Sinds een tijdje wil de monitor niet meer onmiddelijk opstarten bij aanzetten van PC.
Groene Power lampje gaat knippren maar scherm blijft wel zwart.
Na 20 a 30 minuten flitst em enkele keren heen en weer tussen bureaublad en zwart scherm vooraleer dat hij continu beeld blijft geven.
Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Zou dit aan de voeding kunnen liggen of toch de monitor zelve?
Betreft een Xerox XL775D
http://www.lcdnfo.com/html/Xerox_XL775D ... nitor.html
LCD Monitor moet opwarmen?
Vermits dat er recent en dus nieuw uitziet, dan moet dit toch onder garantie te regelen zijn.
(minimum 2 jaar volgens het door de wet vastgelegd is)
Hoop dat je het garantie bewijs nog vind... (aankoop ticket)
- Petrikske
- Uitgedeelde bedankjes: 775 keer
- Bedankt: 159 keer
Goh, denk dat em toch al zeker 3 jaar oud is.Blue-Sky schreef:Hoop dat je het garantie bewijs nog vind... (aankoop ticket)
Indertijd online gekocht bij een winkel in Berlijn.
- Petrikske
- Bedankt: 159 keer
Zou misschien wel kunnen, tis een Medion PC dus oud worden die sowieso al niet.toettoet schreef:denk ook eerder grafische kaart.
probeer eens de andere grafische connectorpoort van uw kaart en als het het zelfde is, andere kaart of andere pc proberen
Deze week ook meegemaakt dat tijdens het spelen van Battlefield 2 plots de PC opnieuw ging booten.
Hoop echt dat de monitor goed is, ziet er nog uit als nieuw, geen enkele dode pixel.
Heeft een glasplaat, zit geen krasje op.
Heb hier denk ik nog ergens een 32mb videokaartje liggen.
Kan dat anders ff gebruiken om te testen.
Limburg
- Bedankt: 4 keer
Euh? Hoezo?Petrikske schreef:Zou misschien wel kunnen, tis een Medion PC dus oud worden die sowieso al niet.
Heb hier nog een zeer oude Medion 400MHz PII (orgineel Intel board) en een 1GHz PIII staan die het allebei nog prima doen.
kaween
- Bedankt: 47 keer
Typisch voor een falende Inverter in je LCD, het zwaktste punt in alle lcd's.
In eenvoudig nederlands, er zit een circuit in je scherm dat de lampen aan de praat zet die je scherm laten oplichten. Dit circuit is typisch beveiligd met een specifiek driver IC'tje, welke bij -om het even welke probleem- de complete voeding van een LCD zal platleggen om verder beschadiging tegen te gaan.
Meestal is één of meerdere van de transistoren in de eindtrap van de inverter stuk : dat zorgt voor een kortsluiting en een "in veiligheid" gaan van de voeding. Na herhaaldelijk proberen kan je soms die eindtrap terug tot leven krijgen, maar uiteindelijk zal hij begeven en niet meer terug opstarten.
Scherm is defect, indien in garantie : garantie claimen. Betrouwbare reparatie van het invertercircuit is meestal vrij moeilijk en lukt zelfs bij gespecialiseerde firma's niet altijd. Die zullen bij een 17" Inch meestal gewoon alle 8 eindtrapjes vervangen, de PFC vervangen en dan hopen dat de boel draaien blijft, maar meestal heeft de defecte eindtrap al verdere schade veroorzaakt waardoor de reparatie meestal van korte duur blijft.
