Hoe kan ik mijn harde schijf van mijn PC gebruiken voor het opnemen van films?
Oftewel "Mounten via netwerk":
Handelingen voor de PC
- NFS 1.1 downloaden via de downloadsectie
- ga via de dos-prompt naar de directory waar je NFS 1.1 hebt geïnstalleerd en voer de volgende handelingen uit: (tik in en afsluiten met een druk op de enter toets):
- cd \nfs (aangenomen dat je de NFS uitgepakt hebt in c:\nfs, anders pad aanpassen)
- tik dan in (weer elke regel afsluiten met enter):
- portmap add (installeert de portmap service)
- nfs add (installeert de nfs server service)
- maak een directory (in DOS met het commando mkdir): "dreambox" aan op je PC.
- maak in de directory: "dreambox" de map: "hdd" aan.
- maak in de directory: "dreambox\hdd" de map: "movie" aan
- in de: "exports" file moet je met notepad het volgende toevoegen worden: "/dreambox -path=x:\dreambox\hdd" (x - driveletter van je pc).
- maak in de directory: "windows" de map: "etc" aan.
- kopieer de aangepaste file: "exports" in de: "\windows\etc" directory.
- NFS start
- als je later een wijziging in de: "export" file hebt gemaakt dan moet je eerst "nfs stop" uitvoeren en daarna weer "nfs start"
Handelingen voor de Dreambox
Handmatig een mount maken:
- Open een telnet sessie
- Maak een "Mount" met het volgende commando: mount -t nfs -o nolock xxx.xxx.xxx.xxx:/dreambox /hdd (xxx.xxx.xxx.xxx - ip adres van de pc waar NFS op draaid)
Automatisch laten mounten:
- Open een "Telnet" sessie
- ga naar directory /var/tuxbox/
- open start_enigma met: vi start_enigma
- om iets te kunnen toevoegen moet je het commando: "shift i" geven. (Insert text at beginning of line).
- voeg volgens onderstaande de regels toe:
#!/bin/sh
ifconfig eth0 xxx.xxx.xxx.xxx netmask yyy.yyy.yyy.yyy up
mount -t nfs -o nolock zzz.zzz.zzz.zzz:/dreambox /hdd
/bin/enigma
/sbin/halt
- xxx.xxx.xxx.xxx - ip adres van je dreambox.
- yyy.yyy.yyy.yyy - subnetmask van je dreambox.
- zzz.zzz.zzz.zzz - ip adres van de Windows PC waarop de NFS draait.
- om de wijziging op te slaan moet je het commando: ":wq" geven. (Save changes and quit vi).
- type: "reboot" om de Dreambox te laten rebooten en de wijziging door te laten voeren.
Afsluiten doe je met: [Esc] toets en daarna intypen: ":wq" [ENTER]
Indien er geen Start_Enigma aanwezig is, dien je deze regel toe te voegen aan je /var/etc/init bestand! Voeg deze commando's toe tussen fi en exit 0, zoals hieronder:
sleep 5
sleep 5
/bin/enigma
/sbin/halt
bron:
http://dreambox.sjerom.com/modules/xoop ... _id=21#q30
kan dit simpeler? (dreambox opnemen zonder Harddisk)
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
- alfadude
- Bedankt: 7 keer
Dit is volgens mij toch al een oudere HOWTO.
Ik gebruik het nooit dus veel hulp kan ik niet bieden maar volgens mij is er ergens een menu waar je gewoon uw mounts kan instellen.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
Dus op mijn pc moet ik dan niets instellen van map?-wel gedeeld zetten vermoed ik?alfadude schreef:Dit is volgens mij toch al een oudere HOWTO.
- alfadude
- Bedankt: 7 keer
Uiteraard er moet een gedeelde map zijn.
Voor zover ik nog weet moet je hem mounten naar /hdd en moet er in de gedeelde map een map 'movie' staan.
Maar normaal gezien moet je met wat zoekwerk op sat4all daar een schat informatie over kunnen vinden.
zoeken op sat4all? ze hebben geen zoekfunctie.alfadude schreef:Uiteraard er moet een gedeelde map zijn.
Iemand een goede up to date manual voor de pc instellingen voor gemini 4 met NFS,.. of andere samba?
mount is gelukt (melding) ,maar hoe neem je dan op? (met de rode knop werkt het niet)verdickt schreef:Dit is inderdaad de manier via nfs dacht ik, maar waarom gebruik je niet cifs
Dat is veel eenvoudiger
maar bij het opnemen krijg je de melding: "opname mislukt, opslagmedium ontoegankelijk."
1.directory movie? (K:\arecords\media\hdd?)alfadude schreef:Staat er een directory movie in de share map?
Heb je schrijfrechten toegewezen?
2.niets ingevuld bij de dreambox,nodig?
waarvoor dient het automount menu van het blue panel? dat bestaat toch al onder communicatieinstellingen-mounts
- alfadude
- Bedankt: 7 keer
Als je nu bij de dreambox gaat naar de directory /hdd waarheen je de mount moet verwijzen, zou daar de map 'movie' in moeten staan.
Nogmaals, op sat4all staat een schat van informatie hieromtrent.
teveel,een simpele manual zou handig zijn. =>foundalfadude schreef:Als je nu bij de dreambox gaat naar de directory /hdd waarheen je de mount moet verwijzen, zou daar de map 'movie' in moeten staan.
http://www.dutchcardsharing.nl/showthread.php?t=4681
Dreambox_500_For_Newbies_6[1].1.pdf
