PROBLEEM ROUTER VALT UIT PHILIPHS BELGACOM---> EDPNET
xamirx
ROUTER PHILIPHS SNV6520 (wireless)
Hallo allemaal .
Als iemand mij kan helpen ben ik diegene erg dankbaar.
Ik heb namelijk een probleem met mijn router (denk ik ) .
het probleem is dat mn internet om de ... uitvalt
(verbinding valt weg) .
Dit probleem heb ik pas sinds ik edpnet als leverancier van mijn adsl lijn heb.
Voor edpnet had ik namelijk Belgacom , nooit problemen mee gehad , internet viel nooit uit .
maar nu gebruik ik nog steeds dezelde router misschien is deze router niet goed genoeg voor edpnet?
Ofwel heeft het met de firewall van de router te maken ofzo (of met poorten die open of dicht zijn, (zover ik weet zijn alle poorten dicht bij mij dit vormt ook een probleempje bij programma's zoals bijv soulseek of azureus)
HEt probleem doet zich ook voor wanneer meerdere internet pagina's aaan het laden zijn of als msn aan staat .
Wannneer is alleen 1 internet venster open vormt dit geen probleem voor een tijdje maar laterkan hij de pagina niet weergeven ,
ik heb ook eens naar het lampje op de router gekeken maar daar stond het lampje van online uit voor even...
Ook had ik eerder bij mijn klokje op de taakbalk (rechtsonder)
een internet verbinding staan van precies 6Mb/ps
(zoals het moet zijn van edpnet )
Na mijn herinstallatie van mijn computer heb ik dit ook niet meer
wat voor raar ding er ook nog is bijgeomen is dat ik een gateway heb ?
wat dit wil zeggen daar heb ik geen idee van ...
Mijn probleem is uiterst irritant , ik hoop dat iemand mij kan helpen en dat ik jullie genoeg informatie heb gegeven op dit late tijdstip ...
Met vriendelijke groeten Amir
ten slotte heb ik ook nog iets opgemerkt , Als het lampje online op de router uitgaat / knippert, dan is het lampje xdsl ook uit...
misschien dat dit helpt...
Ik heb overlaatst ook nog edpnet gebeld , zij zeiden dat de router een pakketje stuurde ofzoiets en dat ik beter een nieuwe router zou kopen maarja . dit is al een nieuwe van belgacom ,
INFORMATION
Numbers of DHCP Clients: 1
Runtime Code Version:
0.80i1 (Feb 21 2007 18:05:59)
log :
10/15/2007 18:17:00 DHCP Client: [ATM11]Could not find DHCP daemon to get information
10/15/2007 18:16:58 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:16:56 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:16:54 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:16:52 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
... herhaling van hetzelfde maal zoveel keren ...
10/15/2007 18:06:45 DHCP Client: [ATM11]Could not find DHCP daemon to get information
10/15/2007 18:06:43 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:06:41 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:06:39 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:06:37 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:06:24 If(PPPoE1) PPP connection ok !
10/15/2007 18:06:23 PPPoE1 get IP:213.219.175.20
10/15/2007 18:06:23 PPPoE1 start PPP
10/15/2007 18:06:23 PPPoE receive PADS
10/15/2007 18:06:23 PPPoE send PADR
10/15/2007 18:06:23 PPPoE receive PADO
10/15/2007 18:06:23 PPPoE send PADI
10/15/2007 18:06:18 PPPoE send PADI
10/15/2007 18:06:17 DHCP Client: [ATM11]Could not find DHCP daemon to get information
10/15/2007 18:06:16 Can't find NTP time.
10/15/2007 18:06:15 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:06:13 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:06:13 PPPoE send PADR
10/15/2007 18:06:13 PPPoE receive PADO
10/15/2007 18:06:13 PPPoE send PADI
10/15/2007 18:06:13 Dial On Demand(PPPoE1)
10/15/2007 18:06:11 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:06:09 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:06:07 PPPoE send PADR
10/15/2007 18:06:07 PPPoE receive PADO
10/15/2007 18:06:07 PPPoE send PADI
10/15/2007 18:06:02 PPPoE send PADR
10/15/2007 18:06:02 PPPoE receive PADO
10/15/2007 18:06:02 PPPoE send PADI
10/15/2007 18:05:57 PPPoE send PADR
10/15/2007 18:05:57 PPPoE receive PADO
10/15/2007 18:05:57 PPPoE send PADI
10/15/2007 18:05:52 PPPoE send PADR
10/15/2007 18:05:52 PPPoE receive PADO
10/15/2007 18:05:52 PPPoE send PADI
10/15/2007 18:05:49 DHCP Client: [ATM11]Could not find DHCP daemon to get information
10/15/2007 18:05:47 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:05:47 PPPoE send PADR
10/15/2007 18:05:47 PPPoE receive PADO
10/15/2007 18:05:47 PPPoE send PADI
10/15/2007 18:05:45 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:05:43 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
10/15/2007 18:05:42 PPPoE send PADR
10/15/2007 18:05:42 PPPoE receive PADO
10/15/2007 18:05:42 PPPoE send PADI
Vriendelijke groeten Amir
HELP PLEASE!
Patje
Bedankt: 115 keer
Als je in de router kan kijken, dan moet DHCP server aanstaan en schakel best de firewall uit van de router want die kan bepaalde site's blokkeren.
PS: ook hier es navragen of voor Edpnet PPPOE is of PPPOA
Afbeelding Afbeelding
xamirx
DhCP SERVER ,??
waar vind ik dat ?
en moet ik EDP eens bellen voor de PPPOE of PPPOA ?
Wat houd dit in ?
En de firewall heb ik al een uitgezet , maar de verbinding valt nog steeds stil . . .
En ik wil je eraan helpen denken dat het bij belgacom feilloos werkte met deze instellingen
bedankt
HELP PLEASE!
Joris84
Bedankt: 2 keer
Post je synchrogegevens eens. Het kan goed zijn dat met de verhoging naar 6Mbit uw lijn onstabiel is geworden (met bvb een te lage noisemarge). Je vindt deze onder "status" op de hoofdpagina (getallen met "dB" achter).
EDPnet werkt met PPPOE, althans werkt hier zo perfect.
xamirx
Joris84 schreef:Post je synchrogegevens eens. Het kan goed zijn dat met de verhoging naar 6Mbit uw lijn onstabiel is geworden (met bvb een te lage noisemarge). Je vindt deze onder "status" op de hoofdpagina (getallen met "dB" achter).
die man van EDP zei al dat het db heel hoog lag , wat heel goed is ,
log
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
16 dB
17 dB
Attenuation
14 dB
16 dB
miscchien dat hier iets niet goed is ? ik weet het niet zeker
ADSL Parameter
This page allows you to specify the ADSL standards to operate with. You may explicitly set a specific standard, or choose "Automatic" to automatically negotiate with remote DSLAM.
Operation Mode: AutomaticT1.413 Issue 2G.992.1 (G.DMT)G.992.2 (G.Lite)G.992.3 (ADSL2)G.992.5 (ADSL2+)
Maximum INP Support : Enable Disable
Belgacom AEQ setting : Enable Disable
HELP PLEASE!
xamirx
maar misschien moet ik even herhalen (omdat het nogal veel is )
dat de man bij EDP zei dat de router een of ander pakketje stuurt..
HELP PLEASE!
Patje
Bedankt: 115 keer
xamirx schreef:DhCP SERVER ,??
waar vind ik dat ?
Wat houd dit in ?
bedankt
DHCP server vind je bij Network settings, die moet enabled staan
xamirx
Euhm sorry maar ik vind het echt niet . Ik zal er een screenshot bijzetten
Het zit wel in een Word document.
HELP PLEASE!
lithion
Bedankt: 110 keer
Een tijdje geleden werden ook veel problemen gemeld met de philips router. Het probleem werd veroorzaakt door de firmware. Bij bepaalde firmwareversies viel de verbinding uit wanneer ADSL werd gebruikt ipv ADSL2+.
Patje
Bedankt: 115 keer
xamirx schreef:Euhm sorry maar ik vind het echt niet . Ik zal er een screenshot bijzetten
waar je uw log ziet die je al geplaatst hebt, menu aan uw linkerkant, moet normaal staan home network setting of zoiets -> in het submenu kan je dan network settings zien (tenzij dit veel veranderd is)
ik vermoed dat de snv6520 deze is met een rode kapje op, ik heb de philips met blauw kapje.
lithion schreef:Een tijdje geleden werden ook veel problemen gemeld met de philips router. Het probleem werd veroorzaakt door de firmware. Bij bepaalde firmwareversies viel de verbinding uit wanneer ADSL werd gebruikt ipv ADSL2+.
deze is een nieuw model router en heeft al de laatste nieuwe firmware die beschikbaar is...
xamirx
Jep goed geraden , die met dat rood kapke :-D
En ik heb de settings gevonden , heb screenshots weer in word gezet
maar misschien moeten we beginnen te denken waarom die met dat blauw kapke wel werkt bij u en die bij mij niet ? @ our friend Patje
HELP PLEASE!
Patje
Bedankt: 115 keer
xamirx schreef:Jep goed geraden , die met dat rood kapke :-D
Hoe bedoel je ? wel werkt bij mij ......
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Je kan anders ook altijd je printscreens via mspaint als een afbeelding uploaden (attachement) toevoegen.
Start > Uitvoeren > Openen : mspaint > ctrl V > naam + opslaan als *.jpg
Heb je ook al is in de handleiding van je Philips toestel gekeken ?
Of die handleiding online opgezocht ?
xamirx
Robbe schreef:Je kan anders ook altijd je printscreens via mspaint als een afbeelding uploaden (attachement) toevoegen.
jep ik heb de handleiding in pdf,
maar het legt niet uit hoe ik alles moet installeren enzo..
Maarja het internet deed het goed en zou normaal niet moeten uitvallen ..
HELP PLEASE!
xamirx
Dat de philiphs belgaom router met wel werkt bij u met EDPNET
en bij mij die met het rood kapje niet .
HELP PLEASE!
Patje
Bedankt: 115 keer
Ter verduidelijking, staat trouwens in mijn handtekening onderaan mijn post ... ben klant bij Belgacom en niet Edpnet :-)
xamirx
Ow sorry :)
ik zat in de war met joris in het begin van de post.
Maar heb je geen ander idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Pff ik zou degene die het probleem kan verhelpen zo dankbaar zijn ...
groetjes amir
HELP PLEASE!
Patje
Bedankt: 115 keer
Ow sorry :)
groetjes amir
kijk nog eens in je router bij isp settings -> Connect Type : Always Connected.
xamirx
Patje schreef:
Ow sorry :)
groetjes amir
Sorry waar staat dat precies :|
HELP PLEASE!
Patje
Bedankt: 115 keer
xamirx schreef:
Patje schreef:
Ow sorry :)
groetjes amir
Normaal onder Adsl settings, maar uw menu lijkt iets anders dan van mij ... is ook ander firmware dan de mijne, denk wel dat het erbij zou staan.
xamirx
Sorry het staat er niet bij.
HELP PLEASE!
