Telenet express 2 pc's aansluiten.
Tokke
Bij Telenet express mag je 2 pc's aansluiten. Wil dat dan zeggen dat je 2 ipadressen krijgt? Want op de telenet modem is maar 1 netwerkpoort en 1 usb poort. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
D3bian
Bedankt: 26 keer
Via switchke hé, en je krijgt maar 1 publiek ip naar wat ik heb vernomen.
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Je kunt maar 2 PC's achter een Telenet router hangen. Als je meer PC's aansluitbaar wil maken, kun je je eigen router kopen.
Tokke
2 pc's achter een Telenet modem? Dus 1 via usb en 1 via ethernet en dan krijg je voor elk een apart ipadres?
ik000ike
Bedankt: 17 keer
Zet een switch tussen je TN modem en je pc's.
je zal 2 ip's krijgen
SamSung Galaxy S7 Edge
Base
Software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs , and the Universe trying
to produce bigger and better idiots . So far, the Universe is winning.
Uitgedeelde bedankjes: 1703 keer
Bedankt: 1542 keer
Recent bedankt: 15 keer
Je zal één publiek IP krijgen maar je zal twee verschillende LAN (lokale) IP's krijgen. Je router regelt dan het verkeer van die twee computers naar het Internet toe en vice versa.
Dafke
Bedankt: 157 keer
usb aansluiten op de telenet modem werkt niet!!!
een switch of router zal je moeten kopen...
telenet biedt trouwens de switch aan op zijn website als je dit eens goed had gelezen, voor aansluiten van meerdere pc's..
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
die_ene schreef:Via switchke hé, en je krijgt maar 1 publiek ip naar wat ik heb vernomen.
Als je een switch gebruikt krijg je 2 publieke ip's ;)
Bedankt: 1542 keer
Huh? Hoe kom je daarbij?
ik000ike
Bedankt: 17 keer
een switch is geen router , een switch stuurt enkel de data door
naar iedere lijn.
met een switch krijg je 2 ip's
Base
Dafke
Bedankt: 157 keer
idd
switch = 2 ip's
ljd
Omdat een switch geen dhcp heeft :-D
Gozzy
Hoi,
Wat ook kan is je pc opzetten als router.
Bij deze configuratie is er 1 pc die als server "dienst doet" maw in 1 pc (bijvoorkeur de sterkste) stopt men 2 netwerkkaarten.
1 netwerkkaart voor internet toegang
1 netwerkkaart voor het lokaal netwerk
Indien u Windows 95 - 98 - Me gebruikt moet u ook nog een internet Connection Sharing Program installeren.
Als ICS (Internet Connection Sharing) raadt ik u vooral Wingate aan!
Nadeel: Wanneer u met een niet - server pc online wil gaan moet u steeds de server opzetten!
Wanneer u slechts 2 pc's met elkaar wil verbinden kunt u gebruik maken van een crossover UTP kabel. Indien u meerdere pc's wil verbinden gebruikt u een hub en een gewone (straight) UTP kabel.
Greetz
Bedankt: 1542 keer
Gozzy schreef:Hoi,
Eh? Namemate? WTF? :|
bke
Bedankt: 6 keer
Goztow schreef: Eh? Namemate? WTF? :|
Hoi,
Wat bedoel je met Namemate?
WTF :|
hellsnake
Hoi,
WTF :|
goztow gozzy :roll:
bke
Bedankt: 6 keer
En dat is? Als ik google denk ik iets uit Command And Conquerer?
Whatever, waarom quote hij die Hoi? Is er iets mis mee dat mensen ne goeiendag zeggen ofzo? :|
Bedankt: 1542 keer
Ik ben nogal een C&C-fan, ja :P. Wat me opvalt is dat hij Gozzy gebruikt terwijl mijn tweede nickname "Gozy" is, wat gewoon een afkorting is van Goztow. En om nu net diezelfde nick maar dan met twee "z" tegen te komen, hier op userbase is toch wel heel veel toeval :D.
Ik quote de hoi omdat ik niet het volledig bericht wil quoten.
Bedankt: 778 keer
ik000ike schreef:een switch is geen router , een switch stuurt enkel de data door
naar iedere lijn.
Nah, een switch is slimmer dan dat. Op den duur weet een switch perfect van welke poort naar welke poort hij een pakket moet sturen.
En hub daarintegen stuurt elk binnenkomend pakket op alle poorten naar buiten inderdaad, maar een switch niet :)
bke
Bedankt: 6 keer
Ok, sorry Goztow :wink:
Ik was volledig niet mee en vreese dat ze op Userbase zoals op GoT begonne, zagen als ne mens ne goeiendag zegt in zijn post :-D
Gelukkig blijft UB zoals het altijd al geweest is :-)
Je krijgt wel degelijk twee publieke IP-adressen, en hiervoor heb je dus ofwel een hub of switch nodig. De USB poort is normaal gedisabled op de TN modems (en zelfs al moest dat werken is het nog af te raden).
Lord Utopia schreef:Je kunt maar 2 PC's achter een Telenet router hangen.
TN verkoopt geen routers... wel Access Points (welke zich gedragen zoals een switch, maar dan wireless). Bij het gebruik van een router heb je altijd een "onbeperkt" aantal IP-adressen, al zijn dat geen publieke adressen.
Peterken
Betekent dit ook dat die 2 pc's in een verschillend netwerk zitten dan?
Harry Putteman
gewoon een router aanschaffen, kan je ook draadloos werken en nog meer mogelijkheben
Peterken schreef:Betekent dit ook dat die 2 pc's in een verschillend netwerk zitten dan?
De kans is reeel dat beide PC's in een apart subnet zitten en je communicatie tussen beide zelf op je meter komt. Het is dus inderdaad beter een router (tenzij je echt de twee externe adressen nodig hebt) te plaatsen om dergelijk ellende te voorkomen.
