Livestream opslaan?
Frigobox
Is het mogelijk om een livestream te downloaden? Mss druk ik mij verkeerd uit. Maar bon, dan maar aan de hand van een voorbeeld
Filmke op www.vrtnieuws.net over marktrock. Je kan die wel afspelen maar eigenlijk zou ik die willen bewaren.
Is dit mogelijk en indien ja, hoe?
viking1
Frigobox schreef:Is het mogelijk om een livestream te downloaden? Mss druk ik mij verkeerd uit. Maar bon, dan maar aan de hand van een voorbeeld
Filmke op www.vertnieuws.net over marktrock. Je kan die wel afspelen maar eigenlijk zou ik die willen bewaren.
Dit is waarschijnlijk de domste manier maar hier gaan we :-)
Ik heb op de VRT site ingesteld dat ik de Windows Media player gebruik (linksboven - video instellingen). Ik selecteer daarna het filmpje dat me interesseert en speel het volledig af. Dan sluit de m'n browser (IE 6) en ga naar de 'temporary internet files' folder, die ik sorteer op 'Last accessed date' (ja - ik wet het, ik gebruik een US versie van Windows XP). Dan gewoon de lijst van bestandsnamen aflopen tot je een WMV bestand tegenkomt (is vaak een een wat groter bestand en heeft ook een omschijvende naam die goed aanduidt wat er in zit - bijvoorbeeld 'N_050817_IsraelPalestijnen-20050817-192658-HB[1].wmv'). Kopieer dit bestand naar een andere folder.
Voila.
-Eric-
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Bedankt: 259 keer
'k heb den uitleg ooit eens gedaan op een Engelstalig forum, maar 'k heb geen goesting om het te vertalen :P
-- Get mplayer (free). Install it to a folder you can easily navigate to, for example: c:\mplayer\
-- Open a CommandPrompt by typing cmd into the START>Run box
In the CommandPrompt, navigate to the mplayer folder, so if you installed it like the example, then type these three commands to get to that folder:
c: (press ENTER to get onto your C: drive)
cd\ (press ENTER to go to the root/basefolder of the C: drive)
cd mplayer (press ENTER to go into the mplayer folder)
Now you need to get the URL of the video you want to download. If the link on the webpage is a direct link to the video, then rightclick the link and copy the URL from its properties. You can also start the video, rightclick the videoscreen, and try to get the URL from the video's properties.
Copy the URL to the clipboard (select it and press CTRL+C or CTRL+Insert).
Go back to the commandprompt and type the following:
mplayer -dumpstream rightclick to paste URL
mplayer will play the video in its memory (so you won't see it but you'll notice it downloading on your connection), and save it as a file called stream.dump in the mplayer folder (it will overwrite a previous stream.dump file). After mplayer has completed the download, rename the stream.dump file in Explorer to make it recognizable as a videofile -- usually, streaming video is a .wmv file, so call it vrtnews.wmv or something like that.
Note: streaming video often doesn't have a proper "index", so you won't be able to seek/jump to a specific time in the .wmv file when played. You can correct this by downloading the free Microsoft Media Encoder and installing it. One of the extra utilities, called "Stream Editor" allows you to add an index to the .wmv file.
-- Start the Windows Media Stream Editor
-- On the left, press the "Add Source" button and select your vrtnews.wmv file.
-- On the left, press the "Select ALL" button to make sure everything in the file is kept.
-- In the middle, press the "Add ->" button so you create an "audience" for it
-- On the right, press the "Create File" button, and give an output name for the corrected .wmv file you're about to create. For example: vrtnews_indexed.wmv
-- At the bottomright, press the "Start" button to create the corrected file. This won't take long and when it's done, you have a downloaded streamed video that you can seek.
Frigobox
Voila.
-Eric-
Raar, die file staat er ni bij mij naar het openen van da filmke :s:s
Had da al es geprobeerd want het moet toch ergens geopend worden en tijdelijk opgeslagen
Frigobox
cptKangaroo schreef:cd mplayer (press ENTER to go into the mplayer folder)
Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden
Sensei Zeon
Frigobox, met hidownload kan dit vrij eenvoudig.
Frigobox
Is dat ergens te downloaden of is het een betalend programma? Kweet ni driect wat te zoeken op google
BasicQ
Bedankt: 8 keer
Je kan ook in de broncode van de webpagina gaan kijken:
case 1 :
				if ((conspeed=="high") && (player=="qt")) url= getMediaPrefix_2() + "N_050818_gijzeling_LIVE-20050818-131532-HB.mp4";
				if ((conspeed=="low") && (player=="qt")) url=getMediaPrefix_2() + "N_050818_gijzeling_LIVE-20050818-131532-LB.mp4";
				if ((conspeed=="high") && (player=="wmp")) url=getMediaPrefix_2() + "N_050818_gijzeling_LIVE-20050818-131532-HB.wmv";
				if ((conspeed=="low") && (player=="wmp")) url=getMediaPrefix_2() + "N_050818_gijzeling_LIVE-20050818-131532-LB.wmv";
				text = 'Het Journaal 13u - 18/08/2005';
				text += ' (duur van fragment : 160 seconden)';
				rights = 'VRT';
				if (rights != '') rights = '(video ' + rights + ')';
			break
Dit is de url waar die pagina met de video opstaat:
http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_mast ... ml?video_1
Maak daar dan dit van en je kan dat bestand gewoon downloaden...
http://video.vrtnieuws.net/nieuwsnet_ma ... 532-HB.wmv
Zo kan je hetzelfde doen voor elke videofragment.
viking1
Frigobox schreef:
selecteer het filmpje en speel het volledig af. Dan sluit ik m'n browser (IE 6) en ga naar de 'temporary internet files' folder, die ik sorteer op 'Last accessed date'. Dan gewoon de lijst van bestandsnamen aflopen tot je een WMV bestand tegenkomt
Je gebruikt toch wel IE ? Firefox en Opera slaan hun temp files ergens anders op. Sorteer je temporary internet files folder anders eens op grootte - bij mij zijn de WMV bestanden meer dan 4 MB groot (breedband verbinding).
-Eric-
Frigobox
Bedankt voor de tip basic Q
Maar hoe sla ik dan de bovenste drie tiesto filmkes van deze site op?
http://www.tiestoworld.nl/v8.htm
Sensei Zeon
gewoon even googlen op hidownload, het is shareware maar je kan het gratis een tijdje proberen.
Frigobox
-Eric-
Doe ik ook. Ik gebruik IE. Ik ga altijd zo naar de Temporary internet files
EXTRA -> INTERNET OPTIES -> Bij temporary internet files doe ik INSTELLINGEN en dan BESTANDEN WEERGEVEN
Daarna selecteer ik op grootte en ik kom ni hoger uit dan 477kb :s:s
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
rtsp/mms-streams komen NOOIT in de cache van je browser terecht. Daarom noemen ze het immers STREAMS, die dingen worden bij het opvragen rechtstreeks opgevraagd.
VTMnieuws en VRT-journaal-spul heb ik al succesvol geripped met HiDownload (een download accelerator). Gewoon eigenschappen kiezen van het filmpje dat je bekijkt, plakken in HiDownload en op play klikken en wachten tot het binnen is. Van HiDownload is een 30-dagen op proef versie beschikbaar (en dat zijn geen 30 aaneensluitende dagen, maar dagen dat je het gebruikt).
//edit; ik kom precies wat laat met m'n suggestie van HiDownload :roll:
Laatst gewijzigd door meon 18 aug 2005, 15:47, in totaal 1 gewijzigd.
BasicQ
Bedankt: 8 keer
Frigobox schreef:Bedankt voor de tip basic Q
Gaat volges mij niet met .asf-files omdat dat echt streaming video is. Die wmv's zijn gewoon bestanden. Daarom dat deze files waarschijnlijk niet in je temp-inet-files komen en die wmv's wel.
Je zal het voor deze site op een andere manier moeten doen...
BasicQ
Bedankt: 8 keer
Hiermee moet het trouwens ook lukken:
www.videolan.org
Frigobox
Tlukt me ni op de vrt site, wat doe ik mis?
Ik ga naar deze site
Ik ga naar de broncode kijken en vind dit
case 1 :
				if ((conspeed=="high") && (player=="qt")) url= getMediaPrefix_2() + "M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-HB.mp4";
				if ((conspeed=="low") && (player=="qt")) url=getMediaPrefix_2() + "M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-LB.mp4";
				if ((conspeed=="high") && (player=="wmp")) url=getMediaPrefix_2() + "M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-HB.wmv";
				if ((conspeed=="low") && (player=="wmp")) url=getMediaPrefix_2() + "M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-LB.wmv";
				text = 'Het Journaal 13u - 14/08/05';
				text += ' (duur van fragment : 130 seconden)';
Ik neem dan terug deze link
Verwijder die index.html en voeg dit eraan toe
Dus moet ik krijgen :
http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_mast ... 316-HB.wmv
Wat doe ik dan verkeerd???
Frigobox
BasicQ schreef:Hiermee moet het trouwens ook lukken:
www.videolan.org
Ik ben een newbie zenne :-) Heb da es gedownload ma weet er al gene weg mee. Kwetet, readme files, ma bon :-) pff :p
BasicQ
Bedankt: 8 keer
Frigobox schreef:Tlukt me ni op de vrt site, wat doe ik mis?
case 1 :
Probeer dit eens :p
http://video.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/default/magazine/overzicht/Dos_ZF_050814Marktrock/M_050814_marktrock_13u-20050814-133316-HB.wmv
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Hoe moeilijk is het ... Ge bekijkt het filmpje, rechtermuisknop op het videobeeld, eigenschappen en dan staat er gewoon de URL van het filmpje (het correcte, volledige pad). Dat is naar de metafile of het filmpje rechtstreeks, afhankelijk van de gebruikte servertechnologie. Die triple-click je en kopieer-en-plak je naar HiDownload.
frisco
meon schreef:Hoe moeilijk is het ... Ge bekijkt het filmpje, rechtermuisknop op het videobeeld, eigenschappen en dan staat er gewoon de URL van het filmpje (het correcte, volledige pad). Dat is naar de metafile of het filmpje rechtstreeks, afhankelijk van de gebruikte servertechnologie. Die triple-click je en kopieer-en-plak je naar HiDownload.
voila ;)
Frigobox
BasicQ schreef:Probeer dit eens :p
Oesje :smash2: Hoe stom dat ik dat niet zag :eek:
Merci basicQ, tis nu gelukt
@ Meon, heb videolan gedl maar nog niet hidownload want ik vind et ni direct :?
Ben precies wel erg moe. Daarnet zag ik die "video" ni staan in de url en nu las ik hitdownload ipv hidownload :?
Sensei Zeon
http://www.streamingstar.com/hidownload.htm
Eerst hit bij google en op een link klikken
Frigobox
Khad het ondertussen gevonden maar toch bedankt
Kzit nu wel vast want eigenlijk kan ik de link naar de livestream ni ingeven aangezien het ni mogelijk is rechts te klikken
EDIT: ok, denk daket snap :-)
Frigobox
Merci iedereen. Tis gelukt :-) Kwist ni da ge gewoon op da filmke moest klikken en da de link dan automatisch in hidownload werd geplaatst :-)
Frigobox
Nog een vraagske nu :lol: Srry e :oops:
Maar hoe sla ik nu de livestream van VTM op?? De livestream opent ni rechtstreeks, je krijgt eerst een snelkoppelig waarmee je de livestream kunt starten. Maar hierdoor komt de link ni in Hidownload
Hoe krijg je die daar dan wel in?
cptKangaroo
Bedankt: 259 keer
Vermoedelijk rechtsklikken op de snelkoppeling, en dan onder eigenschappen/properties de URL selecteren en kopiëren en die dan plakken in het Hidownload programma.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
http://sdp.ppona.com/ <-- werk met zowat alles :)
Frigobox
Kan iemand mij helpen? Ik zou graag het filmpke willen opslaan met hidownload dat op deze pagina staat. Maar het lukt mij niet om de goeie url te vinden
http://www.michelintransport.com/ple/fr ... 11&lang=NL
Kan iemand mij helpen? Heb het dringend nodig
punkfreak
http://www.michelintransport.com/ple/Im ... =MICH_PLOE oplaan = rolling-.wmx => openen met notepad => mms://a90.v5598a.c5598.g.vm.akamaistream.net/7/90/5598/1/empreinte.download.akamai.com/5598/michelin/20_04_06/Rolling-resistance_ple.wmv
Avenger
allemaal brol wmrecorder hebt ge nodig, kan overweg met elke soort stream rm streams ook, niks te copy pasten gewoon programma openen terwijl ge ne stream aan het volgen bent en dan ja clicken voor op te nemen .
punkfreak
knippen en plakken kost niks
wmrecorder kost 50$/80$ naargelang pakket dat je neemt
Frigobox
punkfreak schreef: mms://a90.v5598a.c5598.g.vm.akamaistream.net/7/90/5598/1/empreinte.download.akamai.com/5598/michelin/20_04_06/Rolling-resistance_ple.wmv
En hoe opslaan dan? Als ik erop klik, dan krijg ik "download niet voltooid"
punkfreak
gmmsn, hinet recorder of cosoft streamdown
eerste twee zijn gratis ander betalend
http://gmms.sourceforge.net/
http://en.hoonnet.com/english1/recorder_intro.html
http://stream-down.cocsoft.com/download.html
Frigobox
Kan iemand mij uitleggen hoe Punkfreak hieraan gekomen is?
Het eerste snap ik wel, eerst http://www.michelintransport.com/ple/fr ... 11&lang=NL openen, rechtermuis op het filmpje, eigenschappen en dan krijg je de url
Maar hoe krijg ik nadien die mms://a90 ....
punkfreak schreef:http://www.michelintransport.com/ple/Im ... =MICH_PLOE oplaan = rolling-.wmx => openen met notepad => mms://a90.v5598a.c5598.g.vm.akamaistream.net/7/90/5598/1/empreinte.download.akamai.com/5598/michelin/20_04_06/Rolling-resistance_ple.wmv
Een ik die link heb, dan kan ik het bestand downloaden. Nu zou ik graag hetzelfde filmpje hebben in het frans
http://www.michelintransport.com/ple/fr ... 11&lang=FR
Frigobox
En verder zou ik het filmpje op deze link ook willen downloaden, maar het lukt me ook niet
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie ... ens_weging
Frigobox
Niemand??? :-(
Alexandre
Gewoon deze even installeren:
http://netherlands.real.com/player/
Als je daarna naar een online video kijkt, komt er een balkje met "Download this clip". Je kan ook via rechtermuisknop en dan "Download this video to Realplayer"
Veel succes!
hollebollegijs
hypercam of trak ax kan je hiervoor ook gebruiken.
Frigobox
Heb ik ondertussen begrepen. Met opslaan wordt dus "doel opslaan als" via rechtermuisknop ... :lol: Dan openen met notepad geeft die mms link
