Boost Package bij dommel gebruiken
Generic Human
Met het beetje info dat ik momenteel heb geraak ik er nog steeds niet uit hoe ik die gelijktijdige pppoe sessies bij het boostpackage dien te gebruiken.
De uitbreiding zou deze zomer zijn maar graag had ik het willen testen.
Is het mogelijk om 4 netwerkkaartjes in 1 pc te steken en die aan te sluiten op de router, vervolgens 4 pppoe clients eraan te binden en software via de verschillende clients te laten lopen? Of zijn 4 virtuele pcs beter, die virtuele netwerkkaart dan laten binden aan een specifieke kaart? Een linux oplossing mag ook, ik moet toch eens een keer overstappen :)
En hoe moet ik de router instellen?
groetjes
verb
Bedankt: 2 keer
Je moet je router in bridge mode instellen, maar wat voor nut heeft dat? Je gaat toch nooit meer dan 4mbit uit je lijn halen.
Patje
Bedankt: 115 keer
verb schreef:Je moet je router in bridge mode instellen, maar wat voor nut heeft dat? Je gaat toch nooit meer dan 4mbit uit je lijn halen.
Boostpackage is naar mijn weten enkel meer Upload speed :
normaal: 256kbps , met boost: 448kbps Upload
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/a/11785191507
Generic Human schreef:Met het beetje info dat ik momenteel heb geraak ik er nog steeds niet uit hoe ik die gelijktijdige pppoe sessies bij het boostpackage dien te gebruiken.
Waarom zou je meerdere PPPoE sessie willen gebruiken ?
Je gaat heus niet meer snelheid krijgen hoor (althans het staat los van je vraag over het boostpackage)... die heb je zo ook bij het gebruik van één sessie.
Generic Human
Het gaat hem om die 4 ips te gebruiken, niet om de snelheid, als het om snelheid te doen is kan ik evengoed naar Telenet verhuizen.
Generic Human schreef:Het gaat hem om die 4 ips te gebruiken
Modem in bridge mode plaatsen dan... en PPPoE opbouwen vanaf je verschillende PC's volgens mij.
