Duplex mode
alexander
wat is bij een adsl-netwerk van drie computers met een d-link 614+ router(waarvan ik met de kabel verbonden) , speedtouch 510 en een "accton EN1207D series PCI fast ethernet adaptor" de beste duplexmode?
10 mb half / full, 100mb half / full of auto?
The Oddity
Dit heeft eigenlijk weinig met adsl te zien maar kom :).
Best laat je alles staan op auto. Bij de meeste nieuwe kaarten is die zeer goed die auto sensing en dan loopt dat prima. Mocht er toch iets mis zijn ofzo.. stel je best in 100 full duplex tussen voor de lan kaarten..als de switch waarop de kaarten zijn aangesloten 100Mbits full duplex is..
Het hangt af van alle kaarten die gebruikt zijn en de sitch of hub gebruikt.
Als het de switch in de 510 zelf is.. ik dacht dat die 100Mbps was.. dus maw: alles op 100Mbps full duplex zetten ofwel op auto zetten. Zou dat prima moeten werken.
Gast
ja ik heb da geprobeerd, ma nu blijkt da 10 mb rapper is.
hoe komt da?
The Oddity
10Mbps?
Rapper voor wat? ADSL? Of netwerk transfers?
Normaal zou dat geen enkele of toch slechts een minimale invloed mogen hebben op de adsl verbinding.. maar denk dat het dat niet zal zijn.
Wat betreft op netwerk.. als er ergens een 10Mbps device tussen zit zal dat idd beter draaien aan 10Mbps..
Gelieve steeds voldoende info te geven...uit je vorige post kunnen we immers héél weinig info halen.
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 253 keer
Bedankt: 568 keer
Recent bedankt: 12 keer
Alexander,
De switch op je D-Link router is een 100Mbit switch .. full duplex. Maar ... de verbinding tussen de ADSL 501 en de D-Link 614+ (WAN) is slechts 10Mbit. Maar de beste manier is zoals Tom reeds heeft aangehaald .. zet die Accton en1207 (slechte nic trouwens ...) op autosensing zet.
Grtz Siske
Gast
sorry voor de onvolledige informatie, maar wat ik bedoel : ik heb nu juist ook wat zitten proberen en nu blijkt het dat wanneer ik 10 mb full instel (bij duplexmode op netwerkkaart) volgens de downloadtest de hoogste downloadsnelheid haal, wanneer ik auto instel is dit lager en bij 100 is dit zeer laag. aan wat zou dit nu liggen? De modem, router of mijn computer?
indien dit zou helpen : schets van het netwerk:
telefoonlijn=> speedtouch 510 => d-link 614+ => 3 computers:
PC1: windows 98 (auto)
PC2: windows xp pro (mijn computer) en duplexmode ingesteld op 10 mbs
PC3: Windows xp home (auto)
The Oddity
Guest,
Indien je het op iets anders dan 10Mbps zet zal je de mtu waarde zelf manueel moeten aanpassen. Nu persoonlijk zou ik hem gewoon laten staan op 10Mbps, je kan er toch niet meer uithalen.. want de switch is blijkbaar slechts 10Mbps.. (dacht dat het meer was). Anders kan je voor auto kiezen, maar stel je best manueel de mtu in, voor de beste download snelheid te halen.
100Mbps setting heeft weinig zin, als je hardware het niet toelaat.
Ivm mtu: search forum or use google ;-). (forum staat er al vol van)
Gast
ben je er zeker van dat de switch 10 is want volgens http://www.d-link.com/products/resource ... =20&rid=90 staat er dat lan 10/100 en wan 10/100 is. is 100 dan mogelijk of niet?
