Here goes:
Vorige vrijdag, na zes weken wachten (lang verhaal), is de Belgacom technieker langsgekomen om mijn lijn te testen/activeren. Ik haal mijn codes in de winkel in Leuven en voer ze in in mijn modem/router. Probleem: mijn modem vertelt me dat er geen synchronisatie is met de DSL lijn! Helpdesk op tien manieren gecontacteerd: vandaag, bijna een week later, nog steeds hetzelfde...
De e-leven man van Leuven vertelt me dat het waarschijnlijk ligt aan het feit dat de E-leven hardware voor Leuven vol zit en dat ik dus moet wachten dat ze nieuwe hardware kopen. Iemand die weet of dit plausibel is en hoe lang ik ga mogen wachten?
Kan het anders zijn dat het probleem aan mijn kant ligt of is die no sync iets waar ik sowieso niks aan kan doen?
- Ik gebruik een Speedtouch 706WL geflasht naar de nieuwste firmware die ik kon vinden (7.4.1.x) die (buiten de username en password van E-leven) nog steeds op fabrieksinstellingen staat (PPPoE en 8/35). Kan het liggen aan deze instellingen?
- Kabels. De DSL kabel die bij deze modem zat bestaat uit vier kleinere kabeltjes, maar de kabels die ze bij de modem van E-leven gebruiken heeft er maar twee. Is dit verschil relevant? (In any case, ik heb ze allebei geprobeerd en ze werken geen van beide
- filters. Voor de telefoonprise heb een gewone prise of zo'n filter met gaten bovenop voor een gewone telefoon. Welke gebruik ik? Ik heb geen aparte telefoonlijn (ik was namelijk van plan voor VOIP te gaan, maar zonder Internet is dat moeilijk).
Heeft iemand anders nog andere ideeën? Het zou leuk zijn mocht iemand die hetzelfde probleem heeft voorgehad me geruststellen dat alles in orde komt
Mijn contract is getekend half september. Dat is dus een dikke 2 maand geleden. Mijn eerste ervaring met E-leven is dus allesbehalve positief. Het kan maar beter heel erg goed werken eens het geactiveerd is.
(P.S. Weet iemand of het mogelijk is om in gevallen zoals dit over te schakelen naar een andere provider zonder geld te verliezen omdat je een contract voor een jaar hebt getekend? Just in case...)
