraleer gratis te kunnen bellen? vervalt dit na een tijd?
kan je je discovery (analoge lijn) nr. behouden....heb niet echt interesse om een SIP-nr. te krijgen...
ik wil gewoon kunnen bellen via voip, en gebeld worden via mijn klassieke discovery line
Dit nummer is niet 100% van jou. Als je vrienden of familie je op dit nummer bellen, krijgen ze een begroeting te horen. Daarna kunnen deze jou extensie ingeven met hun telefoon om je te bereiken.. Dit nummer deel je dus met andere gebruikers van ons netwerk. Maar je vrienden kunnen je bellen en daar gaat het tenslotte om
Als je wel een telefoon nummer wilt hebben die helemaal van jou is, dan vragen wij daar een kleine vergoeding voor. Deze vergoeding bedraagt 7 Euro per maand per telefoon nummer. De eenmalige setup kost bedraagt 7 Euro. Nummers zijn verkrijgbaar voor iedere regio in Belgie of Nederland.
Onze service is uitsluitend prepay per bank. een minimum bedrag van 10 Euro aan te vullen bij eerste gebruik.
Je beltegoed kan je volledig gebruiken om te bellen.
Mijn VoIPBelMinuten is er niet alleen voor jongeren. Onze dienst is een profesionele dienst die perfect als aanvulling van je huidige telefoon abbonement kan dienen.
Uw (gedeelde) telefoon nummer alsook gratis bellen vervalt indien het beltegoed niet wordt aangevuld binnen een termijn van 2 maanden of wannneer uw saldo langer dan 1 maand 0 Euro bedraagt. De normale tarieven worden dan gerekend voor bellen naar Belgie of Nederland (0,03 p/minuut).
Het minimum aanvulbedrag bedraagt 10 Euro en vervalt nooit.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
amaai, wat een vervelende site, meteen van die harde muziek op mijn nuchtere maagsatsurfer schreef: http://voip-central.net/mijnvoip
TV : Belgacom TV Comfort
