Het grote Cityconnect topic - Deel2
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
LOLOLOLFluppeke schreef:Goendi heeft een groot ego probleem ..weet ik al zeer lang en je kan hem op zijn plaats zetten zoals ik deed ... maar dan zal hij gewoon naast de kwestie beginnen lullen...
Goendi is ook operator van topradio channel op irc ...wrs ook om het een en ander te compenseren en mensen lastig te vallen.
Mensen met een probeel willen raad en mogelijke oplossingen ... iemand die op een normale manier een oplossing aanbied die achteraf niet blijkt te werken heeft toch zn best gedaan ... hoeft zichzelf niets te verwijten.
Goendi denkt alleswetende god te zijn ... iemand van de admins die hem eens kunnen waarschuwen?
Anders vrees ik dat er nog veel mensen problemen gaan krijgen met die gast.
Ik vind het erg dat (nieuwe) mensen die hier op het forum komen kijken op zoek naar info met zo iemand worden geconfrontreerd
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Ok,
ik zal beginnen,welke mensen worden er volgende week aangesloten op dommel cityconnect,ik ben eindelijk bij de gelukkigen , mijn aansluitingsdatum is 31 januari tussen 1400 uur en 1800 uur,van wodra ik aangesloten ben zal ik hier mijn eerste indrukken posten.
tarzan1990
Om voor een beetje afleiding te zorgen
Ik hoop dat de bestaande netconnecters in het Leuvense sneller zullen aangesloten worden dan de nieuwe cityconnecters.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
nee, die moeten wachten... in de wandelgangen doet een gerucht dat overstappen net-city mogelijk zou worden vanaf half februariuwmoeder schreef: Ik weet niet of bestaande dommelaars ook al aangesloten zijn.
TV : Belgacom TV Comfort
Fluppeke
- Bedankt: 25 keer
Volgens mij probeert dommel toch eerst de nieuwe klanten aan te sluiten
Lijkt me het meest logisch als je het vanuit hun standpunt bekijkt. (netconecters gaan immers toch niet overstappen en meeste hangen vast aan hun contract)
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Ik ben ook van Heverlee ,heb cityconnect op 15 november besteld en wordt pas de 31 ste opgeleverd,jij bent alvast bij de gelukkigen.uwmoeder schreef:Ik ben nieuw bij dommel en ben de 22ste aangesloten op cityconnect in Heverlee.
KingsMonkeys
Mijn aansluitdatum is normaal op den 28ste van 14u-18u.
Had nog een vraagske over modemconfiguratie, der was gezegd de modem in bridge te zetten. Met als nadeel dat ge de configuratie enkel kunt wijzigen als de modem rechtstreeks op de pc is aangesloten.
Probleem is dan wel dat als ik de firewall (in de modem) zou aanzetten, ik ook telkens de modem zou moeten afhaken voor een bepaalde poort te openen. Of is het niet mogelijk de ingebouwde firewall te gebruiken in bridge config? Ben niet zo vertrouwd met een dergelijke configuratie
Vorige keer had ik ook een speedtouch modem (voor ADSL), en daar was het een PPPoA protocol, invoeren van gegevens, connect ok, kon inloggen op de modem zelf en firewall poorten wijzigen.
Een andere vraag: zou het mogelijk zijn om een PPPoE configuratie te draaien voor de ADSL2 van dommel? En zo ja, heeft dit dan invloed op connectiesnelheden (positief of negatief)?
Alvast merci
Alvast merci
LOL misschien omdat de meesten zich al zo diep in hun eigen stellingen ingegraven hebben?Blue-Sky schreef:Is het weer van dat?
Leer toch eindelijk eens vriendelijk met elkaar om te gaan, op het Userbase forum.
Nu het toch wat rustiger geworden is na de pro & contra meningen over diverse providers...
BTW iets dat me wel interesseert: at is de standaard bij ADSL2+ bij Dommel PPPoE of PPPoE?
Want met mijn eigen router/modem heb ik een veel stabielere verbinding als ik PPPoA (VC MUX / dial on demand uit) gebruik ipv PPPoE, op mijn Netconnect abbo.
Alst PPPoE is moet een van de reeds aangeslotenen anders is een test doen om te zien of het een verschil maakt welk protocal ge gebruikt. Ben benieuwd naar het resultaat (of lack there of).
PPPoE is de standaard Draco,
encapsulation method zou LLC moeten zijn.
Dat is voor het moment bij mij ook zo. De modem staat in bridge, dus ge kunt er niet echt aan zonder em aan uwe pc te hangen.KingsMonkeys schreef:Had nog een vraagske over modemconfiguratie, der was gezegd de modem in bridge te zetten. Met als nadeel dat ge de configuratie enkel kunt wijzigen als de modem rechtstreeks op de pc is aangesloten.
Ik heb het eigenlijk nog niet geprobeerd met PPPoE en UN en PW, misschien dat het werkt, misschien niet. De firewall en andere veiligheidsprullen staat wel standaard uitgeschakeld op de door Dommel geleverde modems.
In mijn geval maakt het weinig uit. Ik heb er zoiezo een wifi router op hangen met firewall en andere veiligheidsmaatregelen. Zolang ik daarop de poorten kan forwarden etc is het voor mij voldoende.
Zou iemand mij kunnen zeggen of de standaard "rode" philips modem die Belgacom bij BelgacomTV+voip levert kan geupdate worden naar AnnexM?
Zo eentje:
Alvast bedankt.
Zo eentje:
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door semafoor 18 apr 2013, 01:38, in totaal 1 gewijzigd.
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Neen, dat gaat niet.
Je kan hem echter (volgens Dommel toch) gebruiken met cityconnect, maar dan wel met lagere upload.
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
even iets anders nu,dit is misschien ook interessant voor de mensen die vragen hebben over de oplevering van hun abonnement en voor de mensen die (zoals ik ) nog steeds aan het wachten zijn.
Een tijdje geleden heb ik klacht ingediend bij de ombudsdienst voor telecommunicatie wegens het lang wachten en het activeren van onze cityconnect formule,ik heb daar vandaag antwoord opgegeven,dit is een 'officieel ' statement van dommel .
Is misschien leuk om eens te lezen.
Naar aanleiding van uw klacht heeft de Ombudsdienst voor Telecommunicatie het standpunt opgevraagd van
Schedom Dommel. U vindt dit standpunt hierna:
Standpunt van Schedom Dommel:
Als ombudsman weet u zeker dat het belgacom is die de agenda bepaalt van de LLU inplannning en
jumpering.
Hierop hebben wij geen invloed, we hebben de orders ingestuurd naar belgacom in de volgorde dat ze zijn
binnengekomen, belgacom heeft de agenda van haar techniekers hiervoor ingevuld.
We dienen er ook op te wijzen dat de klant in kwestie niet dient te betalen voor dit product tot op het
moment dat de lijn volledig is opgeleverd.
Op dit ogenblik neemt de Ombudsdienst voor Telecommunicatie enkel akte van het standpunt van Schedom
Dommel en neemt zelf nog geen standpunt in.
Dus zoals ik al dacht ligt hier toch de grote schuld van het lange wachten op de activatie bij belgacom.
jumpering.
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Laat ons hopen dat ze dat voor alle klanten dan willen doen,zou wel een mooie tegemoetkoming zijn vind ik,heb je van dommel daarvoor een email gekregen ?uwmoeder schreef:We hebben zelfs 9 dagen gratis internet van dommel gekregen als compensatie voor het lange wachten.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
je moet maar betalen vanaf 01/02 , dus wie ervoor aangesloten geraakt krijgt paar dagen gratis servicefieldoxide schreef:Laat ons hopen dat ze dat voor alle klanten dan willen doen,zou wel een mooie tegemoetkoming zijn vind ik,heb je van dommel daarvoor een email gekregen ?uwmoeder schreef:We hebben zelfs 9 dagen gratis internet van dommel gekregen als compensatie voor het lange wachten.
- uwmoeder
Aangesloten op 22/01 dus 9 dagen gratis voor mij.we willen ons zeker verontschuldigen voor deze extreem lange oplevertermijnen veroorzaakt door leveringsproblemen met verschillende leveranciers omwille van de feestdagen. tot op vandaag konden we dan ook geen exacte opleverdatum communiceren. de facturatie van de accounts zal starten op 01/02 ook indien uw account eerder opgeleverd is.
Mijn telenet loopt nog tot 31/01 dus dat kwam mooi uit.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Ik krijg hier wel de volle dag gratis van Dommel ( 30 jan aansluiting ). BEDANKT DOMMEL !!! ( Oh ironie ).uwmoeder schreef:Aangesloten op 22/01 dus 9 dagen gratis voor mij.we willen ons zeker verontschuldigen voor deze extreem lange oplevertermijnen veroorzaakt door leveringsproblemen met verschillende leveranciers omwille van de feestdagen. tot op vandaag konden we dan ook geen exacte opleverdatum communiceren. de facturatie van de accounts zal starten op 01/02 ook indien uw account eerder opgeleverd is.
Helaas kan ik Telenet nog niet opzeggen omdat ik nog niet weet of Dommel 30 jan gaat werken.
KingsMonkeys
Heb hier net mijn login gegevens gekregen en blijkbaar is er iets veranderd ten opzichte van een week geleden:
Want een specifieke ADSL login staat er percies ni bij.
Weet iemand ook iets meer over de protocol instellingen?
'k ga ondertussen zelf nog vanalles proberen
Merci in ieder geval
Als ik routed kies in mijn modem moet ik een login en paswoord invullen (en het paswoord is blijkbaar niet nodig is de login dan dezelfde als deze van "news-login", nl [email protected]?advanced modem/router settings:
protocol: rfc 2684 (before 1483) multi-protocol over atm (bridged or routed)
vpi/vci: 8/35
ipaddress: automatic/dhcp
encapsulation: llc
password: not needed
Voor zover ik kan afleiden uit wat google resultaten is dat gewoon bridged, dus hetzelfde als tevoren. Je login is dslxxxxx@schedom, ZONDER .be, je paswoord is inderdaad hetzelfde als dat van de news account.
Om te configureren is normaal gewoon nodig dat je bridge kiest, vpi/vci 8.35 dhcp server aan zetten (of uit als je er een router met dhcp server op hangt) en al dan niet een paswoord voor je modem.
Dat is toch hoe ik het hier heb gedaan.
KingsMonkeys
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 9251 kbit/s or 1156 kbyte/s
- Upload speed : 1221 kbit/s or 153 kbyte/s
Mon Jan 28 2008 at 15:58:16 UTC+0100
Op 2,8km volgens Dommel
met Speedtouch 516v6, standaard firmware (zoals deze van Dommel gekregen was). Heb via een Telnet sessie de AnnexM aangezet
Connectie in Bridge, PPPoA werkte niet, PPPoE ni geprobeerd.
Sindsdien 121.9kb/s gem. upload bij een bestandje van 5mbyte naar lokale Esat (KUL) server.
Download van zelfde server 1205kb/s gemiddeld
Kan niet meer inloggen op de modem wanneer de connectie aan staat (zoals te verwachten). Kan ook niet verifieren of AnnexM ook effectief gebruikt wordt.
Voordat de modem inlogde, stond er een profiel van 11000kb down en 1500kb up maar weet niet hoeveel dat hij nu effectief gebruikt.
Opmerking nog bij PPPoA, daar kreeg ik DSL ok, ATM: cell loopback error (ofzoiet), hij kreeg dus wel verbinding met de Lijn, ma kon ni inloggen.
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Please select the appropriate option to connect to your ISP.
PPPoE/PPPoA Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA.(For most DSL users)
Dynamic IP Address Choose this option if your ISP uses Dyanmic IP Address over DSL.
Static IP Address Choose this option if your ISP uses Static IP assignments.
Hierboven enkele mogelijkheden om in te loggen op mijn modem,welke functie van de 3 ga ik uiteindelijk moeten gebruiken om in te loggen met cityconnect?
UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Oeps,Goendi schreef:Geen van de drie denk ik, al is dynamic IP adress wel een mogelijkheid. Ik vrees dat je het even gaat moeten uittesten, en anders contact opnemen met Dommel zelf.
dat is vreemd, ik heb onlangs een dlink dsl-2740B draadloze modem/router gekocht,deze is ads2+ compatibel,ook kan ik annex m selecteren ergens in het configuratiescherm.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Maar Dommel geeft toch statisch ip voor hun pakketten, buiten de lite versie?
ljd
- Bedankt: 1 keer
Voor die waarden op 2.8km kan je zeker niet klagen. Die zien er goed uitKingsMonkeys schreef:http://www.userbase.be speed test results:
Goendi
- Twitter: goendi
- Bedankt: 2 keer
Statisch IP zoals wordt aangegeven in die opties is statische routing. Dommel gebruik geen statische routing, maar dhcp. Dat is groot verschil ;)Maar Dommel geeft toch statisch ip voor hun pakketten, buiten de lite versie?
Ben eens benieuwd wanneer ze mij gaan aansluiten..tot op vandaag nog steeds geen adsl-signaal. Joepie, ik krijg tot eind januari gratis als compensatie voor het eindeloze wachten en wachten! Niks dus...ofja, "als" het vandaag dan eindelijk in orde zal komen toch nog wel 2 dagen. Sturen ze die account gegevens per post op of hoe? Ik heb nog steeds niks ontvangen! (eerste dag besteld)ditCh schreef: Ik krijg hier wel de volle dag gratis van Dommel ( 30 jan aansluiting ). BEDANKT DOMMEL !!! ( Oh ironie ).
thanks dommel!!
ljd
- Bedankt: 1 keer
Je krijgt de sleutels van je Ferrari toch ook niet direct , zelfs al heb je hem 2 jaar geleden gekochtbmantra schreef:Ben eens benieuwd wanneer ze mij gaan aansluiten..tot op vandaag nog steeds geen adsl-signaal. Joepie, ik krijg tot eind januari gratis als compensatie voor het eindeloze wachten en wachten! Niks dus...ofja, "als" het vandaag dan eindelijk in orde zal komen toch nog wel 2 dagen. Sturen ze die account gegevens per post op of hoe? Ik heb nog steeds niks ontvangen! (eerste dag besteld)ditCh schreef: Ik krijg hier wel de volle dag gratis van Dommel ( 30 jan aansluiting ). BEDANKT DOMMEL !!! ( Oh ironie ).
thanks dommel!!
Het ip fixed ingeven met juist mask en gateway werkt ook gewoon. Zoals bij Chello vroeger (voor Telenet het overnam). Bij Chello was het verschil dat je twee subnets volledg kon addenGoendi schreef:Statisch IP zoals wordt aangegeven in die opties is statische routing. Dommel gebruik geen statische routing, maar dhcp. Dat is groot verschilMaar Dommel geeft toch statisch ip voor hun pakketten, buiten de lite versie?
