welk modem router neem ik best
xenne
Bedankt: 141 keer
yama schreef: dus reset al op 8 sept :? .
vraag mij af hoe zie aan die datum komen, maar vanaf die dag zal je ook beginnen betalen ... bedankt voor de info en tot dommels :-D
TV : Belgacom TV Comfort
yama
Bedankt: 5 keer
NP
Nu trg aftellen en dan hopen dat alles werkt en speed goed is 8) .
laurens7
proxy schreef:
yama schreef:hallo
Ik zal binnenkort de overstap willen zetten van telenet naar dommel maar vroeg me af welk modem/router ik het best zou nemen en is de configuratie moeilijk in te stellen of is dat een fluitje van een cent :lol: .
Ja als telenet user ben ik jaren lui gehouden en zat lang in winterslaap modus en nu ben ik klaarwakker om eruit te stappen :).
nog iets geen bij komende instellingen vereist voor een xbox360 aan te sluiten?
Linksys WAG200G-EU. Perfect toestel, nooit problemen mee gehad. Up and running in 2 minuten ofzo.
nieuwe firmware beschikbaar,perfect 1.01.05A (annex A)
Ik kan soms geen verbinding maken met dit toestel,ff uit en aanzetten fixed natuurlijk alles.Maar de fix staat er niet tussen:
1.01.05
- Fixes issue with WAN connection not comming up after unplug/plug dsl cable back
- Fixes issue with Setup Wizard security
- Fixes issue with UI display on 120 DPI
- Adds Brazilian-Portuguese language
- Adds additional port mapping fields on Port Forwarding
- Updates new Cisco Logo
cavecat
Bedankt: 4 keer
Ik heb er zo zelf eentje + al 4 gezet bij gebruikers van me.
Die problemen heb ik zelf nog niet opgemerkt daarbij.
De WAG54G (vorig model) had dit als een known issue.
Floris Bakker for president!
SVDE
ondersteunt die Linksys WAG200G de annex M standaard rond ADSL2+ ivm cityconnect abbo's?
xenne
Bedankt: 141 keer
SVDE schreef:ondersteunt die Linksys WAG200G de annex M standaard rond ADSL2+ ivm cityconnect abbo's?
yep, ttz hij is geschikt voor adsl2.... maar weet niet juist wat die annex M standaard is?
SVDE
die annex M standaard voorziet in een hogere upload: dommel biedt voor ADSL2+ tem 3Mbps up aan tegenover andere klassieke ADSL2+ formules die tot 1Mbps gaan (scarlet,edpnet,e-leven)... vandaar mijn vraag over de Linksys WAG200G, je wil toch altijd het maximum halen uit wat ze aanbieden (ze kunnen je wel terugschroeven als het erop aankomt heb ik gelezen)
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
Euhm
"adsl2+" en "cityconnect dommel" gaan toch niet samen?
Dommel gaat toch VDSL2 leveren, dus ben je wel zeker dat die Linksys WAG200G VDSL2 gaat ondersteunen?
ljd
Euhm
VDSL 2 gaat speedconnect zijn
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
En wanneer gaat de Linksys WAG200G VDSL2 ondersteunen?
Volgens mij niet, dus de vraag of dit toestel het speedconnect abbonement gaat ondersteunen, wordt best beantwoord met een "neen".
netconnect (adsl) and speedconnect (vdsl2) based offerings
Correct me if I'm wrong? :roll:
xenne
Bedankt: 141 keer
OpThaCop schreef: En wanneer gaat de Linksys WAG200G VDSL2 ondersteunen?
dat klopt volledig, maar het ging hier over cityconnect (ADSL2+) niet over speedconnect. WAG200G zal werken op cityconnect, ik vermoed wel dat hij de annex M niet zal ondersteunen waardoor je de hoge uploadsnelheid niet zal halen. WAG200G zal NIET werken op speedconnect (VDSL2)
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
OK..
Te snel gepanikeerd. Maar nu lees ik over CityConnect (ADSL2+) en SpeedConnect (VDSL2). Ik dacht dat dommel enkel VDSL2 ging aanbieden.
Heb ik iets gemist?
*EDIT* : Laat maar. CityConnect is voorlopig voor Leuven only ;-)
SVDE
merci, moest hij t niet ondersteunen, hopelijk dan in de nabije toekomst via firmware upgrade, anders zou t spijtig zijn gezien de reviews.. keer verder zoeken naar een die em wel ondersteunt
a3ke
Bedankt: 62 keer
ff total n00b question want ben confused :P
De WAG200G kan toch tot 4 wireless connecties tegelijkertijd aan ? of ben ik mis ?
Zijnde dat ie zoals een gewone router zelf interne Ip's aanmaakt en die dan linkt naar internet right ?
:roll: :roll: :roll:
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Ik denk 32, niet 4. Is maar weinig, ik denk dat je er 4 direct op kunt aansluiten.
cavecat
Bedankt: 4 keer
Die 32 is meer een theoretisch maximum van elk accesspoint dacht ik , neen ?
Als je via kabel gaat , kan je WAG tot 250 clients aansturen (max van z'n DHCP range) maar op dat punt had je al beter een professioneel routertje gekocht :-)
ljd
ik dacht op de website gelezen te hebben 63
cavecat
Bedankt: 4 keer
de vraag is hoeveel bandbreedte er dan nog overblijft per client aangezien alles dat op dezelfde AP zit dat deelt ...
a3ke
Bedankt: 62 keer
tis maar voor de sporadische laptopconnect en tytn II die tegelijkertijd met de pc dan graag willen werken ;)
Terug naar “Dommel”
