Linksys router BEFSR41
Joly
Ik heb me een Linksys router BEFSR41 aangeschaft. Heb ik nu nog een modem nodig ?
Want mijn speedtouch home is omgebouwd tot router. Is dit toch omkeerbaar, of heb ik die nu helemaal niet meer nodig ?
Sensei Zeon
dat staat normaal gezien in de handleiding van je router.
zelfs met een getweakte modem kan je een PPPoE connectie maken, je kan hem detweaken maar het moet niet
Joly
ja, maar ik zou die router willen gebruiken als firewall en zo, en die getweakte modem blokkeert nu al veel te veel op mijn netwerk.
Ik wil via die router alles willen instellen, nu weet ik niet wie wat waar welke allemaal geblokkeerd is.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Je kan je ST Home gewoon untweaken. Kijk hier eens voor wat meer info http://www.bruring.com
Cheers
gimic
Bedankt: 13 keer
je kan een instelling doen op de modem zodat hij alles doorlaat en niets blokkeerd ook. 'k weet wel nie meer welk commando dat het is... :(
(een soort van DMZ)
Greetz
Gimic
Sensei Zeon
defserver addr=10.0.0.150
is om al het verkeer naar 10.0.0.150 door te sluizen
Joly
dus indien ik:
defserver addr=10.0.0.2
defserver addr=10.0.0.3
doe, gaat de modem alles doorsturen en kan ik de linksys gebruiken als firewall om alles in te stellen, zodat ik mijn getweakte modem niet meer hoef te untweaken ?
Sensei Zeon
hij kan het maar naar 1 adres doorsturen, het laatste dat je intikt, daarheen gaat het
Joly
mja, nu kan ik niet meer volgen.
Dit gaat mijn opstelling zijn:
ISP -> Modem -> Router -> pc1,pc2,pc3,pc4
Mijn modem moet dus altijd opstaan, en de router moet inloggen. Of zie ik dit verkeerd.
Want nu logged mijn modem in, en wordt er al vanalles geblokkeerd, wat niet de bedoeling is. Dat moet deze router gaan doen.
Sensei Zeon
surf naar http://10.0.0.138
dan bij PPP connections, duid je "off" aan, en dan "apply", dan gaat hij uitloggen, je krijgt hier een melding van.
dan klik je op "save all", voilla, nu logged de modem niet meer zelf in, en kan de router zonder problemen een PPPoE connectie met de modem maken
Joly
Dan moet ik dus die modem/router niet un-tweaken :thumbs:
Joly
SeNsEi Ze0n schreef:surf naar http://10.0.0.138
Heb vandaag eindelijk alles kunnen installeren, en PPP connections OFF gezet. Doch indien ik nu naar 192.168.1.1 ga en voor PPPoE connectie kies, mijn username en login geef, en dan wil connecten zegt ie dat hij geen pppoe connectie kan maken.
Gewoon een idee...
Kan je die modem niet gewoon in bridged mode plaatsen ?
Op die manier krijgt je router op zijn WAN interface het normale IP-adres dat je van je provider krijgt, en is de modem transparant.
Je modem zal dan ook nog altijd aanloggen.
Joly
En hoe doe je zoiets ?
Zelf heb ik geen Speedtouch ding... het enige dat ik weet is dat hij bridging ondersteuning heeft.
Wel kon ik via Google dit alvast vinden http://www.netintegrity.com.au/webalcatelbridge.html
Voor zover ik kan uitmaken uit het artikel doet de modem dan ook geen login meer (in tegenstelling tot wat ik eerder dacht). Je kan echter PPPoE configuraties ingeven op je LinkSys... dus misschien is dit zelfs nog beter.
Het enige waar je moet op letten is hoe je nog aan je modem kan eens hij in bridging mode staat (reset misschien ?)... aangezien hij dan niet meer zal beschikken over de 10.0.0.138 interface (veronderstel ik).
Enfin... leuke experimentjes 8)
Edit1:
Nog een goede URL die uitleg geeft over bridging met de Speedtouch (vooral de tekening zou duidelijk moeten zijn voor jou setup)... http://www.petri.co.il/alcatel_bridge.htm
Blijkbaar is het ook zo dat je 10.0.0.138 interface behouden blijft... je kan er dus nog steeds aan (misschien wel je subnetmask tijdelijk aanpassen).
Edit2:
En als je toch wil dat de modem de dialing doet... dan kan je hem in DHCP spoofing zetten.
Enfin, mogelijkheden genoeg... en alles is bijna te vinden op de laatste URL die ik gegeven heb. (het feit dat het een Home, Pro of 510 is maakt volgens mij niets uit).
Modbreak:
The Oddity
Posts even samengezet. Maakt de topic overzichtelijker. Als regged member kan je je post editten.
Joly
Indien ik de tweaked modem in spoofing zet moet ik dus alle entrys verwijderen. Ik ben gewoon bang dat indien ik die allemaal verwijder dat ik dan een gewonen modem heb en dan sta ik nog verder dan eerst.
Nogmaals... ik heb zelf zo'n ding niet, maar...
Was het tweaken net niet om er een router/NAT van te maken ? (dacht trouwens dat tweaken niks te maken had met de pure settings, maar wel met ergens een byte te veranderen in de firmware).
En is nu net dat wat je niet wil, maar wel DHCP spoofing ?
Enfin... het leven is aan de durvers 8)
Gast
vraagje, kan ik deze router/switch ook gewoon gebruiken als hub voorlopig ?
Zodat ik voorlopig verder kan.
Ik zie niet in waarom het niet zou gaan...
Joly
Heb nu juist eens de router achter de modem geplaatst en op auto.ip gezet. Met 1 pc kan ik nu verder surfen.
Zet ik hem op PPPoE doet het helemaal niets.
Met die andere 3 pcs geraak ik zelfs niet op http://192.168.1.1 , en het netwerk marcheert ook al niet meer.
Eerste vraag... hoe staat je modem momenteel ingesteld ?
DHCP spoofing, bridged mode, NAT, ... ?
Joly
ik heb geen flauw idee.
Hij is gewoon omgebouwd van Home naar Pro.
Bij PPP staat : net llc/nlpid always-on up on <= inbelgedeelte
Voor de rest durf ik het niet te zeggen hoe hij nu staat. :-(
Sensei Zeon
kijk eens bij www.bruring.com en daar welk 2e deel van de tweak je gekozen hebt, is dat nat of zonder nat? (als je dit nog niet gedaan hebt, doe dit dan :) )
Joly
NAT/PAT is aangevinkt.
In jouw situatie mag je geen NAT gebruiken.. wel DHCP spoofing of bridging.
Lees de vorige posts er terug op na... en zorg dat dat eerst in orde is :!:
