Hoi mede dommeler's
Een vraagje wat ik al een tijdje "in de mot heb"
Kan het zijn dat dommel of men verbinding algemeen "iets" doet elk uur ?
Verklarend , om 11 minuten na het uur , zelfs na uittrekken modem voor een lange tijd , reset's al wat je wil vallen al men downloadthreads op torrents en newsserver en http weg
Verbinding blijft tot stand wel en geen fouten in log modem te vinden
Ben nog niet zo lang bij dommel en vroeg me af of dit normaal is
Hardware : new linksys WAG200 met de laatste FW reeds geinstalleerd out-of-the-box ....
Lijnwaarden :
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: tussen de 16 en 21 db
Upstream Margin: 20 db
Downstream Line Attenuation: 28 db
Upstream Line Attenuation: 6.5 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 22 db
Toevoeg :
Als ik met newsleecher 7 connecties per server durf instellen krijg ik ook steeds steevast een mail binnen om 11 na het uur dat ik 15 minuten geblokkeerd ben door teveel simultane connecties naar server etc etc
Daarom eigenlijk de denkpiste dat het iets vanuit dommel zelf is maar dan niet enkel op de news etc , alles valt gewoon weg ...
Verbindingsprobleem ?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik heb dat probleem niet. heb zelfde modem. klinkt raar?
het is wel 7 connecties maximaal hé (in feite zijn het er
. dus geen 7 op news én 7 oldnews.
heb dat mailke 1x gehad omdat ik op 8 stond, verminderd naar 7 en niets meer van gehoord.
TV : Belgacom TV Comfort
a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
heb nu zo ingesteld 6 op news en 1 op oldnews en nu krijg ik ze niet meer
had eerst 4 en 4 , mailkes , dan 6 en 2 , mailkes , dan 6 en 1 , in orde
raar wel allemaal ma ni zo het probleem , meer elke keer wanneer ik het zie om 11 na het uur alles even stilvalt en msn uitvalt etc
a3ke
- Bedankt: 62 keer
Staat aangevinkt en op 20 (laagste)ljd schreef:Staat je Keep Alive: Redial period op 30sec?
Nu weet ik het wel zeker , zal maar al ticket opendoen als ze er vakkundig op antwoorden tenminste
13H11 , alles uit en erna op mediumband (moeten modem resetten want was alla telenet smallband
tis toch te linken aan ergens iets bij dommel dus precies de uurlijkse "check's" , al dat alles erbij stilvalt dan ?
