Telenet: meerdere digicorders
kurt002
Heb een vraagje voor mss binnenkort of in de toekomst:
Ik heb:
- 1 bureau
- 3 kamers
- 1 living
- 1 keuken
vanaf de kast (waar alle kabels getrokken worden, en waar waarschijnlijk ook de modem van telenet zal komen) vertrek ik met een enkele UTP kabel en een coax kabel.
Kan ik in iedere kamer (zoals hierboven beschreven) digitale TV bekijken (met digibox of digicorder) én in dezelfde kamer de PC aansluiten op internet (met die UTP, niet draadloos)?
Wat is de beste optie hiervoor (op dit moment)?
Alvast bedankt.
ljd
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat 4 het maximum is
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
De digibox heeft ook een UTP kabel nodig ( voor het interactieve gedeelte ). Dus als je ook internet nodig hebt heb je in elke kamer 2 UTP kabels nodig aangezien de digibox rechtstreeks ( of via een switch ) op de Telenet modem aangeslote moet worden ( dus niet via een router ).
Uitgedeelde bedankjes: 1703 keer
Bedankt: 1542 keer
6 kamers, beste oplossing: analoog!
Kriep
Je kan maximaal 4 set top boxen (Digibox, Digicorder, HD Digicorder) aansluiten die interactief zijn. Wat je eventueel wel kan doen: 2 aansluiten zonder interactiviteit.
Het enige nadeel dat je daar van kan ondervinden is dat je bijvoorbeeld opgevraagde programma's of betalende zenders (zoals Prime, BeTV, ...) niet kan bekijken op die twee boxen/corders die niet interactief zijn.
Op je andere vraag of je dan nog pc's kan aansluiten: sure!
AfbeeldingAfbeelding
lanky
Ik versta het precies alsof hij één UTP kabel gaat doortrekken door heel het huis en daar dan meerdere PCs op aansluiten. Je kan toch maar één PC op een UTP kabel hangen dacht ik. je kan toch niet aftakken op UTP?
Of versta ik het verkeerd.
kweezie wabbit
Voor de TV weet ik niet wat de beste oplossing is maar voor de pc's is de beste oplossing een router met voldoende poorten zetten direkt na de modem (of switch) en de pc's aansluiten op de router. Dan ziet telenet maar 1 ip adres (dat van de router) en moet je geen abo nemen voor 4 pc's.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
