Ik zit met een probleempje, ik ben bezig een programma aan het schrijven (in java, for school) en daarbij gebruiken we een ms acces dbase als gegevensopslag. Ik heb mijn programma zo geschreven, dat ik in de ODBC manager (system dsn) eerst moet opgeven dat ik gebruik maak van een Ms. Acces driver en waar mijn dbase staat... dit is essentieel alvorens mijn programma werkt, anders krijgt ge een reeks sql-errors naar uwen kop
Ik zou mijn programma graag via nen installer willen overbrengen naar een aantal andere pc's, waar ze dat programma eens gaan testen..(mensen die iets kennen van werken met word en administratieve progs, maar verder niet zoveel kennis en interesse...)
Een installer is dus zeker op zijn plaats...nu is de vraag kan ik die ODBC instelling ook automatiseren, via een uit te voeren script ofzo? Of via een setup-creator zelf? Via SetupFactory heb ik nog geen oplossing gevonden.
Via een andere setup-installer maybe?
Wat denken jullie? Iemand een ideetje?
Edit: In WiseInstalMaster heb ik meer mogelijkheden gevonden omtrent dbase-driver options...maar om het path naar de dbase in te geven.. das nog niet gelukt
Edit2: Hmm het werkt toch via WiseInstallMaster...het werkt.Perfect wat ik nodig had
