Joep!
Ik heb sinds kort een probleempje met mijn Asus GF 8800GTS 320.. Als ik mijn pc aanzet wilt die 9/10 keren niet opstarten en begint de ventilator van de grafische kaart aan vol toerental te draaien. Enige oplossing is pc uitzetten en opnieuw te proberen. In het begin had ik dit probleem niet, en sinds het probleem is opgedoken zijn er steeds meer pogingen nodig om de pc te laten opstarten.. Hebben jullie enig idee hoe dit euvel te verhelpen?
Groentjes,
Tim
Probleem 8800GTS 320
Hey,
Hier eens zien, of de verluchting openingen niet dichtzitten met pluisjes.
Opletten bij het uithalen van de platine uit de ligplaats dat je PC uitgeschakeld is vóórdien.
Opletten voor statische lading bij aanraken met de hand, massabandje aan de pols ?
Voedingkabels ook best verwijderen bij de monitor idem... (uitschakelen)
Vermoedelijk is de chip defect...
Op uw risico...vanzelfsprekend.
- trobbelke
- Bedankt: 1 keer
als allerlaatste redmiddel (ttz net voordat ge ze dumpt omdat niks werkt) kunt ge proberen om de firmware te vernieuwen, dit kan echter mislukken en dan is ze helemaal om zeep.
- selder
- Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
- Bedankt: 771 keer
Ofwel met drivercleaner (zoek wel de juiste spywarevrije versie) uw Forceware drivers desinstalleren, de laatste WHQL installeren, en dan via RivaTuner uw fanspeed forcen...
Wat heeft dat met het bootprobleem of de fan tijdens het booten te maken? Afaik ben je dan nog VER van drivers of software.selder schreef:Ofwel met drivercleaner (zoek wel de juiste spywarevrije versie) uw Forceware drivers desinstalleren, de laatste WHQL installeren, en dan via RivaTuner uw fanspeed forcen...
- selder
- Bedankt: 771 keer
True, startpost te snel gelezen ... maar als de theadstarter eenmaal in z'n windows zit, kan hij met Rivatuner zijn fan bedwingen...Arrigi schreef:Wat heeft dat met het bootprobleem of de fan tijdens het booten te maken? Afaik ben je dan nog VER van drivers of software.selder schreef:Ofwel met drivercleaner (zoek wel de juiste spywarevrije versie) uw Forceware drivers desinstalleren, de laatste WHQL installeren, en dan via RivaTuner uw fanspeed forcen...
Dus als ik correct vertaal:
Terug naar de pc-boer met mijn pc en wanneer hij tot eenzelfde conclusie komt onder garantie een nieuwe kaart.. Stof lijkt me namelijk niet de boosdoener aangezien de case nog redelijk stofvrij is, wat vrij normaal is na slechts twee maanden neem ik aan..
I never argue with idiots because they drag you to their own level and beat you with experience
