goedkoopste netwerk
CiBi
ik heb een pc met deze netwerkkaart
netwerkkaart
wat is nu de goedkoopste manier om die pc in netwerk te zetten met een andere pc die geen netwerkkaart heeft.
liefst alles met kabeltjes en al
en uit deze winkel
computerwinkel
CueBoy
Bedankt: 12 keer
CiBi schreef:... met een andere pc die geen netwerkkaart heeft...
Beginnen met een netwerkkaartje te kopen, en dan een crosskabel tussen je 2 PCs.
CiBi
dit kabel
+ dit kaart
Funsize
of als je niet zo handig bent met het openvijzen van je pc,
kan je ook een usb2 ethernet apadtor aanschaffen
http://www.bgsdistribution.sk/servlet/I ... Code=77074
zoiets kost wel het dubbele van een pci netwerkkaart geloofk
edit* aha had niet gezien dat het van die winkel moest zijn :oops:
http://capito.e-nitiative.be/BIA_Produc ... f=06007827
mja je hebt het goede matriaal idd al gevonden
CiBi
het openvijzen van mijn pc is niet zo'n probleem. ik ken alleen bijna niets van netwerken. moet ik gewoon die kaart in de juiste gleuf steken of moet ik nog iets doen? en werkt die kaart ook op oude pc's?
Funsize
euhm tja, bij xp kan het zijn dat die automatisch die herkend en installed, anders gewoon cd'ke dat erbij zit gebruiken om drivers te installeren
