Dommel telefonie mogelijk met 2 modems ?
Coop
Oke, mijn situatie :
Telefoonkabel komt binnen en gaat naar 2 punten :
1. Hal, waar de telefoon staat.
2. Woonruimte waar er een modem staat en aangesloten is op mijn PC.
Nu wilt mijn vader ook telefoon van bij Dommel, kan ik die telefoon op de gang zetten ? dus niet bij de modem ? of moet die bij de modem staan ?
Anders gesteld, kan ik op de gang ook gewoon een modem zetten en daar de VOIP op aansluiten ?
xenne
Bedankt: 141 keer
bij VoIP moeten de telefoons op de modem aangesloten zijn. toch als je er mee wil bellen.
je kan er natuurlijk evt 2 (of 3) draadloze op aansluiten, evt met wat handsets. heeft natuurlijk als leuke bijkomstigheid dat je met meerdere lijnen naar buiten kan bellen op't zelfde moment
TV : Belgacom TV Comfort
Coop
Maar kan ik 2 modems aansluiten ? 1 bij mijn pc en 1 op de gang voor te telefoneren ?
Funsize
neen, ofwel bekabeling veranderen dat telefoon signaal vanuit modem terug naar hal gaat( via 2e paar)
of dus de simpelste oplossing met een setje DECT-toestellen
Coop
Ik lees op internet dat DECT toestellen veel signaal uitzenden, en dit zou kankerverwekkend zijn, wat is hiervan waar ?
laurens7
Coop schreef:Ik lees op internet dat DECT toestellen veel signaal uitzenden, en dit zou kankerverwekkend zijn, wat is hiervan waar ?
Wat er van waar is laat ik in het midden, maar er is zoveel kankerverwekkend, de belgische lucht, ...
Draadloos signiaal krijg je toch binnen of je het nu wenst of niet(thuis,in de auto,op het werk,...).
mala
Je kan wel een VOIP gateway aansluiten ipv een modem bvb linksys SPA-3102
GOOGLE is your friend, he finds (almost) everything for you......
Coop
mala schreef:Je kan wel een VOIP gateway aansluiten ipv een modem bvb linksys SPA-3102
Een VOIP gateway sluit ik aan op een modem, en daarop een gewoon telefoontoestel of moet dat een DACT toestel zijn ?
xenne
Bedankt: 141 keer
dat mag een gewoon zijn, een DACT ken ik zelfs ni :eek:
mala
Mag een gewoon of een DECT zijn.
Hier vindt je meer info: http://www.callvoip.nl/product_info.php ... MAoduTehIA
Ik heb hem in Belgie online gevonden voor 64 euro zonder verzending.
Coop
Moet ik dan ook een router aansluiten ? mijn modem Thomson 336 (belgacom winkel) heeft maar 1 uigang en dat is voor inet.
/edit
Oke je kunt hem dus ook nog aan je pc hangen, alleen jammer dat hij geen 2 uitgangen heeft zodat ik mijn xbox er nog kan bij hangen.
Terug naar “Dommel”
