Nu dat me router perfect in orde nus dankzij jullie heb ik nog één kleine probleem.
Maar me Wii staat iets te ver van de router, zodat hij hem niet vind,
Hoe los ik dit probleem op?
Als er update's zijn of als ik een VC game wil downloaden moet ik me Wii eerst beneden plaatsen, en dan terug naar boven.
Via een extra acces point aan te maken of een grotere antenne?
Heb deze router
Draadloos bereik vergroten
Er zijn een hele hoop dingen die je kan doen, je router ergens wat meer in't midden te plaatsen tussen de twee. Als je dat natuurlijk niet wil verplaatsen kan je er een grotere antenne aanhangen dat het bereik groter is of een repeater plaatsen wat verder in je huis. Of een repeater zetten wat verder in je huis. Ook metalen kasten ofzo of electriciteitskabels kunnen storingen en een slechter bereik geven dus kijk daar ook even naar uit!
Dit zijn al enkele tips, hopelijk helpen ze een beetje!
Dat is een toestel die het bereik van uw draadloos netwerk vergroot. Een soort van access point maar eentje die het bestaande draadloos netwerk dus vergroot.Mivic schreef:Kan enkel me router verplaatsen door de Telefoon kabel te verleggen.
Wat bedoel je met een repeater?
Maar met repeaters heb ik eigenlijk geen goede ervaringen, en indien je toch voor deze oplossing zou gaan zie dan wel dat de repeater van hetzelfde merk is als je bestaande draadloze router.
Indien niet is het soms totaal niet aan de praat te krijgen, laatste keer dat ik eentje getest heb is wel een jaartje geleden.
Ik zou eerder opteren voor een netwerk via de stroomkabel (powerline of een ander merk).
Dat gebruikte ik vroeger ook voor mijn box
Bedankt voor de info.verdickt schreef:Dat is een toestel die het bereik van uw draadloos netwerk vergroot. Een soort van access point maar eentje die het bestaande draadloos netwerk dus vergroot.Mivic schreef:Kan enkel me router verplaatsen door de Telefoon kabel te verleggen.
Is dat al gelijk welke antenne ik er op zet ofzo? Of moet ik specifiek voor merk Belkin gaan?
- trobbelke
- Bedankt: 1 keer
ik denk niet dat het merk van de antenne een verschil uitmaakt, ge moet gewoon zien dat die een hogere dB gain heeft dan de huidige. In sommige access points moet ge instellen hoeveel gain de antenne heeft...
Deze zijn te koop in de PC boer
D-Link ANT24-0501 5dBi omnidir. ant. SMA/TNC h360/v36 €69.00
D-Link ANT24-0501C 5dBi omnidir. ant. SMA/TNC h360/v36 €27.90
D-Link ANT24-0501C 5dBi omnidir. ant. SMA/TNC h360/v36 €115.00
Linksys High Gain Omnid. Antenna 7dB for R-SMA Connector €49.90
Welke zou ik 't beste kopen?
- Wicky
- Bedankt: 10 keer
Voor je daar geld aan uit geeft, lees dit eerst eens: http://www.freeantennas.com/projects/template/ en maak dan dit: http://www.freeantennas.com/projects/te ... index.html . Ik heb op een Linksys WRT54G een 1,20 m meter antenne geplaatst (+7 dB dacht ik) en dat maakte nul komma nul verschil. De parabool reflector (link 2) deed het dan weer wel uitstekend en kost minder dan 0,5 euro voor 2 stuks.Mivic schreef:Welke zou ik 't beste kopen?
-Eric-
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Had ik dit maar een week geleden geweten
Bij een vriendin gaat het draadloos ontvangste dramatisch naar beneden elke stap dat je verder gaat van de modem/router/ap. op pakweg 5 meter in vogelvlucht is het signaal tot bijna niks herleid en ontvangt ze nog eerder het onbeveilgd AP van de buren dan haar eigen ding. Er zitten wel wat muren tussen, maar dat het signaal zó onbruikbaar zou zijn had ik niet gedacht toen ik haar een draadloze modem adviseerde. Het gaat om de Philips-voice-modem met rood deksel (ken het typenummer niet).
Die antennes zijn niet verwijderbaar zeker?
- Bedankt: 6 keer
Zoals ik paar dagen geleden is in een andere topic heb gezegt heb ik dit ook is gehad dat de onvangst slecht was. Hier was het simpel opgelost door bij de instellingen van je router in te stellen dat hij enkel G moet gebruiken en niet B & G.
- Bedankt: 47 keer
... niet zonder hem open te schroeven, en zelfs dan. Die smc/philips dingen hebben geen sockets, en vaak zijn de coax's zelfs rechtstreeks op de pcb gesoldeerd.
Je kan gaan spelen met een pigtail met antenne plug (heb ik indertijd gedaan met mijn Thomson), maar dat vergt een minimum aan knutsellen, en je garantie gaat natuurlijk dada.
De DIY "WindSurfer" is een heel populaire Wifi "opzetstuk". Kan soms wonderen doen. En wat muren betreft, het hangt sterk van de struktuur van de muren af, maar ruwweg mag je rekenen op signaal/2 bij iedere muur die je tegenkomt.
Laatst gewijzigd door kaween 30 sep 2007, 16:27, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 47 keer
... niet van dit of dat, maar dat lijkt eerder bij (PRE)-N's waar te zijn als bij andere toestellen. In praktijk maken wij dagelijks mee dat je aan een Philips/SMC, gelocked op 11b, een stuk betere en stabielere ontvangst kan ontlokken.ketter schreef:Zoals ik paar dagen geleden is in een andere topic heb gezegt heb ik dit ook is gehad dat de onvangst slecht was. Hier was het simpel opgelost door bij de instellingen van je router in te stellen dat hij enkel G moet gebruiken en niet B & G.
Maar principieel klopt is het zeker waar dat _mixed_ altijd het _slechtste_ werkt. Toestellen met Broadcom Wifi chips zijn hier -zeer- gevoelig voor, maar dat wordt veroorzaakt door de slechte implementatie van 11b/11g in de Broadcoms (4306 en vergelijkbaar); een situatie die al lang bekend is. Deze Broadcoms kom je -zeer- vaak tegen, vooral in notebooks, maar ook in AP's en WAP's.
- Bedankt: 4 keer
Bedenk met dit soort oplossingen altijd dat wat je de ene kant extra stuurt, ten koste gaat van de andere richting.
Zelf heb ik een tijdje terug bij mijn dochter, toen internet tijdelijk was uitgevallen, een USBwifistick op het raam geplakt,
Dit was onvoldoende om iets te pakken,
vervolgens een stuk alufolie op een afstand van ongeveer 3.5cm er achter geplakt, dit vervolgens een beetje gevormd en ja hoor, vanuit het gebouw waarop ze uitzicht heeft waren meerde stations zichtbaar...
Denk er altijd aan dat de reflector op ongeveer een kwart golflengte afstand moet zitten, dus ongeveer 3 - 3.5 cm.
En deze hoeft niet noodzakelijk in een paraboolvorm gebogen te worden, het reflectievlak mag recht zijn zonder veel verlies aan gain.
Deze staat al op 54G autoketter schreef:Zoals ik paar dagen geleden is in een andere topic heb gezegt heb ik dit ook is gehad dat de onvangst slecht was. Hier was het simpel opgelost door bij de instellingen van je router in te stellen dat hij enkel G moet gebruiken en niet B & G.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik heb net eens zitten knutselen en heb me 2 van die Ez-12's Windsurfers gemaakt.
.. en dat ziet er dan uiteindelijk zo uit, en bijgevoegd een grafiekje hoeveel verschil het maakt.
<img src="http://www.userbase.be/forum/download.php?id=2428">
Laatst gewijzigd door meon 20 okt 2007, 14:21, in totaal 1 gewijzigd.
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Bij mij helpt die windsurfer geen enkele sikkepit. Heb er zelfs eentje van een halve meter gemaakt.
Tot 10m ver (keukendeur) heb ik 5/5 streepjes (zeer goed), ga ik eenmaal de keuken in zakt dat tot 1-2 streepjes (zeer zwak-zwak).
Ik zou een soort versterker willen hebben op het uiteinde van een utp-5 kabel die ik heb liggen, 30 m lang, zodat ik het signaal vanuit die ruimte kan gebruiken. Wat heb ik hiervoor nodig?
- Bedankt: 4 keer
Staat stoer!meon schreef:Ik heb net eens zitten knutselen en heb me 2 van die Ez-12's Windsurfers gemaakt.
Toch mooi 13db winst (40-27 db) zo te zien = vermogenstoename van ongeveer 20x !
Maar dan heb je hem waarschijnlijk wel uitgericht.
Vermogen in de voorkeursrichting gaat ten koste van andere richtingen, versterking geldt alleen voor een bepaalde richting.
Overigens, op dat mooie db grafiekje staat een schaal in "signal/noise,dBm".
Het is of signal/noise in db, of dbm = vermogen tov 1mW. Maar niet beiden.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
De modem staat tegen een buitenmuur van het huis, dus nu staan de 'stralen' in de richting van het het huis gebundeld
Niet dat ik trouwens last had van wegvallende verbindingen, wilde gewoon eens zien of het veel zou uitmaken; blijkbaar wel eh
En dat van die dBm-dinges, stuur uw opmerking naar Netstumbler eh
