Stro vervangt klassieke baksteen
Blue-Sky
<img src="http://upload.userbase.be/upload/NREP4_ ... KVG_MM.jpg" align="right" width="250" height="376">Iets duurder bouwen levert een energiefactuur van 500 euro op
Bij de winning, de productie en het transport van bouwmaterialen komt veel CO{-2} vrij. Stro daarentegen slaat tijdens zijn groei CO{-2} op en is een uitstekend isolerend bouwmateriaal. België telt ondertussen een vijftigtal strobalenwoningen. We bezochten er één in het Waasland.
Een hobbelig weggetje slingert tussen bossen en akkers. We ontmoeten een futuristisch uitziend huis en haar charmante eigenares. Ze is 74, maar nog erg bij de tijd. 'Gangbare woningen schaden de natuur en verbruiken veel te veel energie. Ik wilde mijn huis uitbreiden zonder de natuur rondom mij te vernielen. Het moest letterlijk uit de grond groeien.'
De strobalenwoning werd gerealiseerd door architect Herwig Van Soom. Hij is gespecialiseerd in bio-ecologisch bouwen en strobaalbouw in het bijzonder. 'Met het overschot aan stro kan je elk jaar 4.670 huizen bouwen', zegt de Vlaamse Werkgroep Strobouw. 'Een volledige woning bestaat gemiddeld uit 600 balen, goed voor een kostprijs van 1.000 à 2.000 euro.' Van Soom creëerde voor de Wase een hellend dak, eindigend in een halve cirkel aan de zuidwestenkant. De grote isolerende ramen zorgen voor een optimaal gebruik van binnenvallend zonlicht. Deze passieve zonne-energie zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de stookkosten.
Dé energietruc zijn de sterk isolerende muren van meer dan zestig centimeter dik. In het midden zitten strobalen van een halve meter breed. Aan weerszijden werd leempleister aangebracht, aan de buitenkant gemengd met kalk om water af te stoten. 'Leem neemt de vochtigheid op en geeft die weer af als het te droog is. De temperatuur wordt zo op peil gehouden. De binnenlucht is daardoor ook gezonder.' Onder het dak liggen recycleerbare isolatieplaten van houtwolvezel. Door deze efficiënte isolatie komen veel strobaalhuizen in aanmerking voor een passiefhuis-verklaring (een huis dat geen verwarming meer nodig heeft).
'Thermische panelen op het dak zorgen voor mijn warm water. Als er geen zon is, warmt de pelletkachel het water op. Die kachel werkt op onbehandeld afvalhout. Mijn groene elektriciteit wordt geleverd door Ecopower . De energiefactuur bedraagt nu ongeveer 500 euro per jaar. Het bouwen van het huis was wat duurder, maar door de lage energiekosten haal je dat er snel weer uit.'
Verder heeft het huis ook een regenwaterput die dient voor de wc's, de wasmachine en het buitenkraantje. Er is geen riolering aan het huis verbonden, dus wordt het afvalwater eerst gezuiverd door een rietveld, vooraleer het de gracht in stroomt. Een hoger brandgevaar is er niet. 'Een strobalen huis brandt juist minder snel doordat het zo compact en bijeengeperst is.'
Recyclage staat centraal in dit huis. 'Het skelet van het huis en de vloer zijn gemaakt van hout uit oude Franse huizen. Een deel van de trap bestaat uit hout dat we op straat vonden. Het marmer in de badkamer en de keuken komt uit de kringloopwinkel. Een oude kleerkastdeur werd omhoog gehangen als badkamerspiegel.'
'Het hele bouwproces was enorm plezierig. We hebben het stro samen met de boer op de kar geladen. Naast het ecologische aspect, vind ik het ook gewoon een heel mooi huis, omdat er zoveel licht en warmte binnenstroomt. En het voelt ook veel beter dan een bakstenen huis.'
Bron: Nieuwsblad.be van 8 nov 2007
AnD
Bedankt: 117 keer
Hier in de straat zijn ze er ook zo eentje aan het bouwen, het duurt wel enorm lang voordat het af is.
Vieten
Bedankt: 6 keer
Als daar ergens een zwanger muisje kan in geraken is het wel meteen een muizenparadijs.
stefke
Bedankt: 20 keer
Ik vraag me ook wel af rot dit niet??? want als je stro ergens legt na een tijd is het volume wel geminderd.
Blue-Sky
stefke schreef:Ik vraag me ook wel af rot dit niet??? want als je stro ergens legt na een tijd is het volume wel geminderd.
'k Hoop van niet, zie wat ik in een andere link vond, >>>
Wat architecten kunnen leren van termieten
Het beste inzicht voor energiebesparing in gebouwen ligt misschien verborgen in termietenheuvels. Zelfs bij extreme temperatuurverschillen – binnen een etmaal van nachtelijke vorst tot 40 graden Celsius overdag – zijn binnen de nesten de schommelingen in temperatuur te verwaarlozen. Ook zijn de termietenheuvels uitstekend in staat vocht en zuurstof vast te houden. Kennelijk zijn de insecten erin geslaagd met hun mengsel van aarde en speeksel een uitgekiend airconditioningsysteem te creëren, dat is gebaseerd op een complex kanalenstelsel, waardoor gebruikte lucht naar buiten wordt afgevoerd en frisse lucht wordt aangevoerd.
Onderzoeker Rupert Soar van de universiteit van Loughborough in het Britse Leicester meent dat de opwarming van de aarde architecten zal dwingen gebouwen te ontwerpen die zorgvuldiger omgaan met de beschikbare energie, en dat ze veel kunnen leren van de bouwkunst van de termieten. Onlangs is hij naar Namibië vertrokken waar hij met enkele collega’s drie jaar lang de structuur van termietenheuvels zal bestuderen. In een nieuwsbericht op allAfrica.com (12 oktober 2004) verwondert Soar zich over het feit dat er intern een recyclingsysteem moet bestaan, omdat de termietenheuvel nooit afval produceert. En het bijzondere is dat de termieten dit alles bereiken zonder energie van de buitenwereld op te nemen, of in de woorden van Soar: ‘zonder in de buurt te komen van een elektriciteitscentrale’.
Linkje gewist daar niet relevant... i.v.m. energie !
Marauder
En toen kwam de grote boze wolf en blies het huis weg
Qua isolatie en dergelijke zie ik er wel graten in maar of het echt vuurvast is betwijfel ik toch.
"Een strobalen huis brandt juist minder snel doordat het zo compact en bijeengeperst is."
Minder snel dan wat? Dan los hooi, logisch maar als ik me niet vergis heeft baksteen een calorische waarde van 0. Met andere woorden zelfs met hoge temperaturen zal baksteen niet branden wat niet gezegd kan worden van bijeengeperst hout of stro.
Blue-Sky
Marauder schreef:Minder snel dan wat? Dan los hooi, logisch maar als ik me niet vergis heeft baksteen een calorische waarde van 0. Met andere woorden zelfs met hoge temperaturen zal baksteen niet branden wat niet gezegd kan worden van bijeengeperst hout of stro.
<img src="http://upload.userbase.be/upload/tn_bliksem.jpg" align="left" width="83" height="120"> Nog niet zo lang geleden, werd een huis getroffen bij onweer, 't was er een van baksteen.
(alleenstaand huis op een hoogte)
Wie schreef er, was niet ver van mij thuis, of iets in die aard :???:
Bij een voltreffer met groot vermogen kan enkel een goede bliksemafleider helpen.
(was een thread daarover met "Mahimahi" dacht ik toch, i.v.m. of de koperen dakgoot niet zou volstaan)
Mahimahi
Broedplaats voor ongedierte.
Als dat hooi vocht begint op te slorpen gaan die daar wat meemaken denk ik.
Wat nog beter zou zijn; vervang de leempleister door koeienuitwerpselen en je bouwt in Afrikaanse stijl,.... trendy!
:wave: So long, and thanks for all the fish :wave:
Mahimahi
Dit werd gepost in de context van "bescherming bieden voor elektronische apparatuur tijdens een onweer".
Niet zozeer voor brandgevaar Blue, maar ja, het een is gevolg van het ander natuurlijk.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
Bedankt: 154 keer
Nu zijn we er wel : leg het uit met plaatjes topic van aan het maken!
Blue-Sky
Block schreef:Nu zijn we er wel : leg het uit met plaatjes topic van aan het maken!
Forum Energie, ok dat was niet de zin op dit forum. (enige images er uitgehaald) :wink:
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Tot hij een brandverzekering wil nemen, dan zullen we nog eens praten !
