Ik heb eventjes volgende vraag:
ik heb adsl met een draadloos netwerk(belgacom philips modem router)
ik heb op mijn 1 pc een map gedeelt....
ik zie op de andere pc dat er mappen gedeelt zijn,maar ik kan deze niet openen....
Ik heb al vanalles geprobeerd maar telkens krijg ik de melding dak geen toegang heb tot die mappen(beveiligd)
Ik werk op alle pc's met vista home edition...
Kan iemand me hierbij helpen? thx
belgacom draadloze modem router philips
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
toen je met vista connecteerde met je wifi hotspot; welk profiel koos je dan (popup om de ssid te identificeren en in een bepaald security profiel te steken) ?benneken2312 schreef:Hallo,
Privé, publiek of "gast" wifi netwerk;
ik geloof dat slechts bij privé de "firewall" wordt uitgeschakeld zodat er "bestands"verkeer mogelijk is....
benneken2312
skynetbbs schreef:toen je met vista connecteerde met je wifi hotspot; welk profiel koos je dan (popup om de ssid te identificeren en in een bepaald security profiel te steken) ?benneken2312 schreef:Hallo,
ff uitleggen:
Ik heb op die map met de rechtermuisknop geklikt en dan delen genomen ...
dan vraagt ie me wie je wilt delen...
ik heb gekozen voor iedereen....
als ik dan op de andere pc naar menu start ga en dan op netwerk klik zie ik die andere pc staan in het netwerk...
als ik dna op die map klik krijg ik de melding dat ik geen toegang heb,en dat ik de serveradministrator moet contacteren....
het gekke is ik heb nog een andere pc hiere staan in het netwerk en die heeft xp
ik heb daar een map open gezet voor te delen,en die kan ik van de andere pc met vista dan wel openen en bekijken enz...
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
evt moet je onder vista de "mappen" eigenschappen even bekijken en "eenvoudig delen" uitschakelen...benneken2312 schreef:
dan kun je behalve "delen" ook "beveiliging" aanpassen en leestoegang geven aan "iedereen"...
dit heeft na het delen ook nog voorkeur en staat standaard niet aan
liger
benneken2312 schreef:skynetbbs schreef:je moet is proberen in netwerk zoiets vinden: delen met pass, delen zonder passbenneken2312 schreef:Hallo,
ff uitleggen:
