yoo,
een vriendin van me kan niet meer surfen op het net en moet dringend een verslag maken voor school. na inbellen kan ze geen enkele site meer openen, er komt ; kan pagina niet weergeven
er komt daarna steeds foutmelding:> dat de pc NEWDOT.DLL niet meer vindt!!
wat moet ik doen?
graag antwoord
gr33ts MiGi
foutmelding: NEWDOT.DLL
- Sensei Zeon
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Da's iets van de new.net-spyware plugin die niet goed is uitgewist.
Kijk even welke stappen je uit volgend lijstje niet hebt gedaan en wat je nog kan doen:
4. How can I fully uninstall the New.net plug-in?
To uninstall the application, please follow the steps below:
Click on Start.
Select Settings.
Click on Control Panel.
Double-click on the Add/Remove Programs icon.
Select the New.net Application.
Click on the Add/Remove button.
Once the program has uninstalled, click on the OK button.
After completing all of these steps, please reboot the computer. This will have removed the New.net application from your system.
The above steps will fully remove the New.net plug-in. However, the Windows operating system will retain a record that the New.net plug-in previously had been installed on your computer in "C:\Windows\Downloaded Program Files." This file is harmless, but can be removed by following the steps below:
Click on Tools.
Click on Internet Options.
Under the General tab, click on the Settings button.
Within the Settings window, click on the View Objects button.
Within the Downloaded Program Files window, locate and delete Tldctl2c Class.
Close the Downloaded Program Files window.
Click on the OK button within the Settings window.
Click on the OK button within the Internet Options window.
Close Internet Explorer.
MiGi
yoo MEON en anderen,
dank je voor jullie hulp
, maar mn vriendin eeft nog steeds etzelfde probleem.!! ze kan inbellen maar niet surfen==> newdot.dll fout!
ik versta iets niet van jou uitleg MEON:
eeft er iemand een andere duidelijkere uitleg, of kan je meon's uitleg beetje verduidelijk bij dit fragment?!!
graag antwoord, thx,
gr33ts
gr33ts
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Kijk, het probleem is dat die newdot.dll er voor zorgt dat de internet-aanvragen van de browser niet meer via de DNS-servers van je provider gaan, maar via die van new.net. Die maakt dat extensies zoals .mp3 en .xxx mogelijk zijn ipv de klassieke .com, .net, .org, ...
Hoogst waarschijnlijk heb je een tool à la Ad-Aware gebruikt om spyware te verwijderen. Dat is op zich een goeie zaak, maar dat programma heeft dan de fout gemaakt die file te verwijderen terwijl Internet Explorer nog altijd verwacht dat die file aanwezig is (Ad-Aware zorgt namelijk niet voor een nette uninstall).
Wat je nu het beste kan doen is:
1) new.net installeren (jaja, moedwillig spyware installeren). Dat zou in de eerste plaats je probleem moeten oplossen. http://www.new.net/download/download.exe
2) new.net uninstallen via zijn eigen uninstall die ik hier boven beschreven heb (enfin, gecopy-paste eigenlijk).
Hopelijk ben je hier al iets wijzer mee
Ah ja, nog even dat fragment verduidelijken:
De uninstaller verwijdert alles van dat programma, maar er blijft in Windows in het register een verwijzing staan dat dit programma geïnstalleerd is geweest (dat is niet enkel met dit, maar ongeveer met elk ander programma ook zo). Op zich is dat niet erg, maar als je echt alles wilt wissen moet je die stappen die daar onder staan ook uitvoeren, maar dat is normaal niet nodig (tenzij je dat echt wilt).
MiGi
hey meon
THX voor de duidelijk info
ik weet het nog niet als het zal lukken, want ik zie mn vriendin pas vanavond, dus ik zal morgen nog iets laten weten
Laten we hopen dat het vanavond lukt
gr33ts
gr33ts
