Insecure SSL protocol CRM-panel
proz
Bedankt: 49 keer
Als ik inlog via ssl op het CRM-panel van Dommel krijg ik altijd dezelfde meldingen van Firefox (2.0.0.11): "This site uses an older insecure version of the SSL-protocol".
Nog iemand met dit probleem?
a3ke
Bedankt: 62 keer
joits
als ik men connectie teveel stress
firefox nekeer herstarten en tis in orde
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Zelfde probleem. Ligt aan Dommel :)
wwdj
Welk crm panel gebruikt dommel btw?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
wwdj schreef:Welk crm panel gebruikt dommel btw?
Ik dacht dat het een sterk aangepaste modernbill was.
uwmoeder
Ik kan hier ook al een paar dagen niet op de crm met Firefox 2.0.0.11
IE7 doet het nog wel...
Quincy
uwmoeder schreef:Ik kan hier ook al een paar dagen niet op de crm met Firefox 2.0.0.11
SSL2 inschakelen bij about:config, en zou normaal perfect moeten werken.
Doet het hier toch bij mij (op Firefox).
"The surest sign of intelligent life in the universe is that none of it has tried to contact us."
uwmoeder
Bedankt, firefox doet het weer.
Hebben ze dit gecommuniceerd of hoe moet je daar ooit achterkomen?
Drewvt
Als je doorklikt door de meldingen geraak je altijd aan je volumemeter. Je kan trouwens op de "I" klikken terwijl er nog een melding voor hangt, en het meter-venster zelf geeft geen meldingen.
Quincy
uwmoeder schreef:Bedankt, firefox doet het weer.
Gewoon logisch redeneren.
Firefox gebruikt in principe enkel SSL3, de laatste versie (en de meeste veilige). Wegens veiligheidsredenen schakelen ze de oudere versies uit. Maar niet elke website maakt al reeds gebruik van SSL3, dus moet je dat handmatig inschakelen.
uwmoeder
Op die manier.
Maar het rare is dat het een maand gewerkt heeft en juist de laatste 3 dagen gaf hij een waarschuwing over een verouderde SSL-beveiliging.
Ik heb in die tijd geen softwareupdates van firefox gedaan.
kUmbro
Bedankt: 3 keer
Volgens Fx gebruikt dommel ook SSL3 dus het moet een bug zijn van Fx (tenzij dommel soms van certificaat verandert :? )
Draco888
der is een fix voor (klein instellingske aanpassen in FF) ergens op het forum hier, iemand die beter geluimd is kan misschien het ff opzoeken?
liger
fix was dat ff ook oudere SSL aanvaardt, vraag is: is dat een goeie methode?
er is een reden waarom er een nieuwe versie van ssl bestaat
Terug naar “Dommel”
