een kabel (straight) gaat via de router naar de pc, daarnaast zou er nog een netwerkapparaat moeten worden aangesloten in dezelfde ruimte(pc en router staan op 20m afstand tov elkaar).Maar nog zo'n kabel door het huis zie ik niet zitten.
Dit was ik van plan: de (straight) kabel van de router aansluiten op een hub/switch en van daaruit zouden 2 korte kabels vertrekken.
Dit zal wss niet lukken(straight).
Wat ik wel zou kunnen doen is de stekker aanpassen naar de crossed(en dan de hub aansluiten),maar ik heb de apparatuur daar niet voor (en kabel zit vast aan de muur).
Iemand een beter simpel plan/idee? (wil geen server draaien op mn pc).
Hoe dit het best oplossen?
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
- SniFManS
zoals je zelf aanhaald is de beste oplossing om van je router naar een switch te gaan .En liefst dan nog een gigabit swicht voor de beste prestaties tussen de aangesloten pc's .Zo moet je geen kabels bij trekken buiten dan de twee kabels die je aan de switch aansluit .Kabel zou geen probleem mogen zijn . Nog vragen stel ze grust
Waar kan ik zo'n toestel lenen/huren/...?Sniffie schreef:zoals je zelf aanhaald is de beste oplossing om van je router naar een switch te gaan .En liefst dan nog een gigabit swicht voor de beste prestaties tussen de aangesloten pc's .Zo moet je geen kabels bij trekken buiten dan de twee kabels die je aan de switch aansluit .Kabel zou geen probleem mogen zijn . Nog vragen stel ze grust
Hoeveel kost de evt. aanschaf,waar? (buurt van destelbergen-gent),erg dringend nodig.
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Ik hoop dat ik alles goed begrepen heb en als dat zo is dan moet je alleen maar het volgende doen:
1) kabel die nu van je router naar je PC gaat loskoppelen van de PC en in een switch pluggen
2) een kabel trekken van de switch naar de PC
3) een kabel trekken van de switch naar netwerkapparaat
Al deze kabels zijn normale UTP CAT5 of CAT6 kabels.
nee dat gaat niet werken als die eerste kabel geen crossed is, ale zo heb ik dat toch altijd geleerd.Astralon schreef:Ik hoop dat ik alles goed begrepen heb en als dat zo is dan moet je alleen maar het volgende doen:
Dus één stekker vervangen door een identieke kleurcodecombinatie(als van de andere).
Maar het probleem is eerder:
Waar kan ik zo'n toestel lenen? want zoiets kopen(kost toch wel wat dacht ik) om 3 stekkertjes aan te sluiten is nogal belachelijk he.
1 kabel zal wel met dubbele shields,... geïnstalleerd worden (gaat via de opening van telefoon naar boven lopen).Tegen mogelijke storingen.
en tenslotte hoe verberg ik die kabel een beetje (zodat het niet te zeer opvalt in de living)? met zo'n witte kabelbaan?(moet langs een deur passeren)
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Ik zie geen enkele reden waarom je een cross-kabel moet hebben. Je kan trouwens ook je bestaande kabel (die dan ook een cross-kabel zou zijn) verlengen met een normale utp kabel.laurens7 schreef:nee dat gaat niet werken als die eerste kabel geen crossed is, ale zo heb ik dat toch altijd geleerd.
Er bestaan verlengstukjes om twee utp-kabels aan elkaar te zetten.
Ooit overwogen om je netwerk gedeeltelijk over het elektricteitsnet te laten lopen? Bvb. met de Powerline adapters van Netgear?
lithion
- Bedankt: 108 keer
Dan heb je het toch verkeerd geleerd hoor. Vroeger had je bij je switchen een uplink-poort waar er een drukknop naast zat. Deze diende om te switchen tussen straight en crossed uplinkkabel. Tegenwoordig zijn de meeste switchen auto-sensing en maakt het niet meer uit welk sense je gebruikt.laurens7 schreef: nee dat gaat niet werken als die eerste kabel geen crossed is, ale zo heb ik dat toch altijd geleerd.
ah ok,mn ene hub kan ik toch enkel aansluiten via een crossed(is ook al 10j? oud),dat zal nu gn probleem meer zijn danlithion schreef:Dan heb je het toch verkeerd geleerd hoor. Vroeger had je bij je switchen een uplink-poort waar er een drukknop naast zat. Deze diende om te switchen tussen straight en crossed uplinkkabel. Tegenwoordig zijn de meeste switchen auto-sensing en maakt het niet meer uit welk sense je gebruikt.laurens7 schreef: nee dat gaat niet werken als die eerste kabel geen crossed is, ale zo heb ik dat toch altijd geleerd.
- SniFManS
Een degelijke switch kan je al vinden vanaf 55 euro kijk maar eens naar de site van Linksys.com Daar heb je keuze genoeg en dat zijn degelijke dingen .
Kabels dat je hebt liggen zijn prima voor deze opstelling .
ga er eentje nemen van SMC 15€ (heb er enkele nodig)Sniffie schreef:Een degelijke switch kan je al vinden vanaf 55 euro kijk maar eens naar de site van Linksys.com Daar heb je keuze genoeg en dat zijn degelijke dingen .
zoiets kan toch niet/zeer moeilijk stukgaan(hub).
http://www.codima.be/product/1502/smc_f ... _rj45.aspx
[With the SMCFS5, you can instantly add as many as five computers or peripherals to your network. Just attach the cables and power cord to this plug-and-play switch and you're ready to go. This easy-going switch works with Windows and Macintosh operating systems, and connects virtually any Ethernet device. All five 10/100 Mbps ports auto-detect computer speed, while Auto MDI/MDI-X allows the use of straight Ethernet cables for all network connections to PCs, servers, or other switches or hubs. With features like store-and-forward and flow control to ensure data delivery and network integrity, the SMCFS5 is powerful enough to run your network’s backbone, with the simplicity of a desktop hub. The SMCFS5 truly delivers the power of switching to you.]
Of kan het nog goedkoper?: hub/switch werkt beide,switch kan alleen nog iets extra (signiaal versterken ofzo?)
Wel regio gent-destelbergen
krimpfftang heb ik reeds
(indien nodig)
Een hub is dom een switch is slimmmer, ze doen exact hetzelfde.laurens7 schreef:Sniffie schreef:
Wat een switch meer doet is het pakketje bijvoorbeeld direct van poort 1 naar poort 4 sturen in plaats van eerst naar 234 ingeval van een hub. ten tweede heeft een switch vaak een controle op botsingen en als klap op de vuurpijk tegenwoordig ook nog auto-sense hoewel hubjes dat ook vaak hebben tegenwoordig, als je ze nog kunt vinden.
Gezien de hub vroeger goedkoper was als de switch en de switch tegenwoordig al voor de prijs van 3 pakken melk en een pak eieren te koop is is er niet veel markt voor een hub.
- Beter met het mes op tafel, dan met het mes door je lijf -
