Windows XP sluit niet meer af + boot bij lan-cable insertion
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Na mijn windows XP installation van een jaar en half (die zonder problemen liep), moest ik na een HD crash een nieuwe windows installen. Deze volledig up to date installatie staat er nu al een maandje op maar vertoond nu al bijna een week irritante problemen.
Het begon allemaal dat hij bij het booten melde dat er een exe en dll niet in orde waren (mdx31.exe waarover niets te vinden is op het net). Ik schakelde deze dus uit tijdens het booten dmv msconfig, maar toch blijft hij het booten (ook al geeft hij geen errors meer bij het booten).
Gescanned op virussen en spyware niets speciaal gevonden...
Andere rare dingen zijn bvb dat ik windows gewoon niet meer kan afsluiten. Ik kan niet meer uitloggen, restarten of shutdown doen... als ik het aanklik doet hij gewoon niets en ik kan gewoon verder blijven werken :?
Als ik de pc boot en ik log niet in maar druk dan direct shutdown dan gaat het wel....
Erg vervelend :(
Maar dat is nog niet alles, als de lancable wordt ingestoken boot mijn pc ineens... en blijft hangen bij het windows XP bootscherm. Ik heb in de bios van mijn mobo gechecked op boot on LAN maar dat staat af... ik begrijp er dus niets van...
Maw :help:
PS: dit begon allemaal na de fake virus link die Siske mij gaf op irc :)
Mijn Media player was ook niet meer te starten, maar die is was na een reinstall wel weer inorde.
NuKeM
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Hm... Gecko hier had een vergelijkbare situatie, ik herken toch een aantal symptomen. Een backup van het register terugzetten heeft geholpen, zijnde opstarten met F8 en kiezen voor "Starten met laatst gekende werkende instellingen" oid.
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Recent bedankt: 12 keer
hihi, lol :p
Heb je al eens gechecked op het "blaster" virus ? kijk of msblast.exe niet te vinden is ... en kijk eens of er files staan in je %windir%\system32\wins directory. op een werkstation mag daar niks staan.
Grtz ViruSiske
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Niets van msblast.exe enzo gevonden, meon zijn voorstel straks eens proberen (maar ik heb schrik dat dat ook niet zal werken :( )
NuKeM
flamenca
T rare is dat Microsoft zelf het bestand ook niet kent.... MDX kent hem wel (Multidimensional Expressions) en daar vind je een hele lijst met artikels over vinden op KB en Technet .... Waar staat dat bestand eigenlijk (als je dat kunt uitvissen?)...
Flamenca
Blue-Sky
Meestal heb ik mij kunnen uit de slag trekken met een WindowsXP probleem door herstel naar een herstelpunt naar de tijd dat het nog wel functioneerde.(eens teruggaan naar een punt 2 weken geleden)
Maar dat heeft NuKeM zeker al geprobeerd? (indien dit zou lukken dan onmiddellijk je Windows updaten en Norton ook updaten)
Ik heb trouwens gisteren een update kunnen doen van MS. :-)
Geslaagd zaterdag 8 november 2003 Update voor Windows Rights Management Client 1.0
NuKeM
Bedankt: 270 keer
flamenca schreef:T rare is dat Microsoft zelf het bestand ook niet kent.... MDX kent hem wel (Multidimensional Expressions) en daar vind je een hele lijst met artikels over vinden op KB en Technet .... Waar staat dat bestand eigenlijk (als je dat kunt uitvissen?)...
Flamenca
Rechtstreeks in mijn windows folder
NuKeM
NuKeM
Bedankt: 270 keer
meon schreef:Hm... Gecko hier had een vergelijkbare situatie, ik herken toch een aantal symptomen. Een backup van het register terugzetten heeft geholpen, zijnde opstarten met F8 en kiezen voor "Starten met laatst gekende werkende instellingen" oid.
Werkt dus ook niet :(
Pfff ik HAAT reinstalles, denk dat ik gewoon mijn linux partitie als default boot ga zetten dan... :-(
NuKeM
hologic
Bedankt: 4 keer
Wat je misschien ook kan doen is booten vanaf je winxp-cd en een repair uit te voeren.
Je bestaande bestanden worden dan opnieuw overgeschreven, het enige wat je normaal kwijt bent zijn je winxp-upgrades. Maar die haal je daarna toch opnieuw binnen.
Het is geen garandeerde oplossing, maar moesten er problemen zijn met corrupte windowsbestanden wil dit nogal eens de oplossing bieden.
Sensei Zeon
rename je mdx31.exe eens naar mdx-bu.nix ofzo :) en probeer dan eens opniew
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
en na het renamen een nieuwe file maken (een lege txt of zo) en die de naam mdx31.exe geven en op readonly zetten, eens zien wat dan gebeurt ...
Klein beetje off-topic, maar weet iemand hoe ge een XP-distro opzet die volledig vanaf cdrom draait? Dus zoals de Live-Eval-cd's van Linux. Ik weet dat dit kan, maar hoe juist? Als niemand het antwoord weet wil ik wel eens hier achter gaan en een tutorialtje schrijven ;-)
flamenca
Anders via regedit eens kijken of die file van belang is... anders overboord gooien (mss kopietje op floppy zetten, mocht het toch noodzakelijk blijken)
flamenca
Sasuke
Bedankt: 568 keer
meon schreef:Klein beetje off-topic, maar weet iemand hoe ge een XP-distro opzet die volledig vanaf cdrom draait? Dus zoals de Live-Eval-cd's van Linux. Ik weet dat dit kan, maar hoe juist? Als niemand het antwoord weet wil ik wel eens hier achter gaan en een tutorialtje schrijven ;-)
Ja ... dat gaat perfect (bvb Sysinternals ERD Commander werkt zo) maar dat kun je niet van een "normale" distro maken. Je hebt de Windows PE kit hiervoor nodig (PreInstallation Environment). You know who to call if needed :p
Grtz Siske
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Nooit gehoord van PEBuilder? maakt een PE-versie van een bestaande OEM-cd ;) Maar met dat alleen heb je in de praktijk nog niet veel eh, dus ik ga eens kijken/testen hoe ge een mooi cd'tje bij mekaar perst :-)
Als ik tijd heb ga ik eens Bart's PEBuilder uitproberen en eens nadenken welke tools ge er best bij brandt.
Lukse
meon schreef:Nooit gehoord van PEBuilder? maakt een PE-versie van een bestaande OEM-cd ;) Maar met dat alleen heb je in de praktijk nog niet veel eh, dus ik ga eens kijken/testen hoe ge een mooi cd'tje bij mekaar perst :-)
Awel, ge moogt da van mij eens schoon uittesten en een tutorialke van maken :wink:
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Meon ... ja ik ken dat .... maar je zei dat je niet wist hoe .. dus ging ik voor de hand liggende oplossing hé. Trouwens, die Microsoft PE is een stuk krachtiger dan Bart's PE builder zene. En als ge ne W2K server hebt kunt ge RIS gebruiken, da's nog veel interessanter want dan kunt ge uw werkstations via het netwerk installeren :)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ja, ik was na mijn eigen vraag al meteen in een zoek-woede geschoten, vandaar ;)
Maar ik stel voor het hier in deze topic bij te houden, want we zijn beetje van de kwestie afgeweken ...
Is er al verbetering te merken, Nukem?
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Heb hier juist ne format gedaan... gaat nu wel beter ja :)
NuKeM
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Kzal u nog eens een linkse via IRC geven dan :p
NuKeM
Bedankt: 270 keer
siske schreef:Kzal u nog eens een linkse via IRC geven dan :p
Doe maar, ik klik er toch NOOIT meer op ;)
NuKeM
Arrigi
Kheb geluk gehad, kheb er geen problemen mee gehad :-D
Blue-Sky
NuKeM schreef:PS: dit begon allemaal na de fake virus link die Siske mij gaf op irc
Vraagje: irc kanaal, kan men daar Norton niet in betrekken, zodat een schadelijke code onmiddellijk erkend en geblock wordt?
Zou wel de moeite zijn om eens over na te denken :?
The Oddity
Blue-Sky,
NIS, controleert gedownloade bestaden, files in progress en scripts op websites..(en ook mails), maar een simpele ascii code tekst zelf kan geen schadelijke code bevatten.. das gewoon pure tekst.. enkel hetgeen achter de tekst zit.. (in case hyperlink) kan schadelijk zijn.. maar dan zou NIS moeten optreden indien het echt schadelijke code is.. maar ik vraag mij af of dit in dit geval nodig is.. ik weet immers nog niet over welke link het gaat ;-).
maar kom laat ons niet té véél off-topic gaan.. is reeds messy-topic.
Terug naar “Software en apps”
