IE7 loopt vast als ik bepaalde pagina's wil openen
defenderII
Bedankt: 18 keer
Ik heb sinds kort een nieuwe pc met vista premium en ie7 erop. Als ik de volgende website wil openen (http://www.vt4.be/tvgids.php) blijft het venster wit en de pagina wil niet laden. Wat nog erger is IE7 freezed op dat moment; ik kan niet meer verder naar ander pagina's surfen.
heeft er iemand hetzelfde probleem (gehad) en vooral wat kan de oorzaak en oplossing zijn.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Gebruik je IE7Pro?
Want ik heb da ook vaak, ie7pro.dll gaat dan vaak heel m'n CPU opslokken.
defenderII
Bedankt: 18 keer
nee de gewone ie7 en het is enkel ie7 die lijkt te blokkeren mij cpu gaat niet boven de 30% belasting als dit zich voordoet
Blue-Sky
Linkje naar MS...
Onlangs heb ik toch gezien dat er een patch was door Microsoft voor IE7.
KB937143: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer 7 voor Windows XP
Er zijn beveiligingsproblemen vastgesteld waardoor een kwaadwillende gebruiker kan inbreken op een systeem met Internet Explorer en beheer over het systeem kan krijgen. Installeer deze update van Microsoft om uw systeem hiertegen te beveiligen. Wanneer u deze update hebt geïnstalleerd, moet u de computer mogelijk opnieuw opstarten.
De installatie van software ongedaan maken
Deze update kan worden verwijderd via Software in het Configuratiescherm.
Help en ondersteuning vragen
http://support.microsoft.com
Heeft misschien niet direct iets met uw probleem te maken, maar je heb hier wel een linkje naar MS.
xenne
Bedankt: 141 keer
één goeie raad: zo snel mogelijk overschakelen naar Firefox :wink:
TV : Belgacom TV Comfort
defenderII
Bedankt: 18 keer
nee ik heb dat probleem al van sinds dat ik de pc thuis heb. De site van vt4 laad niet maar ik heb het ook met andere pagina's ik vermoed dat het iets met de opbouw van die pagina's te maken heeft maar ik zou graag van iemand te weten komen hoe dit opgelost zou kunnen worden.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Hier geprobeerd IE7 op Windows XP en IE7 op Vista en geen probleem.
Toevallig allemaal sites die Adobe Flash gebruiken? Flash installatie kan corrupt zijn.
Heb je nog een andere pop-up blocker draaien dan die van IE7?
defenderII
Bedankt: 18 keer
Voor zover ik kan zien via de bron zijn het idd allemaal sites met flash. Maar bv de site van kanaal II werkt ook met flash en deze gaat wel zonder probleem open.
De pop-up blocker van IE7 is uitgeschakeld, die van privoxy heb ik zelf geconfigureerd en eens uitgezet maar dit had geen effect.
Als ik straks thuis ben ga ik eens proberen om flash te verwijderen en opnieuw installeren.
Zijn er nog andere moglijke oorzaken.
defenderII
Bedankt: 18 keer
heb flash verwijderd opnieuw geïnstalleerd zonder succes, nog steeds hetzelfde met ie7. :?
Patje
Bedankt: 115 keer
defenderII schreef:heb flash verwijderd opnieuw geïnstalleerd zonder succes, nog steeds hetzelfde met ie7. :?
is Shockwaveplayer ook geinstalleerd ?
http://www.adobe.com/shockwave/download/
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
defenderII
Bedankt: 18 keer
was nog niet geïnstalleerd heb ik gedaan maar zonder succes.
alvast bedankt
Astralon
Bedankt: 125 keer
Heb je eerst Flash verwijderd en dan geprobeerd? Wat gebeurt er als je Flash disabled in IE 7?
defenderII
Bedankt: 18 keer
heb ik geprobeerd, maar geen verandering. ik heb wel eens goed bekeken als de pagina wordt geladen; de download van de pagina gaat om een of andere reden niet boven de 7 kb/s. mss ligt hier de oorzaak?
defenderII
Bedankt: 18 keer
ik heb de oplossing gevonden na veel opzoekwerk.
http://support.microsoft.com/kb/929868
:-D :-D :-D :-D
in het kort:
cmd als admin uitvoeren en dan het volgende typen:
netsh interface tcp set global autotuninglevel=highlyrestricted
en enteren
and my problems where solved.
ik hoop dat dit voor iedereen werkt!![/url]
Terug naar “Software en apps”
