Gekende internetconnectieproblemen Dommel?
regeri
Sinds vanavond heb ik regelmatig last dat mijn internetconnectie wegvalt,of helemaal geen connectie krijg,ik kan op de dommel infopage geen werken ondervinden.
Misschien nog meer mensen hier last van? :???:
Omgeving Limburg,Riemst
Live life to the Max
Ken
Bedankt: 113 keer
En hoe kan je dan juist zien dat dit wegvalt?
xenne
Bedankt: 141 keer
waarschijnlijk een plaatselijk probleem? misschien een telefoonkabel beschaidgd geraakt bij werken of zoiets? misschien leer je iets uit de logs van de modem?
TV : Belgacom TV Comfort
regeri
Waar kan ik deze gevenes dan vinden op de pagina van mijn router?Heb een Netopia cayman .
Precieze problemen:
Helemaal geen verbinding kunnen maken
korttijdig verbinding maken en dan helemaal geen verbinding meer tot stand kunnen brengen.
Alvast bedankt voor jullie snelle recties
Als ik in mn router kijk zie ik o.a.
00:18:15 PPP: IPCP negotiated, session 1, rem: 83.101.25.65
local: 83.101.25.71
00:00:18:13 PPP: CHAP remote accepted us, Channel 1
Remote name: BAS-HASSELT
00:00:18:13 PPP: NCP up, session 1, Channel 1
Final (fallback) negotiated auth: Local NONE, Remote CHAP
00:00:17:58 PPP: Channel 1 up, Dialout
Profile name: WAN2
00:00:17:58 PPPOE: Session state started
profile WAN2
00:00:17:58 PPPOE: PADS Received
Bedoel je dit misschien?
TL@
Dat probleem heb ik ook heel soms. Meestal op zondag voormiddag.
joriz
Bedankt: 49 keer
Same here, al een hele tijd dat de connectie 2-3x op een avond wegvalt en soms ook de sync.
Al enkele kabels vervangen maar geen resultaat.
Hiervoor nooit problemen gehad.
regeri
Na die avond heb ik geen problemen meer ondervonden,wel n half jaar geleden veel problemen met disconnects,is toen een belgacommannetje langsgeweest,alles doorgemeten,binnenshuis geen problemen ondervonden,probleem lag in de centrale.Dus mocht je veel disconnects hebben en je hebt thuis zelf alles nagecheckt,bel ff met Dommel zo kunnen zij je lijnen testen en ook eventueel de poorten in de centrale.
laurens7
gisteren hier ook gedurende enkele uren,kon zelfs geen verbinding meer maken heel vreemd, ook al heb ik maar 6Db down.
AeroFury
regeri schreef:Na die avond heb ik geen problemen meer ondervonden,wel n half jaar geleden veel problemen met disconnects,is toen een belgacommannetje langsgeweest,alles doorgemeten,binnenshuis geen problemen ondervonden,probleem lag in de centrale.Dus mocht je veel disconnects hebben en je hebt thuis zelf alles nagecheckt,bel ff met Dommel zo kunnen zij je lijnen testen en ook eventueel de poorten in de centrale.
Exact dezelfde situtatie voorgehad hier.
Terug naar “Dommel”
