disconnects regio hasselt?
predje
ik heb hier om het kwartier disconnects
tis de eerste dag dat ik dommel heb... misschien heeft dat er iets mee te maken?
ik heb van mijn telefoonaansluiting tot aan de router wel een 15meter lange van die zwarte dunne telefoonkabel gebruikt, kan dit ermee te maken hebben?zoja hoe kan ik dit oplossen?bestaat er betere telefoonkabel? router tot aan de telefoon brengen is GEEN optie aangezien ik er geen stroom heb
titel aan gepast door Blue-Sky
xenne
Bedankt: 141 keer
wat zijn de sync en snr waarden ?
kzou toch een proberen van modem te zetten waar telefoonlijn binnenkomt (er bestaan verlengkabels), en de lijnwaarden eens vergelijken.
platte telefoonkabel wordt afgeraden, gebruik (ronde) telefoonkabel of UTP kabel
TV : Belgacom TV Comfort
predje
ik woon op een app. ik heb geen stroom in de gang hier waar mijn telefoonstekker is,dus kan geen router/modem daar zetten.
kan ik een utp kabel gebruiken vanaf de telefoonsplitter tot aan mijn router?? die ronde kabel waarover je het hebt? waar vind ik dit?
denk je dat de disconnects kunnen komen door de 15 meter zwarte telefoonkabel die ik gebruik?
nr van de kabel is 6p4c?
ik heb deze gekocht in de mm, enigste telefoonkabel die ze hadden was deze
alvast bedankt...
xenne
Bedankt: 141 keer
predje schreef:denk je dat de disconnects kunnen komen door de 15 meter zwarte telefoonkabel die ik gebruik?
't is een mogelijkheid, maar zeker ben ik dat niet zenne... zoals gezegd, test eens door uw modem in de gang te zetten (tijdelijke opstelling) en vergelijke de sync en snr waardes. als je veel verschil merkt kan je evt. investeren in een nieuwe kabel. maar 't kan ook een kapotte splitter/modem zijn ofzo of gewoon veel ruis op de lijn
predje
ik haal trouwens ook maar een downloadspeed van 250 max
langs ftd gezocht en dan langs alt.binz aant downen, dno of ik dan langs de dommel nieuwsgroep bezig ben(heb dat ingesteld bij server), of wat programma ik nodig heb om de nieuwsgroepe tegoei te kunnen zien...
maarja dno, ben toch niet content ervan... op 5 uur tijd ben ik minstens al 15 keer uitgevallen...
Burny
predje schreef:ben toch niet content ervan, op 5 uur tijd ben ik minstens al 15 keer uitgevallen...
Heel begrijpelijk, maar in 90% van zo'n gevallen ligt dat aan de binnenbekabeling.
Patje
Bedankt: 115 keer
Kan ook gewoon het feit zijn dat je te ver vd centrale woont, gegevens uit uw modem/router zouden meer klaarheid kunnen brengen.
Noise margin en Line attenuation hier eens posten
Afbeelding Afbeelding
darkzero
Bedankt: 35 keer
hier geen disconnects in hasselt (banneux)
Arqentus
Bedankt: 3 keer
Is dit een paar dagen geleden begonnen?
Ik merk hier ook een enorm vreemd gedoe sinds een paar dagen met sync drops & reconnects om de 5min, soms voor een uur of 2, en dan blijft de boel wel gesynced, en dan valt de boel weeral weg.
En die "Near End Indicator: Fast Path FEC Correction" & "Far End Indicator: Fast Path CRC Error" lopen de spuigaten uit. Daarstraks stond hem op 100.000+ :(
Vreemd eraan is dat bijvoorbeeld, mijn opstream van 20 a 22db, nu naar 12 a 14db blijft. En binnenbekaling, don't think so. Staat een full rate splitter waar de kabel binnenkomt, en minder dan 2 meter verder de modem. Heb intussen de kabels vervangen enz, zelfde. Veel te lage db waarden tegenover vroeger.
Mja, in mijn geval verdenk ik de werken dat men verderop in de straat aan het doen zijn... Zal maar is mailen naar Dommel als dit zo blijft.
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
Kan ook die full rate filter zijn.
Diod
Gisterenavond ook af en toe een disconnect, maar ik twijfel of het aan dommel lag of aan men router, want er waren nogal veel connections open. Wat ik raar vond was dat ik ook niet meer op men router kon inloggen, na het internet disconnecte.(alle lampjes behalve WAN waren aan).
predje
ik woon dus op 1.5km van de centrale
waar kan ik die informatie vinden over Noise margin en Line attenuation??
is echt wel heel irritant die disconnects
de binnenbekabeling is normaal gezien goed... ik gebruik 15m van die ronde zwarte telefoonkabel, en 1 meter van router nr men pc netwerkkabel
Diod
Normaal kan je die vinden als je inlogt op je router/modem.
Vaak is dat 192.168.1.1 of 10.0.0.1
Blue-Sky
predje schreef:ik woon dus op 1.5km van de centrale
15 meter is toch veel, je modem korter bij het overgave punt zetten, waar je telefoonlijn in je woning/appartement binnenkomt.
Bij mij thuis zit daar ca. 12 meter kabel tussen, en dat werkt dus al lang zo.
Uit een oude thread...
Ik plak je hier een tekening.
Koppel de overbodige draden los in het overgave punt Belgacom, zoek daar de a en de b ader, dit is het enige paar waar het signaal op zit.(afkomstig van de tf centrale Belgacom)
Van daar uit verbind je een nieuwe afgeschermde kabel naar de plaatst waar je PC staat.
Daar plaatst je de Telefoon doos en sluit je uw nieuwe kabel aan, plaats er een tf toestel in en test.
Plaats nu uw splitter en plaats daar uw telefoon in.
Verbind de onderkant van de splitter met de voorziene kabel naar uw modem of router.
Op deze wijze heb je alle mogelijke oude bedrading in uw woning omzeild.
(veronderstellend dat jij alleen in dit gebouw woont)
Opletten dat je geen andere users afkoppelt van het tf net :!:
Deze afgeschermde kabel is 'n 2 paar, waar je dus maar 1 paar van nodig hebt.
('n paar is gedraaid haal dus deze niet uit elkaar, zoniet kun je per vergissing 'n draad aansluiten met 'n draad van het aldere paar)
Met in elkaar gedraaid wou ik zeggen getwist
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 29 jan 2008, 19:10, in totaal 1 gewijzigd.
AnD
Bedankt: 117 keer
Geen problemen hier (Godsheide - Hasselt)
predje
ok
ik heb hier iets gevonden
als iemand mij ermee kan helpen want het is chinees voor mij
Downstream Rate: 2240 kbps
Upstream Rate: 480 kbps
Downstream Margin: 2147483647 db
Upstream Margin: 6 db
Downstream Line Attenuation: 55 db
Upstream Line Attenuation: 15.5 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 19 db
Encapsulation: RFC 2516 PPPoE
Multiplexing: LLC
Qos: UBR
Pcr Rate: 0
Pcr Rate: 0
Scr Rate: 0
Autodetect: Disable
VPI: 8
VCI: 35
Diod
De downstream margin lijkt me wel ERG veel?
predje
en wa kan ik eraan doen?
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
predje schreef: Downstream Line Attenuation: 55 db
lijkt mij toch zeer slecht
heb je nu al eens getest met je modem rechtstreeks aan te sluiten waar telefoon binnenkomt
Blue-Sky
Downstream Line Attenuation: 55 db, is dus helemaal niet OK.
Misschien is 'n splitter defect, heb je die al eens vervangen?
Wat ik ook mogelijk is.
Je telefoon paar loopt het hele appartement door en heeft dus 'n te grote verzwakking.
Ook overspraak of (diafonie) genoemd van gesprekken van je buren welke in dezelfde blok wonen.
Zijn er nog buren in je blok, die ADSL hebben en zo ja, functioneert het daar?
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik heb ook 55db maar ik zit dan ook 5,5 Km van de centrale. ;)
predje
hoi
ik heb mijn router nu korter gezet bij de telefoonaansluiting,
men downloadspeed is verdubbelt en ik heb tot nu toe nog geen disconnects gehad
merci dus alvast aan de mensen die mij hebben geholpen
nu mijn laatste vraag:
ik heb alt.binz voor te downloaden, daar heb ik dommel als nieuwgroep ingestelt
nu ik zoek langs ftd wat ik nodig heb en klik dan het nzb bestand,
dan opent alt.binz en begint hij te downloaden
ben ik dan langs de nieuwsgroep van dommel aan het werken? of zit ik dan op publieke nieuwsgroepen ???
laurens7
predje schreef:hoi
je gebruikt dan nieuwsgroepen die op de dommelserver staan(eigenlijk giganews,...)
De meeste nieuwsproviders bevatten alle nieuwsgroepen.
Terug naar “Dommel”
