Mailserver
Hallo iedereen , is het mogelijk om een mailserver te draaien met een niet vast ip adres ?
bv. met een redirect service ? of iets anders ?
MVG
MVG
heb je dan een mail adress bv. [email protected] ? en allemaal op je 24 uur draaiende pc ohhhh !
hoe moet ik mijn pc hiervoor instellen ?
Is het gratis ?
HEB INTRESSE
Is het gratis ?
HEB INTRESSE
- The Oddity
Neen,
Je zal iets hebben à la: [email protected]
Je zal een gratis account daar moeten registreren en dat zal de login zijn. Daarna zal je een applicatie moeten donwloaden en installeren op je pc. die jouw gegevens invullen van dyndns. En dan zal login.dyndns.com steeds naar jouw pc wijzen..
Meer info: bekijk de dyndns.com site eens.. is vrij duidelijk.
Thx dude
Is dit ook legaal ?
poort 25 is open bij isp , maar mag ik wel zo'n mailserver draaien ?
Is dit ook legaal ?
- NuKeM
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 269 keer
Mag als je servers mag draaien van je isp, maar doe jezelf een plezier en zorg dat je server deftig is, dat spammers hem dus niet gaan gebruiken, want anders zit je voor je het weet zonder internetNewby007 schreef:Thx dude
Is dit ook legaal ?
NuKeM
mailserver prog van windows server is geinstalleerd + dyndns account , wat moet ik nu doen om een mailadress te activeren , mijn dnsname is testmail.dyndns.com
- The Oddity
Bij Skynet mag dit bvb niet, bij A2F bvb wel.. je zal je contractvoorwaarden even moeten raadplegen.
Wat we bedoelen met deftig.. dat hij geen openrelay toestaat. Zo voorkom je dat je mailserver misbruikt wordt om te spammen.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Bij Skynet KAN je dat niet wegens gesloten poort 25. Maar een Dynamic DNS service zoals www.dynu.com heeft daar een oplossing voor door in het pakket nog een port fowarding te koppelen en zelfs een backup voor als uw eigen pc uitvalt. Maar dat is allemaal niet gratis natuurlijk ...
Ik heb daar ook al mee zitten experimenteren.
Ik heb Windows 2003 geinstalleerd met de smtp en pop server van iis.
Mails zenden lukt, maar ontvangen nog niet.
En ik kan ook nie direct ne tutorial of zo hierover vinden.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Als ik het zelf heb gevonden laat ik iets weten , of moest iemand anders een oplossing hebben
- Bedankt: 4 keer
newby007, je zegt testmail.dyndns.com te gebruiken maar dyndns.com neemt geen nieuwe klanten meer aan. Bedoel je testmail.dyndns.org?
Deze bestaat wel maar daar hangt het adres aan: 208.192.94.36 en dat is geen Belgische provider.
Wat is je ip? dan kijk ik of ik je smtp of pop server zie.
Heb je wel gaten in je firewall gemaakt om dit verkeer mogelijk te maken?
Ja right , it's .ORG
Hehe
Port 25 werkt al ,
Deze bestaat wel maar daar hangt het adres aan: 208.192.94.36 ???en dat is geen Belgische provider. ????? Is dat dan geen goede redirect ?
Hehe
Port 25 werkt al ,
met dat ip krijg ik geen verbinding op port 25
Heb je een ip client lopen of heb je dns met hand hand gezet?
Wat is je ip?
Wat is je ip?
- The Oddity
Newby007,
Je moet dus die client installeren, configgen zodat hij connectie maakt met de dyndns-server waar jouw account aangemaakt is. Eens die info geupdate is, dan zal login.dyndns.org naar jouw ip verwijzen.
Wel zien dat firewalls geen roet in het eten gooien, of simpelweg té streng staan...
Het is idd .org en niet .com, blijkbaar verandert..
Mail ontvangen lukt !!! maar verzenden niet ? wat moet ik doen ...
Ik gebruik pop3service van MS
Heb zowat zitten prutsen , en nu kan ik wel verzenden maar niet ontvangen ?
ZOTTE PC
ZOTTE PC
- The Oddity
Euh neen:
smtp/realy: verstuurd
pop3 ontvangt(haalt van server..)
Als ik ne mail van bv. Skynet naar Telenet verstuur, gebeurt er hetvolgende:The Oddity schreef:Euh neen:
Mijne computer maakt verbinding met smtp server skynet.
smtp server van skynet maakt verbinding met smtp server van telenet.
de ontvanger maakt verbinding met pop3 server van telenet om zijn mails af te halen.
Tis dus wel de smtp server die zendt en ontvangt.
Om de berichten uiteindelijk in uwe outlook te krijgen, moet ge de pop3 server aanspreken.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is het protocol om te zenden en ontvangen tussen mailserver onderling. Ze gebruiken daar de MX (mail exchange) records (met hun prioriteit) uit de DNS settings van elk domein.
POP3 (post office protocol v.3) is een manier waarop je je mail kan binnenhalen van een mailserver voor een client.
IMAP4 (dat acroniem ben ik even kwijt) is vergelijkbaar met POP3, maar heeft exchange-trekjes, zijnde dat bijna alles serverside gebeurt; je haalt dus in principe headers op en doet daar je ding mee.
Nu, wat er mis kan zijn is: Je heb geen MX records in je DNS ingesteld, firewall die dicht staat, poort die geblokkeerd staat, poort is lokaal geforward, je eigen relay server is niet goed ingesteld, ...
Probeer eens met de mailserver van Kerio? www.kerio.com -> daar is een trial van te downloaden, dan kan je al eens testen of het aan jezelf ligt of aan iets anders ...
Oeps , pc is nu wel echt tilt geslagen......
ik ga een format doen , dan de windows manual voor pop3 lezen , en dan hoop ik dat het werkt ! dan maak ik wel een tutorial ofzo
- The Oddity
Mja, ik had het dus wel bekeken op niveau client-pc -> mailserver.
Ik dacht dat hij in zo'n situatie aant testen was.
Tussen de mailservers gebeurd alles idd via smtp...
Sorry voor de verwarring.
ik denk het probleem niet bij de POP3service van ms licht maar bij de smtp virtual server instellingen van iis
wie heeft er raad ? ik kan verzenden maar niet ontvangen
POSTFIXNewby007 schreef:ik denk het probleem niet bij de POP3service van ms licht maar bij de smtp virtual server instellingen van iis
said: 530 5.7.3
Client was not authenticated (in reply to MAIL FROM command)
Action: failed
Status: 5.1.1
Diagnostic-Code: smtp;550 5.1.1 Mailbox
I can't setup mailservers whaaawh please help
Status: 5.1.1
Windows 2000 server bevat standaard een SMTP server. Dit wil zeggen dat je de server kan gebruiken om email te verzenden. Er is echter geen mailbox server voorzien. Dit wil zeggen dat je niet standaard email kan ontvangen en opslaan in een postbus van de gebruiker tot hij/zij deze opvraagt.
Daarvoor heb je binnen de Microsoft familie Exchange nodig. Dit is echter niet enkel een server programma waar je postbussen per gebruiker kan aanmaken, maar ook groepswerk toelaat, zoals het delen van een kalender, een lijst contactpersonen, het vastleggen van vergaderingen, enzovoort... Heb je dit alles niet nodig, dan vind je op het internet meer eenvoudige en goedkope (tot zelfs gratis) email server software, die zich beperken tot het ontvangen en bewaren van email (vb. Argosoft Mail Server).
Hoy ,
INFO:
SERVER INSTALLED
EXCHANGE INSTALLED
DYNDNS SERVICE INSTALLED
Mails verzenden lukt ? alleen het ontvangen is een probleem , hoe verander ik het local domain name naar dat dyndsn domeintje ?
greetzzz to all
INFO:
SERVER INSTALLED
EXCHANGE INSTALLED
greetzzz to all
