Hoi,
Heb het al een paar keer hier zien staan maar wat betekent het allemaal ?
Hoe de cijfers interpreteren etc ?
bv mijn gegevens :
Downstream Upstream
SNR margin (dB): 6.1 6.0
Attenuation (dB): 44.0 22.0
Output power (dBm): 19.8 11.9
Attainable rate (Kbps): 4576 580
Rate (Kbps): 4544 480
misschien is het een hulp voor anderen als ze ook een deftige uitleg hiervan krijgen ?
alvast dank
Snr margin etc .... Wat is goed/wat betekent het allemaal ?
- Coolrunner
It ain`t what you say but the way you say it !
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
- Bedankt: 104 keer
Om het kort te makenCoolrunner schreef:Hoi,
bv mijn gegevens :
Downstream Upstream
alvast dank
SNR hoe hoger des te beter
Attenuation Hoe lager des te beter
Voorbeeld:
Noise Margin : 15 dB
Ruismarge: deze moet minimum 6dB zijn om te kunnen synchroniseren, anders gaat de lijn aan een lagere bitrate proberen te synchroniseren tot er een bitrate is gevonden waar de noise margin > 6 dB is (tot 32 kbps)
Line attenuation : 43 dB
Lijnverzwakking: deze is recht evenredig met de afstand tot de centrale, hoe lager hoe beter. Foute installatie van splitters, probleem in de bekabeling enz zal de verzwakking verhogen. Mag maximaal 60 dB zijn. Als vuistregeltje geldt trouwens (wanneer er geen probleem met de bekabeling is!):
< 1 km van centrale : 10 dB
1 - 2 km : 20 dB
2 - 3 km: 30 dB
3 - 4 km: 40 dB
4 - 5 km: 50 dB
5 - 6 km: 60 dB
Output Power : 19 dBm
Het vermogen dat over de lijn gestuurd wordt.
in jou geval is de SNR heel slecht, op het randje van disconnects met 6db en lagere bitrate.
normaal is het iets van 4640 kbps, als je SNR te laag is gaat je lijn syncen op een lager bitrate zoals in uw geval rond de 4500
Attennuation is enorm veel verschil, wat kan wijzen op een slechte binnen/buiten bekabeling.
hopelijk is dit een beetje verstaanbaar ........ Greetz
- xenne
- Bedankt: 141 keer
met zo'n waarden mag je al blij zijn met een bitrate van 4500, al is het mogelijk dat je lager profiel zal mogen aanvragen gezien je lage noise margin. heb je al disconnects ervaren?
TV : Belgacom TV Comfort
- Coolrunner
nope geen disconnects, downloadsnelheid stabiel op 420kb/secxenne schreef:met zo'n waarden mag je al blij zijn met een bitrate van 4500, al is het mogelijk dat je lager profiel zal mogen aanvragen gezien je lage noise margin. heb je al disconnects ervaren?
zeer mooi uitgelegd thx, kmoet zeggen dat ik voor zo "slechte" waarden toch een snelle, stabiele verbinding hebPatje schreef: Om het kort te maken
Voorbeeld:
1 - 2 km : 20 dB
2 - 3 km: 30 dB
3 - 4 km: 40 dB
4 - 5 km: 50 dB
5 - 6 km: 60 dB
downloadspeed : 420kb/sec stabiel en zonder disconnects
- Bedankt: 1 keer
Bedankt, naar deze gegevens zocht ik al een tijdje!Patje schreef: Om het kort te maken
Voorbeeld:
1 - 2 km : 20 dB
2 - 3 km: 30 dB
3 - 4 km: 40 dB
4 - 5 km: 50 dB
5 - 6 km: 60 dB
- xenne
- Bedankt: 141 keer
je mag niet klagen.... hoe ver zit je eigenlijk van de centrale?Coolrunner schreef:nope geen disconnects, downloadsnelheid stabiel op 420kb/secxenne schreef:met zo'n waarden mag je al blij zijn met een bitrate van 4500, al is het mogelijk dat je lager profiel zal mogen aanvragen gezien je lage noise margin. heb je al disconnects ervaren?
- Coolrunner
dacht iets van een 4.3 kmxenne schreef:je mag niet klagen.... hoe ver zit je eigenlijk van de centrale?Coolrunner schreef:nope geen disconnects, downloadsnelheid stabiel op 420kb/secxenne schreef:met zo'n waarden mag je al blij zijn met een bitrate van 4500, al is het mogelijk dat je lager profiel zal mogen aanvragen gezien je lage noise margin. heb je al disconnects ervaren?
- Bedankt: 4 keer
Hier moet je voorzichtig mee zijn, het geldt slechts voor één type kabel terwijl er vele soorten in gebruik zijn.Patje schreef:< 1 km van centrale : 10 dB
1 - 2 km : 20 dB
2 - 3 km: 30 dB
3 - 4 km: 40 dB
4 - 5 km: 50 dB
5 - 6 km: 60 dB
Als voorbeeld bij mij:
Wat volgens jouw lijstje lijkt of ik op een afstand zit van 3-4 km, ik zit echter op 5.7km!Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 384 / 4096
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.0
Attenuation (dB) up/down = 21.0 / 42.0
Noise Margin (dB) up/down = 27.0 / 13.5
- Patje
- Bedankt: 104 keer
Lijstje komt van userbase zelf, zie link hieronderLimburg schreef:Hier moet je voorzichtig mee zijn, het geldt slechts voor één type kabel terwijl er vele soorten in gebruik zijn.Patje schreef:< 1 km van centrale : 10 dB
1 - 2 km : 20 dB
2 - 3 km: 30 dB
3 - 4 km: 40 dB
4 - 5 km: 50 dB
5 - 6 km: 60 dB
Als voorbeeld bij mij:Wat volgens jouw lijstje lijkt of ik op een afstand zit van 3-4 km, ik zit echter op 5.7km!Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 384 / 4096
http://www.userbase.be/forum/portal.php ... jntest#int
wie zegt dat je op 5.7 km zit ?... tenzij jezelf alles hebt gemeten
Misschien kan je dan spreken van de kwaliteit van een lijn op 3-4km?Limburg schreef:Wat volgens jouw lijstje lijkt of ik op een afstand zit van 3-4 km, ik zit echter op 5.7km!Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 384 / 4096
Please help, looking for a way to get rich and fast
- Bedankt: 4 keer
Om toch met dat lijstje te kunnen werken? Lijkt me niet, dan is de verwarring helemaal kompleet.BungaMan schreef:Misschien kan je dan spreken van de kwaliteit van een lijn op 3-4km?
Beter kun je het begrip afstand laten vallen en alleen de demping gebruiken om de kwaliteit van een lijn te bepalen.
Ik heb begrepen dat Belgacom daarmee bezig is en een database aan het aanleggen is waarin van elke lijn de demping staat die opvraagbaar is.
Afstand zou niet meer gegeven worden.
Ik heb sinds kort(sinds satteliet) een "full rate/range splitter",de waarden bleven hetzelfde 6Db Noise margin maar geen discon,nects meer en constant max. snelheid
(moet er wel bijzeggen dat de modem rechtstreeks van het straat signiaal ontvangt,niet zoals vroeger over een stuk binnenbekabeling gaat.)
Zeker overwegen als je slechte waarden hebt.
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
- xenne
- Bedankt: 141 keer
excuseer mijn onwetendheid, maar wat is dat zo een full rate/range splitterlaurens7 schreef:Ik heb sinds kort(sinds satteliet) een "full rate/range splitter"
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Misschien is de administratie verkeerd en zit je wel dichterbij de centrale, ..Limburg schreef:Hier moet je voorzichtig mee zijn, het geldt slechts voor één type kabel terwijl er vele soorten in gebruik zijn.Patje schreef:< 1 km van centrale : 10 dB
1 - 2 km : 20 dB
2 - 3 km: 30 dB
3 - 4 km: 40 dB
4 - 5 km: 50 dB
5 - 6 km: 60 dB
- Bedankt: 4 keer
Nee.Ofloo schreef:Misschien is de administratie verkeerd en zit je wel dichterbij de centrale, ..
Ik ken zelfs de lijnsecties waaruit mijn lijn is samengesteld met lengtes en draaddikte.
- Bedankt: 4 keer
Heb je opmerking pas laat gezien
De meeste bewoners in mijn dorp zijn aangesloten via een 3.5km kabel met aderdikte van 0.8mm ipv 0.6mm (zgn voedingskabel) tussen centrale en het dorp om de afstand te compenseren.
Uit de Belgacom database in Brussel.Patje schreef:wie zegt dat je op 5.7 km zit ?... tenzij jezelf alles hebt gemetenhmz neem dat maar met een korreltje zout
- D3bian
- Bedankt: 26 keer
Dan nog dien je dat met een korreltje zout te nemen, want het hangt af van het aantal weerstanden hij tegenkomt onderweg en of je via het lange paar of korte paar word bediend.Limburg schreef:Heb je opmerking pas laat gezienUit de Belgacom database in Brussel.Patje schreef:wie zegt dat je op 5.7 km zit ?... tenzij jezelf alles hebt gemetenhmz neem dat maar met een korreltje zout
- Patje
- Bedankt: 104 keer
Eerlijk gezegd geloof ik niet dat het effectief 5.7 km is, want met uw waarden die je hebt op een 4M profiel op die afstand.Limburg schreef:Heb je opmerking pas laat gezienUit de Belgacom database in Brussel.Patje schreef:wie zegt dat je op 5.7 km zit ?... tenzij jezelf alles hebt gemetenhmz neem dat maar met een korreltje zout
de meesten die ik ken die echt boven de 5 km wonen, hebben/halen zelfs geen 4M profiel ... maar slechts en 2.2M of soms nog een 3.3
je zou denk ik de eerste persoon zijn die een 4M profiel heeft op 5.7km.
dus een pluim krijg je voor die goede waarden met een 4M profiel op die zogezegde afstand en geen last van disconnects
- Bedankt: 4 keer
Tja, dat jij me niet gelooft is toch jouw probleemPatje schreef:Eerlijk gezegd geloof ik niet dat het effectief 5.7 km is, want met uw waarden die je hebt op een 4M profiel op die afstand.Limburg schreef:Heb je opmerking pas laat gezienUit de Belgacom database in Brussel.Patje schreef:wie zegt dat je op 5.7 km zit ?... tenzij jezelf alles hebt gemetenhmz neem dat maar met een korreltje zout
Kennelijk heb je betere bronnen en kennis dan ik.
Zelfs over de weg klopt die afstand naar de centrale ongeveer, ik heb net opgezocht dat de kortst mogelijke weg van hier naar de centrale Overpelt 5.3km is. Jammer dat de kabel niet de kortste weg volgt, anders zou ik nog wat sneller kunnen
Gezien de afstand, werd mij de eerste jaren dat ADSL hier mogelijk was dit geweigerd.
Er was, toen ik mijn aanvraag deed zo rond 1999, trouwens een verschil in meting: Wanneer ik naar de Belgacomshop ging werd mij gezegd dat op basis van hun meting (demping meting vanuit de centrale) de aanvraag mogelijk was.
Vervolgens werd deze afgewezen door Brussel die werkte vanuit de werkelijk gelegde kabellengte.
Ik vertelde e.e.a. aan een bevriende Belgacommer die er voor zorgde dat de volgende dag een meetwagen met deskundige techniekers van Belgacom voor de deur stond.
Met deze mensen hebben we toen uitgezocht en ontdekt wat de oorzaak van het verschil van de metingen was:
De lokale Belgacomshop ging uit van dempingmetingen vanuit de centrale, maar Brussel, die de uiteindelijke goedkeuring moet geven, ging uit van de exacte kabellengte.
En deze laatste bepaalde of aansluiting wel of niet mogelijk was.
Inmiddels is dit syteem veranderd.
Dit is de reden dat ik goed weet hoe lang mijn kabel naar de centrale is en waaruit deze is samengesteld.
En geloof me (het is me verteld
Ook zijn er kabels toegepast met kleinere aderdiameter dan .6mm, die dus slechtere resultaten geven dan jouw tabel.
Dus gooi dat tabelletje nou maar snel in de vuilbak, het klopt slechts voor een deel van de aansluitingen.
Wanneer het zou kloppen zouden alle providers er wel mee werken, maar die maken bij een nieuwe ADSL aansluiting ook alle voorbehoud.
Dezelfde telefoonlijn, verschillende modems en telefoondraad :
eerste :
downstream: 4640 kbit/s, upstream: 512 kbit/s; output Power Down: 19.5 dBm, Up: 11.5 dBm; line Attenuation Down: 22.0 dB, Up: 10.0 dB; snr Margin Down: 20.5 dB, Up: 20.0 dB
tweede :
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 15 18 dB
Line Attenuation 23 11 dB
Data Rate 4640 512 kbps
Welke zijn de beste waarden ?
eerste :
tweede :
SNR Margin 15 18 dB
- selder
- Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
- Bedankt: 771 keer
Oude binnenbekabeling (door 4 kamers, 4 splitters):
Local SNR Margin 22.5 dB
Local Line Attn 19.5 dB
Raw Attn 19.5 dB
Local Tx Power 10.9 dB
Nieuwe bekabeling, 1 meter RJ11 van waar de kabel in het huis komt.
Local SNR Margin 21.5 dB
Local Line Attn 21.0 dB
Raw Attn 21.0 dB
Al die moeite voor niks!! =:-)
Zou het genoeg zijn voor een 6mbit profiel?
Raw Attn 19.5 dB
Raw Attn 21.0 dB
